1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. DomXO
    DomXO
    DomXO
    Калужска волость
    Здравствуйте!
    Сруб начал местами чернеть (дожди, ветер, солнце.
    Можете подсказать чем и как лучше обработать? Внутри и снаружи. Благодарю!
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Нарыл несколько Новых угловых соединений! Как Вам? IMG_20160229_172117.jpg IMG_20160229_172033.jpg
  3. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Мне кажется, что стены со вторым соединением будут разъезжатся
  4. ashilov
    ashilov
    ashilov
    Всем привет, уже спрашивал но придумал еще варианты) кто что думает? Подходит очередь для установки балок перекрытия между 1 и 2 этажом. Есть стены первого этажа из бруса 180, 7,5 на 8. Пятая стена 7,5. Балки 100 на 200 с обеих сторон кладутся на пятую стену. По моим мыслям на пятую стену они кладутся на всю толщину стены, промежутки закладываются брусом. Во внешние стены врезаются см на 9. Вопрос как их закрепить чтобы не елозили и увеличивали жесткость дома. Варинаты: 1. после того как будут уложены таким образом закреплять их уголками или балочными подвесами; 2. полуласточкой во внешние стены на пятой как крепить если использовать всю толщину пятой стены, и третий вариант сажать балки на железные нагели например 12мм, на деревянные не думаю т. к. они толстые для балок, дом на деревянных нагелях. На мой взгляд самый надежный и в тоже время простой третий вариант т. к. выпилы без ласточки с одной стороны чуть проще т. к. не надо пилить балки, с другой стороны надежнее т. к. не надо уменьшать толщину балки. Взять где-нидь 12мм пруток нарезать из него нагели и так же как и деревянные заглубить см на 3 глубже балки с обеих сторон балки, по идее должно получиться крепче, единственное смущает весь дом из дерева тут железо, но с другой стороны всякие подвесы и шурупы это тоже железо. Делать только на ласточках с обеих сторон смущает уменьшение сечения балки и возможность опирания на всю ширину пятой стены, как там делать ласточку если промежутки буду заполняться обрезками бруса даже если закрепленного нагелями хватит ли ?
  5. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    шкант ставят в углу и чередуют так что все нормально, на мой взгляд
  6. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    на нагелях 28мм у меня сделано, именно 100*200. врезаны во внешнюю стену, на внутренней просто сверху, везде шканты.
    для жесткости я добавлял пару-тройку балок 200*200 особенно если это продолжение капитальной внутренней стены или 150*200 ее уже можно в ласточку или пол-ласточки запилить.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Коренной то шип тоже кто то когда то придумал. А здесь я новатор и рационализатор! Здрасьте!
    Сарказм! Конечно никто так пилить не будет. Это мебельные соединения.
    Но а вдруг найдётся чудак который будет утверждать что так надо делать, а не иначе. Вновь ёрничаю
  9. Борогоз
    Борогоз
    Борогоз
    Брус верхнего венца-мауэрлата стыковать по длине в шип-паз или вполдерева? Если вполдерева, то чем сшивать -шкант, гвозди, саморезы?
    Сам мауэрлат нужно ли крепить к предыдущему венцу глухарями и т. п., или нагелей почаще достаточно?
  10. ashilov
    ashilov
    ashilov
    И еще пристану) кто как думает какая схема расположения балок более жесткая-надежная см рисунки обвязки лестницы. Красные точки крепление балок на железные опоры бруса.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В шип-паз, как и везде. Мурло также на нагели.
  12. Tor76
    Tor76
    Tor76
    Тверская обл.
    Привет всем! подскажите пожалуйста как делать крышу. Сруб 6*9 положили 18 рядов бруса 150*150 на первый этаж. перекрытия 150*200 и 10 рядов второго этажа. подняли 8 рядов фронтонов + купил балку 200*200 на 9 метров на конек. теперь приехали люди строить крышу и говорят что нужно фронтоны разбирать и конек не нужен. как правильно?
  13. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    крышу стропильной системой жесткость придают, стропильные ноги + ригели + упоры + затяжки (если затяжки задуманы, а без них стены выдавливаться наружу будут) через 60-90 см это классика, конек и из 100*100 можно сделать внутри стропильных ног вверху, прогон называется.
    чем фронтон не нравится не пойму, зачем разбирать ? другое дело что он усаживаться будет и это как то учесть и компенсировать нужно при сборке крыши, так что бы не переделывать все потом.
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Ваши строители хотят сделать как им удобнее и проще. А при фронтонах из бруса коньковый прогон нужен обязательно и скользящая стропильная система. @Tor76,
  15. Tor76
    Tor76
    Tor76
    Тверская обл.
    Я так и понял и это уже не первая бригада которая делает не как нужно а как удобней. аргументируют снос фронтонов тем что стены и фронтоны будут усаживаться с разной скоростью. Они правы?
    На конек у меня куплен 9 метровый брус 200*200
