1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Gral81
    Gral81
    Gral81
    Использовал фиброцементные плиты, так как печка и газовое оборудование в одном помещении. Дороговато, но безопасность превыше всего. Делал через 2 года, как поставили брус.
    Вот уже 2-ой год стоит, пока без проишествий.
  2. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Именно фиброцементные, не ГВЛ/ЦСП? Почему?
    Какой толщины плиты? Клали в один или два слоя? Каркас на скользячках?
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Строим домик из лохматого бруса...
  4. метис00
    метис00
    метис00
    мне было интересно посмотреть как тут дом из бруса сделан http://blog.leskos.ru/
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Строим без тёплых углов и ласточкиных хвостов в прямую лапу и в стык. 3 шканта на угол и через каждые 1,5м.Дом под утепление и отделку.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ты фото покажи, что нам твои слова... ;)
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Фото не покажу - стыдно! А с праздником всех поздравлю!
  8. Djkot123
    Djkot123
    Djkot123
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста, в одном месте прогибаются балки перекрытия, между 1 и 2 этажом, немного "батутят" когда ходишь, строители накосячили, накидали на перекрытие 50х150 с шагом 60 см, пролет большой получился...Пролет сам 5,5 метров.
    В общем подскажите, хочу кинуть под этим перекрытием брус 150х100 (пролет же уменьшиться), и под него поставить опору из того же бруса, верхний брус закрепить на опоры для бруса. Поможет ли данное решение?
    И еще вопрос, на полу лежит щас шпунтовка (черновой пол, гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, шпунктовка), можно ли поверх неё, сразу сверху кинуть фанеру на пол?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Поможет. Только надо под опоры фундаментное основание какое-то делать и выбрать место для размещения опор с учетом пролетов этого подпирающего бруса (прогона).
    Можно, только для чего шпунт-то стелили? Ч
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно, только для чего шпунт-то стелили? Чистовое же покрытие...
  11. Djkot123
    Djkot123
    Djkot123
    Нижний Новгород
    Шпунт бесталанно достался от знакомого) Вот и стелили) Рассохся он весь, щели и т. д..Да и вид мне не нравиться его. Хотел постелить сверху фанеру, потом подложку и ламинат
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Фанеру можно не стелить. На шпунт сразу подложку и ламинат.
  13. Djkot123
    Djkot123
    Djkot123
    Нижний Новгород
    Я с целью закрыть щели в шпунте, и сделать ровным пол. Или не к чему это все?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По шпунту погонять ленточной шлифмашинкой, сбивая выступающие кромки, если они выступают, и все, можно застилать.
  15. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Возникла необходимость высверливать отверстия под вентиляционные трубы 110 мм в стене из лохматого бруса 150х150. Как и чем это элегантнее сделать?
    Спасибо.
