1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Вячеслав! Как же так? Вот тут Вы говорили, что без конопатки можно и обойтись https://www.forumhouse.ru/threads/253834/page-163#post-12705405. Так душу грело Ваше сообщение, на фоне того что большинство специалистов запрещают НЕконопатить. :) Пересмотрели свое мнение?
  2. ashilov
    ashilov
    ashilov
    Привет всем, вчера сделал тест драйв шкантов, сравнил лиственничные из дюймовки восьмигранники, и черенок от граблей береза круглый. Просверлил сверлом на 26 брус почти на всю глубину, вставил нагель длинный чтобы см 20 торчало наружу взял за край его и на излом, потом так же черенок из березы. Береза показалась на излом труднее. Если брать у основания то сломать конечно не получилось рукой, а вот при ударе молотком не со всем силы лиственничный тоже сломался на корню, хрупкая какая-то лиственица получается. Вот теперь в раздумьях что делать, хотел делать лиственницу, и много где написано что она лучше березы, но теперь сомневаюсь...
    пс Ну и еще листвянка сырая свежая, черенок березовый старый сухой.
  3. 81сергей
    81сергей
    81сергей
    Минск
    береза упреть может. на излом нагель работать почти не должен, насколько понимаю, больше на срез/изгиб.
  4. MAN8180
    MAN8180
    MAN8180
    Знамя Октября
    Ребята кто теоретики как и я можно без ваших умозаключений слишком много плевел
  5. Smoky42
    Smoky42
    Smoky42
    Кемерово
    У себя делал шканты из березы квадратного сечения 25х25 с обтесанными углами, полет нормальный 2-ой год. Плотность древесины шканта должна быть больше плотности стенового материала (береза, лиственница, осина). Лиственница сама по себе не намного прочнее сосны. Пилю листвяк, 10-15% в брак, т. к. она перенасыщенная смолой или обводненная, расслаивается и хрупкая. Шкант работает на срез, но усилия эти ничтожно малы.
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Черенки для лопат бывают разные и по диаметру тоже. Вы такой попробуйте сломать 467970206_1.jpg Черенок диаметром 40мм. Длина 1200мм, в оболочке ПВХ. Материал береза. Сухой, шлифованный. 07_stulia_crazy_biodomaru.jpg
  7. pasexybr
    pasexybr
    pasexybr
    Приморский край.Владивосток.
    Всем, здравствуйте! Ребята, при забивании нагель лопается вдоль волокон, появляются сколы, в чем причина? Исходные данные эксперимента - диаметра отверстия в брусе 32 мм, нагель (дуб - сухой, отходы мебельного производства) квадратным сечением 28 х 28 мм.
  8. pasexybr
    pasexybr
    pasexybr
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    А что вы ожидаете от "отходы мебельного производства" ? Не факт вообще что это дуб .
  10. pasexybr
    pasexybr
    pasexybr
    Как же так! :faq: Вас смутило слово отходы. Вообще -то отходами названы квадратные бруски сечением 30х30 мм метровой длины, отличного качества и именно дуба. Сложно спутать дуб с другой породой дерева, если к тому же ты с ним работаешь.
    Сегодня опять пытался забить несколько нагелей предварительно уменьшив сечение до 26 мм. Вопрос остается открытым: при забивании получаются сколы.
  11. 81сергей
    81сергей
    81сергей
    Минск
    древесина дуба склонна к растрескиванию. а похожи на него ясень и ядро тополя. есть способы избежать трещин (выварить в льняном масле например),но кто будет ради нагелей так заморачиваться? как вариант можно попробовать увеличить размеры бруска.
  12. pasexybr
    pasexybr
    pasexybr
    Думаю не вариант. Это какую же дыру сверлить в брусе...!?
    Интересно, все строят и не чего, а растрескивание, сколы на нагелях, похоже, только меня волнуют? :faq:
  13. 81сергей
    81сергей
    81сергей
    Минск
    )нагеля из бруса просто не у всех. из 30х30 хороший мебельный щит получится на подоконники-столы.а для нагелей для вашей конкретной ситуации может лучше у урфин джюса с конструктивом и условиями проконсультироваться.
  14. pasexybr
    pasexybr
    pasexybr
    Хотелось бы, да только не видно его что -то. :( Наверно работы много ...
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Работы много, конечно, но тут дело еще в плохом модемном интернете... уснуть можно, пока грузится... :)]
    Насчет нагелей из дуба - не имел счастья их пробовать, поэтому по поводу растрескивания ничего не могу сказать, к сожалению... мы из лиственницы их нарезаем. В отверстие от сверла диаметром 30 мм вколачиваем нагель, напиленный из доски 25-ки, сечением примерно 25х27 (плюс/минус). Образец вколачиваем в просверленное в куске бруса отверстие, проверяя его сечение.
