1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. pasexybr
    pasexybr
    pasexybr
    Приморский край.Владивосток.
    Ну тогда если @Урфин Джюс не будет против, не могли бы Вы ответить на несколько вопросов:
    - какой применяете межвенцовый утеплитель,
    - какова длина переруба,
    - как выполнено соединение переруба с брусом, (можно фото)
    - как сращиваете брус в длину.
  2. ashilov
    ashilov
    ashilov
    Обычный джут 8-10мм который;
    Перерубы скорее даже не перерубы, а врезки. Врезаюсь ласточкой в брус на 6см, снаружи 20см торчит переруб, потом после усадки планируется на эти торчащие 20см приложить доски с двух сторон и болтами стянуть, при этом доски торцом упрутся в стену и не дадут ей выгнуться (наверное:))
    Сращиваю шип паз. И нагелю каждые 1,5 метра. Во врезки тоже вбиваю по нагелю одному. Нагелю в шахматном порядке и через ряд в углах тоже, хотя про углы двоякое мнение...
  3. ashilov
    ashilov
    ashilov
    Еще огнебиозащитой прохожусь между венцами.
  4. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Огнезащита там не нужна, а вот био - это правильно.
  5. kolin44
    kolin44
    kolin44
  6. Roman27RM
    Roman27RM
    Roman27RM
    Добрый день! Подскажите собираюсь строить брусовой дом из бруса 180*180 с мансардой, мансарда полноценная, тоже из бруса 180*180 и высотой в чистоте 2,7. Размером шириной 8 метром и длиной 9 метров, по длине стена будет опираться на 3 точки первого этажа, не провиснут стену?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А ширина коробки дома-то тогда какая?
    Не очень хороший вариант, конечно - половина стыков брусьев мансарды будут висеть в воздухе, получается...
    Под лестничную клетку придется кукушку выводить, иначе при подъеме головой в крышу упираться будете...
    Ну и самое главное - будет разная усадка стен этажа и мансарды, надо это учитывать при монтаже стропильной системы.
  8. Roman27RM
    Roman27RM
    Roman27RM
    коробка первого этажа длиной 9 метров, а шириной 10 метров, 5 стенок, пятая проходит по середине 9 метровой стены
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А общий вид этого дома есть? В смысле, фасады или перспектива.
  10. Roman27RM
    Roman27RM
    Roman27RM
    Общий вид не могу выложить, нет под рукой
    не пойму Вашего вопроса!
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Кое-что не нравится мне в планировках. Свои мысли выложу позже - надо отъехать...
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    :no:
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обычно стараемся так не делать. Минус, на мой взгляд, такой - куча стыков в плоскости балок - в местах их прохода через стены.
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Там подстропильные из 2х коротких досок. Ещё фото 2014-07-16_16-31-15.JPG 2014-07-18_08-58-30.JPG 2014-07-20_02-37-56.JPG
    Так можно что ли? @Урфин Джюс,
