1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    @Урфин Джюс
    Я забыл добавить, что снаружи у меня утеплено в два слоя по 50мм, ветрозащита и сайдинг с вент зазором.
    Ну раз вентилировать за гкл, значит пусть остается пространство. Снизу гкл оставлю щель под плинтусом, а вверху что-нибудь придумаю.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И еще один момент - если будет стоять неподвижный воздух, то он - теплоизолятор, который там не нужен...
  3. balerus
    balerus
    balerus
    Непонял немного про неподвижность воздуха. Надеюсь гулять воздух будет, теплые полы думаю этому помогут.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Неподвижность воздуха нежелательна (если вдруг так получится - все герметично сделаете вдруг).
  5. balerus
    balerus
    balerus
    :) герметично? Это из разряда сказок:)
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это я так, гипотетически... ;)
  7. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    @Урфин Джюс, Подскажите какой пирог (конструктив) пола лучше делать в бане,(Баня Брус 150*200, МЗЛФ, на фундамент сейчас уложены лаги пола лиственнница 100*200 шаг 58 см) баня планируется круглогодичного использования не отапливаемая. или дайте ссылку на тему где это хорошо описано, если встречали это на форуме. Можно в мою тему. Спасибо
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Круглогодичная неотапливаемая... вот это задачка... :faq:
    Тут бы или первое, или второе. На самом деле я сделал не так много технологичных бань. Обычно делаю полы не проливными, а монтирую трап со сливом в септик, то есть, подполье сухое. Если вдруг приспичивает мыться зимой, то ставим пушку в подпол. Но можно и утеплить полы, например, ЭППС-ом. а в зоне моечной можно залить стяжку и уложить плитку с уклоном, обложив ею трап (точку сбора воды). После помывки можно залить трап какой-нибудь незамерзающей жидкостью.
    Один знакомый планирует смонтировать водяной теплый пол с незамерзайкой, а нагревать ее косвенным нагревом в ТА. Перед посещением бани он заранее пустит нагретый теплоноситель по большому кругу - через полы в бане, и помещение бани нагреется.
  9. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Друзья, всех с Новым годом!
    Напишите кто как относиться к использованию ОСП (OSB) во внутренней отделке дома?
  10. cvbn 75
    cvbn 75
    cvbn 75
    Да вроде не применяют её из-за вредных клеёв, использующихся при производстве.
  11. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    золотые слова !
  12. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
  13. Александр2677
    Александр2677
    Александр2677
    Добрый день. Подскажите кто знает, в интернете есть куча примеров стыковки бруса которые выполнены с разной степенью точности. Есть варианты когда зазора практически нет и всё выглядит очень красиво. Но также я столкнулся с таким мнением что зазор делается специально для возможности последующей конопатки стыка, так как после усушки бруса зазор всё равно появится и угол будет продуваться.
  14. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    усушка будет, 99 % леса сырые в стройку идут, значит зазор появится в стыках, значит такой стык джутом\паклей должен стыковаться друг с другом. (чисто логическое имхо мое)
    второй рисунок имхую вернее будет, с первым потом тоже нормально будет, с боков конопатить и все.
  15. Evgendir
    Evgendir
    Evgendir
    Добрый вечер!
    Уважаемые знатоки, порекомендуйте пожалуйста ответственную бригаду для строительства дома из бруса в феврале
