1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    @Bezdomniy, если дом утепляться будет, зачем такой брус ? и еще, читала что скважина внутри дома не очень хорошо, обслуживать в дальнейшем проблематично .
  2. Bezdomniy
    Bezdomniy
    Bezdomniy
    Пермь
    Evi74, участок на берегу водохранилища, открытый, т. е. продуваемость ветрами со стороны реки сильная. Вокруг у соседей либо оцилиндровка 26 см, либо еще старые рубленые дома.
    Из бруса рядом ни у кого нет. Вот и берут сомнения...
    Планирую определиться с планировкой принципиальной, посчитать затраты на стройку, далее уже можно скорректировать в меньшую сторону.
  3. Bezdomniy
    Bezdomniy
    Bezdomniy
    Пермь
    Уважаемый Баир!
    Планировал зимой-начале весны начать строиться, поэтому - винтовые сваи. Там ведь на сваях только выносы будут, опять же регулировочные опоры будут, подумал, можно скомпенсировать разную усадку...Поправьте, если не прав..Либо обратиться в профильный раздел по сваям?
    Имеется возможность к практически бесплатному кровельному плитному утеплителю, типа Техно Руф Н, Техно РУф В. По облицовке так-же имееися доступ к плоскому шиферу - фибро-цементный лист.
    Про скважину уже второе мнение слышу, что рядом с домом. Обращусь в спецорганизацию.
    Под печь понял, что отдельный фундамент заливать надо. На ленте по оси 2 её не расположить.
    Принципиально хочу понять, можно чтоб топилась из пристроя, чтоб грязь от дров не таскать, а обогревала основные помещения на 1 и 2 этаже?
  4. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    @Bezdomniy, я далеко не специалист :aga:, поняла по вашим постам, что у вас не ПМЖ, а сезонного проживания ? если так, вам надо защититься именно от ветра. т. е надо чтобы было минимум "швов" для конопатки. Собирайте в теплый угол, сопрягайте по длине в шип паз, углы закрыть доской от продувания, но это если сезонное проживания, если же ПМЖ, то тогда утеплять, а смысл переплачивать за брус большого сечения, все равно спрячите под обшивкой, всю красоту и брутальность. Как превентивная мера, со стороны ветра сделайте помещения редкоиспользуемые, тамбур, котельная... мастерская кладовка ... вобщем то, что не столь критично к сквозняку.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обратиться в профильный раздел.
    Утепление этими минплитами + ветрозащитная пленка + вензазор + плоский шифер, тогда надо что-то наклеивать на листы эти... фасадные плитки какие-нибудь... - крепеж серьезный надо - вес немалый - навесное все же будет, так как опирать обшивку не стОит.
  6. Bezdomniy
    Bezdomniy
    Bezdomniy
    Пермь
    А вот этого не видел...это как? :)
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На встречных торцах шип входит в паз, при сращивании в длину.
  8. Bezdomniy
    Bezdomniy
    Bezdomniy
    Пермь
    У знакомых в Екате обшит брусовый дом плоским шифером, окрашенным фасадной краской. В местах стыков - деревянне нащельники, окрашенные в контрастный цвет. Смотрится наподобие этого, но попроще.
    Еще один знакомый плитами ЦСП обшил и покрасил, тоже ничего себе так...
    Но это все - ПМЖ.
    Для меня конечно это - лишний геморрой, в том числе финансовый и временной...Буду думать.
  9. Bezdomniy
    Bezdomniy
    Bezdomniy
    Пермь
    Ааааа... Семен Семеныч:)]. Ну эт понятно... Спасибо.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    До этого "финансового геморроя" как минимум года три надо ждать, покуда дом хорошо не подсохнет и не сядет. А пока можно строить, строгая стены просто, и жить так. А там уж видно будет, какое фасадное решение применять - может, концепция изменится... ;)
  11. Bezdomniy
    Bezdomniy
    Bezdomniy
    Пермь
    Вот поэтому и спросил по обшивку дома с выносами, там все эти дела обыгрывать сложнее.
    Плюс ко всему надо наверное еще сразу карнизные свесы кровли и вылеты кровли от фронтонов делать с запасом, с учетом обшивки? :faq:
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что за выносы? Что-то я упустил или подзабыл... :|:
    Это да, делать не менее 80 см (20 см уйдет потом на обшивку с утеплением), а лучше 1 м.
  13. Bezdomniy
    Bezdomniy
    Bezdomniy
    Пермь
    Выносы под балкон и террасу. Гляньте план фундамента. Терассу я и планировал сделать на винтовых сваях.
  14. Bezdomniy
    Bezdomniy
    Bezdomniy
    Пермь
    Покрупнее сканы прикрепил.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ясно. Выйти на линию отделки с утеплением будет в этих местах невозможно. Придется формировать углы.
