1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. pasexybr
    pasexybr
    pasexybr
    Приморский край.Владивосток.
    И я о том же..., а может быть (как вариант) в месте примыкания половых лаг к венцу, уголок заменить распорками из доски, что будет правильнее? Может фото у кого есть такого соединения?
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @pasexybr, ceiling04.jpg images (1).jpg bc0b2fe314bcba725795cce9e930ad06.jpg А можно и так https://www.petrotehspb.ru/novosti/novost-20.html Можно и так Можно вообще по колхозному Брусок вдоль по стене прибиваешь50х50 ,в балке делаешь запил под брусак 50х50 и кладёшь её родимую на брусок тем запилом.
  3. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    по колхозному это столбики внутри фундамента поставить из кирпича под балки (лаги) пола и вася косой), пол на столбики упрется и стоять будет, а сруб на фундамент, и никто никому ничего не должен.
  4. kolin44
    kolin44
    kolin44
    Всем привет! Подскажите хочу построить дом из бруса 150-150. Размером 6 на 8.5 а с фундаментом сомневаюсь, либо свайно винтовой, либо ленточный. У кого есть опыт поделитесь.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @kolin44, дом-то дачный или ПМЖ? Грунты что из себя представляют в общих чертах?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Урфин Джюс, Чё то ты как из пулемёта сообщения фигачишь.
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @kolin44, И для ПМЖ и не для ПМЖ народ делает разные фундаменты. Всё зависит от желания и затрат. А так вроде всех все фундаменты устраивают. Каждый хвалит своё.Так что выбор за Вами
  10. ashilov
    ashilov
    ashilov
    Всем привет, отписывался тут уже, напомню, строю сам 7,5 на 8, два полных этажа, первый этаж 180 брус, второй 150. 5 стен. Балки первого перекрытия 100 на 200 листвяк, первых два венца листвяк, нагели из дюймовки листвяка с фасками длиной 25см, утапливаю см на 5. Балки первого перекрытия положил на фундамент см по 15 -20, пока не закреплял и не распирал, разопру наверное чтобы сильно не крутило ближе к лету, накидал пока рабочий пол на них. Начал 9й венец, думаю про балки второго этажа, как их ставить крепить, думаю врезать в венец сантиметров на 10-12, но как их закрепить? полуласточку но тогда опора уменьшится по ширине балки, либо гвоздем прошивать в венец сверху вниз 300м например, либо еще спец крепление использовать железное, хотелось бы чтобы балки стягивали дом. Кто что подскажет?
  11. kolin44
    kolin44
    kolin44
    Дом для ПМЖ, грунт обычный дерн, раньше выращивали картошку, единственное рядом с землей пруд природный метров 15-20 от участка. По весне хочу начать фундамент ставить. Если ленточный то как подводить комуникации? Подскажите зарание спасибо.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда, мое мнение, приоритет за МЗЛФ. И утеплить его.
    Моя практика - при начале работ по отделке и инженерке прокапываю траншеи под подошвой фундамента для труб коммуникаций. Для ввода воды из кессона прокапываю в дом шурф на глубине промерзания (у нас 3 метра). Заранее (на стадии строймонтажа) траншеи эти не копаю.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    При таких размерах коробки настоятельно рекомендую стягивать и две другие стены, например, перерубами из фрагментов стен.
    Есть же крепеж "опора бруса". Но можете и полуласточку на сантиметр-полтора запилить. А стягивать дом будут 5-ая и 6-ая стены.
  14. pasexybr
    pasexybr
    pasexybr
    @ashilov,
    А у Вас нет своей темы? Было бы интересно пообщаться в теме.
  15. ashilov
    ashilov
    ashilov
    Перерубы делаю, на фотках видно должно быть, врезки в стены, т. е. 5-й стеной стянуты 8ми метровые стены, и в каждой 7,5м стене включай пятую есть перерубчик, перерубчики опираются на фундамент тоже.
    Темы нет, некогда ее вести совсем.
