1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если деревяхи использовать, то не брусок, а сухую доску 25х100 (брусок сильнее не кручение, хоть и сухой должен идти в работу, но может набирать немного влаги и пытаться крутиться, пусть и немного совсем, но трещины могут появиться на отделке). Так то всю дорогу крутили на досочки эти...
    Два слоя, слышал, надежнее, но постоянно делали в один слой листом 12,5 мм.
    Можно в местах навешивания оборудования сделать сплошную обшивку из досок. Но крепиться будете все равно в брус (через доски).
    Если хотите сэкономить пространство, то можно и впилиться в стены - сделать выборку (паз) под направляющие. Сами направляющие выставляются на подвесах или шурупах с резьбой до шляпки.
  2. Gral81
    Gral81
    Gral81
    Я использовал профиль металический. Крутил фиброцементную плиту. Два года стоит -два бревнышка немного подвисло. Позже фотки выложу.
    Скользячки не делал, плита тяжелая.
  3. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Здравствуйте. У меня вопрос: построен дом 4 года назад, обычный брус 150х150, на нагелях... Сейчас заметна кривизна стен - волной или искривлены некоторые стены.
    Скажите - как их можно их укрепить и исправить ситуацию...может, с двух сторон мет. профиль П-образный взять и стянуть болтами? Все равно и снаружи, и изнутри обшивать.
    Жизнеспособен такой вариант? Кто у нас может подсказать? Заранее благодарен!
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А какова длина стен без перегородок? Насквозняк металлом крепить не айс - будет конденсат, жить можно, конечно, но деревяхи будут немного подгнивать в зоне конденсирующего металла, все же, и срок их жизни сократится, например, со 150-ти лет до 50-ти... ;)
  5. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Да дело в том, что это есть и внутри - я так понимаю, это менее критично...но и в наружных стенах тоже есть...
    Одно место - брус между окнами - там метр всего...недавно обратил внимание (до этого из-за штор не видел:|:), да и остальные стены - я бы укрепил... Перебрать - ну не вариант, вы же понимаете...
    Есть фото стены внутри, не пойму, как вставить... сейчас буду разбираться...
  6. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Здесь я стену закрепил, но не стянул, вот, думаю, может, и остальные подобным образом сделать? В металле сделать не круглые дырки под шпильку, а с учетом возможной усадки. Нижнюю шпильку намертво, а остальное - как вариант некой "скользячки" получился...
    По другому не вижу вариантов...
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Этот проем я бы стянул двумя брусьями, приставленными с обеих сторон к этому простенку, а потом преобразовал бы все это в такую выпуклую массивную арку, возможно даже с элементами резьбы.
  8. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Да примерно так и будет... просто я побоялся, что брус не выправит ситуацию...а под арку зашить металл не большая проблема - накладки или внутренняя выточка, и укрыть деревом...
  9. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    И толку тогда от скользящих соединений? :( Обшивка зависнет на местах крепления к стене и будет рваться этими самыми креплениями, нет?
    Что Вы имеете ввиду под подвесами? Мне казалось, что закрутил саморезы сверху или снизу (смотря какой край скользит) и все. Не так? Кстати, какие лучше саморезы крутить? Полагаю, что желтые, интересует диаметр и длина. Исходим из дощечек 25х100, как Вы рекомендуете.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тут как-бы компромисс... в помещении, например, будут вертикальные участки труб, закрепленные к стенам... ну и т. п. Можете, конечно, выставить этот щит весь на скользячках.
    Иногда крепят стойки к стенам при помощи подвесов для гипсокартона, они будут иметь небольшой люфт (для небольшой усадки). Двумя саморезами (внизу и вверху) не обойтись, из надо много на стойку, чтобы придавать ей жесткость. Можно крутить через прорезанную вертикально щель в доске, можно крепиться уголками с прорезями. А можно забить на оставшуюся усадку и все закрепить жестко, а потом подконопачивать швы... ;)
  11. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Баир, здравствуйте. Это вы серьезно об этом или шутите? Есть ли такой опыт отделки?
  12. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Баир, компромисс между чем и чем? Понятно, что трубы будут себя хорошо чувствовать, но это же время от жестких креплений к стене обшивка будет лопаться из-за усадки, нет? Весь щит На скользячках при направляющих 25х100 - как?
    Нет, говорю или. Если верх подвижный, то внизу два саморезами (какие лучше?). Если низ подвижный, то два саморезами вверху.
    Чтобы опора ходила вдоль щели, лучше глухарь соответствующего диаметра под шайбу? Или есть что-то лучше?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Что-то лучше - это дождаться завершения основной усадки, а это минимум года полтора, включая сезон с отоплением.
    Компромисс - забить на небольшие подвижки и со временем подновить отделку... ;)
  14. Gral81
    Gral81
    Gral81
    Бакалавриат
  15. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Расскажите, пожалуйста, подробнее, сколько лет этой красоте, через какое время после установки сруба отделывали, чем (ГКЛ/ГВЛ) и сколько слоев.
