1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Рекомендую Урфин Джуса.)
    Ему с УУ до мацквы рукой подать.
    Бгг)
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обратитесь к @Алексей кос,
    Я занят уже - в Тверь вылетаю... :)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/283493/page-146#post-14688930
  3. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    @Урфин Джюс, так точно все спецы скоро в москву переберутся) взаимопонимания с заказчиком, и удачной стройки :hello:
  4. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Нашел видео на известном видео сайте, про строительство из бруса, там предлагаолось использовать короткие нагеля ≈60 мм. для бруса 150*150, отверстие L≈70 мм.,Ф 22-25 мм. Отверстия сверлится не на сквозь, а по ≈35 мм. в каждом брусе.
    Получается брус зафиксирован от поперечных сдвигов и не зависает, ну по крайне мере меньше шансов, что зажмет когда крутить будет и брус не просядет.
    Как думаете, правильно ли все это если сравнивать со сквозным сверлением.
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Раньше, при СССР ещё, так и делали. Этот прием давно известен. Но раньше таких инструментов небыло как нынче, а при нынешнем инструменте сверлить брус насквозь стало проще.
    Насчет того что "повиснет и непросядет ",-это как мне кажется в разряд маркетингового хода отнести)
    "Проехать по ушам" незадачливому клиенту/заказчику, типа -" мы делаем так, а это надежней, а значит мы лучшие ". Имхо. рекламный ход.
  6. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Нашёл ещё в начале темы про этот способ, но длины нагеля не указано.
    По поводу зависания. Как мне, так это происходит только из-за нагелей, например криво просверлино или крутануло брус нижний и верхний по оси в разные стороны в результате вместе соединения этих брусьев из-за напряжения зажимает нагель и брус зависает.
  7. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Спасибо Баир.
    Я бы взял заказ, ибо надрессировал вторую бригаду.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну тогда тебе и карты в руки... ;)
  9. Bezdomniy
    Bezdomniy
    Bezdomniy
    Пермь
    Всем ЗДРАВСТВУЙТЕ !
    Прошу помощи и совета!
    Купил участок с баней и фундаментом 6 х 9 (под пятистенок), планирую строить дом-дачу для поездок на выходные круглый год. Участок с видом на реку, хочется дом с выносами под террасу и балкон, отсюда возникло несколько вопросов.
    Исходные данные:
    1. Регион: Пермский край, 100 км от Перми
    2. Планируемый материал стен: брус 180×180 с последующим утеплением (с реки продуваемое место) либо рубленое бревно.
    3. Отопление печное.
    4. Вода - скважина.
    5. Семья из двух взрослых и двух детей + семья с детьми периодически в гости.
    6.1 этаж: Помещение 1 - гостиная + кухня, Помещение 2 - теплый тамбур+ кладовая+возможно санузел+возможно топка печки.
    Теперь вопросики:
    1. Так как фундамент залит несколько лет назад и уже выстоялся, возможно ли сделать выносы под терассу и балкон на винтовых сваях (обозначены по оси А)?
    2. Какие видятся проблемы при дальнейшем утеплении и облицовке дома с выносами?
    3. Скважину лучше пробурить внутри фундамента? В каком помещении, 1 или 2? Сейчас скважина есть, но метрах в 150-200, вода подведена в баню, пользуемся в летнее время.
    4. Читал, что печь лучше делать по центру помещения. Но возможен ли вариант смещения печи ближе к оси 2. Топку печи производить соответственно из помещения 2. Печь еще не выбирал.
    5. Если с печью не вариант, то помещение 2 проще и дешевле сделать неутепленным как отдельную пристройку?
    План фундамента и фасады прилагаю. 20160111_213249.jpg 20160111_213215.jpg 20160111_213144.jpg
    Возможно, некоторые вопросы будут не в тему, прошу перенаправьте меня пожалуйста в соответствующие разделы. Если что, тему про строительство из бруса, обе части прочитал, очень полезная информация.
    Спасибо.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Только это... совет - третью бригаду не заводи и не дрессируй... ;)
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дом сезонный, поэтому лента будет ходить, поэтому как там будет со сваями, не знаю, но есть сомнения (работу винтовых свая на практике не наблюдал). Возможно, будет целесообразней залить такую же ленту и связать общим поясом с имеющимся фундаментом.
    Облицовка - какая?
    Скважину бы обустраивал возле дома в заглубленном кессоне - в него сбрасывать воду со всех приборов при отъездах.
    Печь не обогреет, конечно, пристрой. У оси 2 можно располагать, желательно на отдельно-стоящем фундаменте, так как будет риск разной работы фундаментов и со временем лента может треснуть и дать подвижку, что отразится на печи. Но может этого и не произойти.
  12. Bezdomniy
    Bezdomniy
    Bezdomniy
    Пермь
    Под печь понял, что отдельный фундамент заливать надо. На ленте по оси 2 её не расположить.
    Принципиально хочу понять, можно чтоб топилась из пристроя, чтоб грязь от дров не таскать, а обогревала основные помещения на 1 и 2 этаже?
  13. Bezdomniy
    Bezdomniy
    Bezdomniy
    Пермь
    Не разобрался, как частями цитировать... получились ответы внутри Вашей цитаты...
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    @Урфин Джюс, Пользуясь случаем хочу задать наболевший вопрос. "Как порекомендуете 6 метров пролет перекрывать?" (цокольное перекрытие на ленточном фундаменте, подвал два метра)
    З. Ы. У Бездомного, смотрю тоже фундамент расчитан шесть на шесть одна половина, а вторая три метра.
    С трёхметровкой понятно вопросов нет, а вот шестиметровое перекрытие под вопросом... Из чего рационально делать перекрытия ?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    6-метровый безопорный пролет для деревянных балок - великоват, конечно. Наверное, ж/б плита перекрытия...
