1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. упертый
    упертый
    упертый
    Azn
    @Урфин Джюс, может быть вы что то еще посоветуете в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/340130/? Хотелось бы услышать по больше разных мнений, особенно профессионалов.
  2. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
  3. cvbn 75
    cvbn 75
    cvbn 75
    Подскажите, у меня дом из обычного бруса 150х150, буду утеплять снаружи 100мм минватой. Соответственно проконопачу в следующем году. Есть ли смысл еще герметиком по швам пройтись, или если будет минвата, то и не надо?
    Спасибо.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Изнутри можно. Для интерьеру...
  5. sergei19810603
    sergei19810603
    sergei19810603
    Лучше утеплите.
  6. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @sergei19810603, вроде внутри не стоит утеплять?
  7. Митя79
    Митя79
    Митя79
    Новокузнецк
  8. Madishnik
    Madishnik
    Madishnik
    Уважаемые форумчане. Сегодня был у себя на участке строят мне ребята из Кирова домик 6х6. Соединения делают прямыми с нагелем в угле и через 5 венцов в полбруса
  9. Madishnik
    Madishnik
    Madishnik
    Смушает что не каждый ряд. Ласточку и полуласточку критикуют говорят что отрывает. Брус 150на 150.
  10. Madishnik
    Madishnik
    Madishnik
    Вот фото
  11. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    А можноли при внутренней отделке гкл (гвл), между стеной из бруса и самим гкл (гвл) насыпать эковату? Чего зря месту проподать.
  12. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    по технологии нагелить каждый ряд через 1 м, имхую ребята лукавят и шабашат просто, а по иному обычные рвачи (,по быстрее сделать и свалить.
  13. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    пространство это проветриваться должно иначе там влага накапливаться будет, брусу тяжко придется .
  14. balerus
    balerus
    balerus
    Тогда еще вопрос, а куда оно вентилироваться будет-то? Если на подвесы для гкл будет крепиться натяжной потолок. А там перекрытие утепленное и второй этаж.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По идее, надо бы отверстия в отделке устраивать для вентиляции. Но не это главное - при утеплении изнутри точка росы сместится к внутренней поверхности стены, а то и на границу бруса и утеплителя, и эти зоны будут отсыревать, а выветриваться - некуда...
    Обычно пространству за обшивкой все равно есть куда вентилироваться. Простой тест - в отверстиях под подрозетники обычно типа дует холодом. Холода как такового, конечно, нет, а это просто движение воздуха передает ощущение холода.
