1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Он для этого и предназначен. Крепеж "опора бруса" который.
    И так можно делать. Главное, чтобы балки нормально опирались.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы конопатим паклей. Если плотно прижались венцы, то можно прорезать швы.
  3. atruhin
    atruhin
    atruhin
    Чита
    Это понятно, просто нигде не нашел значение максимальных допустимых нагрузок на данную опору. Брус может быть разной длинны, высоты, рассчитан на разные нагрузки.
  4. Vov22
    Vov22
    Vov22
    Moscow, Russia
    Уважаемые Форумчане, возник следующий вопрос:
    На фото лоджия, появилась мысль сделать из нее комнату, по совету одного строителя..Утеплить крышу, пол, фронтон - мин ватой 150 мм. даже окно для нее уже заказали, но потом пришло сомнение - выдержат ли опоры? брус 150 х150.
  5. AP1982
    AP1982
    AP1982
    опоры какие имеете в виду? - если столбы - то выдержат еще и танк с верху если поставить
    а если про лаги - то там длину и шаг нужно посмотреть - если что добьете сверху или с низу доской 50ой и все получится.
  6. Vov22
    Vov22
    Vov22
    Moscow, Russia
    Да, именно столбы.
    Это очень хорошо! Лаги лежат с шагом 60 (кажется, еще проверю), доску 40ку на лаги набъем еще и сверху тогда ламинат..Спасибо
  7. AP1982
    AP1982
    AP1982
    я имел в виду набить доску не в качестве пола, а в качестве увеличить толщину бруса-лаги
    судя по фото у них длинна в районе 3х метров и шаг 1,2 метра - вот воспользуйтесь калькулятором https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html если в него подставить такие данные то видно
    что брусовых лаг 150х150 длинна 3 метра с шагом 1,2 достаточная. А если бы было мало то с низу или с верху к такому брусу прибиваете доску 50ку и у вас уже лага получается размером 200х150.
    Но в любом случае в вашем варианте за столбы переживать не нужно. Единственно я бы еще раз посчитал запас на усадку стены. Лифты вроде как есть но по мне так там зазор маловат - хотя конечно если дом уже у вас усел то нечего беспокоиться - а если еще нет - то зазор под лифты я бы увеличил - что бы потом не переделывать.
  8. skromny_user
    skromny_user
    skromny_user
    о.Сахалин
    Добрый день. Просветите, пожалуйста, по трем вопросам.
    №1. По весне планирую закупать брус (150х150) для сруба 6х6. Ставить его предполагается во второй половине лета (примерно в августе). До этого времени нужно как-то хранить брус. Как лучше поступить:
    - уложить его на хранение в штабель
    - на технологической площадке собрать сруб и в августе перевезти его к месту строительства.
    Сам я склоняюсь ко второму варианту. У меня есть помещение достаточной площади, куда сруб войдет целиком.
    №2. В случае сборки на технологической площадке сруб делается сразу со всеми внутренними перегородками/перерубами или же достаточно будет поставить лишь внешние стены? Обязательно ли прорезать окна/двери или это можно сделать впоследствии после перевозки сруба на место строительства?
    №3. Местные пильщики не могут предложить брус длиной 6 метров, только лишь 4 метра. Наверное это повлечет увеличенное количество отходов. Какие еще подводные камни ждут меня при 4-х метровой длине бруса?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Первый вариант имеет минусы в плане сложности правильной укладки в штабель. При неправильной укладке брусья покрутит и они могут заплесневеть.
    Второй вариант тоже не без минусов - собранный из свежего бруса даст плесень в межвенцовых швах, а если стопа в помещении не будет хорошо продуваться, то заплесневеет весь.
    Двери-окна прорезать полностью не надо, а надо прорезать отверстия для продувания коробки. Если не соберете внутренние стены, то брус для них будете хранить в штабеле, что ли? При разборке-перевозке-сборке коробки велик риск откалывания угловых пазов - "мам".
  10. Bezdomniy
    Bezdomniy
    Bezdomniy
    Пермь
    @Урфин Джюс, @stareekk, спасибо за ответы!
    Грунт у меня - песок, думается, что подвижки ленточного фундамента будут минимальны, тем более что по углам у меня еще сваи залиты. Но, как говорится, практика покажет.
    Пиломатериал оплатил, уже напилили, на днях должны завести, поэтому мне придется исходить из этого.
    Про металл что-то я сразу не подумал...
  11. skromny_user
    skromny_user
    skromny_user
    о.Сахалин
    Понял, спасибо. Вентиляция в помещении супер, сквозняк можно сделать дикий. Для пущей надежности в межвенцовые швы засуну рейку около 1 см, должно быть достаточно.
    А по длине бруса сильно критично? Я понимаю, что придется наверное брать 4-х метровый брус, ведь другого все равно нет. Просто хотел быть морально готовым к возможным неудобствам.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это будет правильное решение. Только рейки понадобятся разных толщин, скорее всего - корректировать сборку...
    При размерах 6х6 по наружным осям проблем не будет. Только надо будет чередовать "папы" и "мамы", то есть на одной стене должна быть с одного угла "мама", а на другом конце (углу) - "папа".
  13. skromny_user
    skromny_user
    skromny_user
    о.Сахалин
    Я помню вы давали эту рекомендацию кому-то из форумчан (забыл в какой теме и кому именно). Я тогда попробовал объяснить это самому себе некими технологическими удобствами. Но конкретного смысла не уловил. Можно я сейчас спрошу в чем, так сказать, фишка подобного чередования замков по сравнению с традиционной рубкой.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А это и есть традиционная рубка (сборка) - в "коренной шип" или "теплый угол". Просто чередование позволяет максимально использовать длину бруса. Например, у вас стена дома 8 метров по наружке. А брус у вас 4-метровый. Если вы положите два бруса в длину, то у вас получатся эти 8 метров стены, но... еще нужен шип, который выпиливается при сращивании брусьев в длину (см 4-5), ну и торцевание брусьев на углах, да и на стыках в длину (отпиливание торца строго перпендикулярно), пусть даже в пределах 1,5-2 см. Итого имеем дефицит в 8-12 см... Поэтому на одном углу стены выпиливаем "маму", а на другом углу - "папу", выигрывая тем самым длину бруса.
  15. Vov22
    Vov22
    Vov22
    Moscow, Russia
    Понял, дом по идее сел, собирали в начале июня 2015 го из зимнего леса, пролет действительно 3 м, расстояние между лагами и размер лаг проверю в субботу и просчитаю на предмет утолщения, не сразу понял о чем Вы. Думаю имеет смысл прибить доску. Спасибо.
