1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Bezdomniy
    Bezdomniy
    Bezdomniy
    Пермь
    Вариант с поднятыми фронтонами на 1,5 метра очень приглянулся!
    Подскажите пожалуйста каким образом обустроить "проблемный" узел (обозначен на схеме)?
    Как он поведет себя при усадке и как устранить заметание снега и намокание стены в этом месте?
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Усадка в этом месте будет совсем небольшая Вы даже не заметите. @Bezdomniy, А от намокания стены поможет примыкание 1371752904_mega_1_022.png
  3. Bezdomniy
    Bezdomniy
    Bezdomniy
    Пермь
    @stareekk, спасибо за отклик!
    В случае со сплошным единым скатом такие моменты можно исключить.
    Однако усадка полутораэтажной и одноэтажной части будет неравномерная и могут возникнуть неприятные моменты с кровлей?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Решение есть, конечно. Так и получается - низ получается в брусе, а верх - в каркасе. Думаю, @АлександрМонэ, как раз и имеет в виду этот метод. Попробую объяснить на словах (есть фото на компе, но на моем инете хрен ведь загрузится...). Когда заканчивается прямоугольная часть брусовой коробки (на отметке наших 1,8 метров), немного с отступом от краев бруса (объяснение этого момента следует далее) в проеме на брусовую стену устанавливаются вертикальные стойки, которые по верху связываются со стропильной парой. И которые обеспечивают нагрузку на брусовую стену от крыши. Затем сбоку, со стороны проема, по центру этой доски приколачивается брусок, выполняющий роль шипа для обсады. Из упоминаемого выше отступа на брусовом простенке вырезается шип, являющийся продолжением приколоченного к доске бруска, и вместе они образуют шип обсады будущего окна. Затем все, как везде - в получившийся проем (нижняя часть - брусовая, верхняя - между стойками) и устанавливается обсада для окна. Теперь, брусовая часть стены, попадающая в зону оконного проема, усаживается, стойки тоже, а обсада стоит на своем месте и придает жесткость как брусовой стене, так и стойкам.
    Понятно получилось объяснить или нет? ;)
  5. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Не забыть только о том что без конькового прогона (судя по окошку посредине стоек в центре не будет) распор на стены от висячих стропил надо будет ловить. В этой схеме только ригеля в помощь.
    Скорее не с кровлей а с фронтончиком у пристроя. Не страшно ИМХО.
  6. Bezdomniy
    Bezdomniy
    Bezdomniy
    Пермь
    Баир, все доходчиво и понятно, спасибо!
  7. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Баир :hello: На клаве заснул ?
  8. Bezdomniy
    Bezdomniy
    Bezdomniy
    Пермь
    Баир, прокомментируйте пожалуйста, какой скат предпочтительней устроить: сплошной или два отдельных, как на схеме?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На полуторнике ригеля - как-то не очень...
    Есть такой метод при центральном расположении окна - вместо упоминаемых боковых досок-стоек устанавливаются брусья толщиной, например, 100 мм (или можно 150 мм, что надежней). Брусья эти по низу сопрягаются с нижником, который выставляется на клиньях с зазором, равным (примерно, конечно) величине усадки части брусовой стены идущей выше этого нижника. В этом случае на стойках этих сразу выбирается паз и насаживается на шип на стенах. А чтобы осуществлялась нагрузка на брусовые простенки, паз в стойках выбирается не полностью на их высоту (это и ни к чему), а до верха брусовых простенков, и стойки таким образом нагружают простенки, усаживаясь вместе с ними и с нижником (клинья сгоняются при этом). А для чего нужны были именно брусья - по верху (выше оконного проема) они связываются между собой перемычкой также из бруса, на которую и ставится стойка под коньковый прогон.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Знал бы ты про мой модемный интернет... реально можно заснуть... :aga:
  11. Bezdomniy
    Bezdomniy
    Bezdomniy
    Пермь
    Вот на одном ресурсе нашел. Правильно-нет?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сначала надо понять - из архитектурных соображений, учитывая все пропорции. На сплошном вылезет гемор с разницей усадки брусовых уровней. Самым гармоничным тут будет метод усаживающихся пяток стропильных ног. Это когда они будут висеть в воздухе (зависеть будет от их длины, конечно) и усаживаться вертикально до своего места на нижнем мауэрлате. Ну или на подложках/клиньях временных. При этом их надо привязывать к стене, например, ремнями или веревками.
    Если скаты разделять, то нижний лучше собирать отдельно, не привязываясь к основной стене. Можно приколотить или прикрутить опорный стойки под стропила на уровне мауэрлата пристроя или поставить их на прибитый горизонтально брусок с фиксацией, конечно. Затем приколотить по верху этих стоек доску горизонтально, чтобы ставить на нее верхние концы стропил. Покрывать кровлей тоже с зазором от стены. А накрыть этот зазор отливом с запасом на усадку. Потом можно его переустановить поточнее, если что... Понадобится, конечно, какое-то уплотнение от заметания снегом.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ага.
  14. Bezdomniy
    Bezdomniy
    Bezdomniy
    Пермь
    Уффф. Четыре раза перечитал. Подумал, что кажется все-таки понял...:super::hndshk:
  15. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    @Bezdomniy, вот! вчера собрал "на сухую" :)
    Снизу естественно всё на "замках"
