1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Roman27RM
    Roman27RM
    Roman27RM
    Я думал, что нужно привязать их первому этажу
    А как часто их нужно будет ставить?
    имеет ли смыл крепить и другие стороны второго этажа таким же способом?
    Нужно ли будет их после усадки дома стягивать, и как?
  2. Roman27RM
    Roman27RM
    Roman27RM
    Хочу Вас поблагодарить, за советы!
    Есть, еще один момент: планирую положить на перекрытие первого этажа брус 100*200 с шагом 500 мм. Я так понимаю, он и будет служить лагами для пола второго этажа, сверху будет подшито 40 доской, фанерой и дальше еще не знаю чем, с низу доской 40.
    Не будет ли это перекрытие прогибаться под нагрузкой и играть?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Привязывать шпильками к первому этажу не надо - и так свяжется углами. Другие две стены будут же продолжением стен первого этажа.
  4. травк
    травк
    травк
    Лобня
    Скажите при планировании постройки одноэтажного дома из бруса Площадью около 120м.кв какие наружние размеры обозначить для дома исходя из 6м. длинны материала (для простоты и надежности) 13х10,12х12,12х10,12х9 и на какую стену (длин или короткую) опереть двухскатную крышу?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Такие размеры, которые отвечали бы максимальному удобству вашего проживания в доме... ;)
  6. травк
    травк
    травк
    Лобня
    Живу сейчас в пятистенке 6х9 как и многие у нас, этот размер был чем то оправдан, Два стыка на брусе или один или три стоит ли принимать к вниманию при постройке. О "максимальном "удобстве речь не идет, старый дом стал ветхим и мал.
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @травк, Главное в длинной стене чтоб был переруб или внутренняя перегородка и не одна. Чтоб длинная стена стояла крепко
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Roman27RM, А зачем Вам доска 40 снизу к балкам нужна? Чтоб утеплитель держать? Так и 25 хватит. Она и легче. Да и сверху 40овка не нужна.
  9. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Доброго времени. Планирую сложить баню из бруса 6*4 высотой 2.5 м, остальные 0,5 м сделать каркасную, в итоге должно получится как у https://www.forumhouse.ru/threads/248893/page-13#post-12530111 Д-р Борменталя
    второй свет. Вопрос можно ли так делать, или просто собрать сруб высотой 3 м? Извините если непонятно спросил)
  10. Roman27RM
    Roman27RM
    Roman27RM
    а чем тогда подшивать?
  11. Bezdomniy
    Bezdomniy
    Bezdomniy
    Пермь
    Друзья! Подскажите!
    Дачный дом 6×9, пятистенок. Брус 150 (н)×200.
    Помогите с выбором по устройству мансардного этажа!
    Пляшу от печки. Слышал, что дымоход необходимо выводить максимально близко к коньку, а лучше непосредственно в конек. Поэтому нарисовались варианты 1-4.
    Подскажите:
    1. Какой вариант проще (дешевле) в монтаже фронтонов
    2. Стропильной системы (скользячки- не скользячки)
    3. Надежней и теплее в дальнейшей эксплуатации.
    Вариант 4 мне более всего подходит в тех целях, что 2 этаж большой мне не нужен, чтобы топить меньше зимой. Выезды только по выходным, это дача. Но ось дымохода в этом случае далеко от конька, наверное будут проблемы с протечками...
    Спасибо за отклик!
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Roman27RM, Смотря что планируете класть на пол. Можно вообще без доски если фанеру Укладка-фанеры-на-лаги.jpg
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Только выносы у крыши сделайте побольше. Сантиметров 70
