1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Vov22, Всё нормально у Вас с половыми балками. IMG_6656.JPG У вас они лежат крестом. Те что жёлтым отмечены лежат снизу а на них уже те что красным. Довольно крепко всё получается и ничего не надо добавлять.
  2. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Сфотографируйте пол веранды и сверху и снизу. Чтоб не было сомнений @Vov22,
  3. Petro54
    Petro54
    Petro54
    Всем добрый день!
    Подскажите после установки дома прошел год. Какой делать зазор при окосячке под усадку или же его можно не делать?
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Petro54, Дом из чего уже год стоит? Брус лохматый, профилированный брус, ОЦБ, бревно ручной рубки...
    Для каждого материала всё разное...
  5. Petro54
    Petro54
    Petro54
    Из лохматого 150х150
  6. Vov22
    Vov22
    Vov22
    Moscow, Russia
    Брус по периметру 15 на 20, а в перекрытьях часть 15 на 15, тонкие 10 на 15.
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Vov22, Всё у Вас отлично. Ничего не надо усиливать или переделывать. Пол кладёте вот так IMG_6672.jpg и будет Вам счастье!
  9. Самасама
    Самасама
    Самасама
    Доброго всем вечера!
    Строим дом в Тульской области. Сделан фундамент, собрана коробка: стены, крыша. Окна и двери пока не выпилены (только намечены небольшие проемы).Размеры дома 6х8 с открытой террасой (2,5х8) и эркер на первом этаже.(6х2,5). Дом двух этажный, брусовой 150х150 (лохматый брус). Дом отстоялся 1год.В этом году есть необходимость ночевать в доме.
    Вопрос к знатокам: последовательность следующих работ, примерные цены на работы?
    Бюджет очччень ограниченный. Что то будем делать сами (возможно окосячку окон, дверей, полы первого этажа, конопатку) может еще что то.
    Заранее спасибо за ответы.
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Самасама, полы и потолки утеплить и сделать хотя бы черновые (чтоб было тепло на первом этаже) Окосячка и установка окон и входной двери. А только потом можно потихоньку конопатить самим.
  11. ashilov
    ashilov
    ashilov
    Привет всем, подходит коробка к завершению, пятистенок из лохматого, два этажа. Дело к крыше, крыша будет односкат с небольшим углом в 10градусов, стропила наслонные, с опорой примерно посередине на пятую стену, брус в один уровень, конструкция крыши и разница высоты стен каркас, вопрос по креплению стропил скользячки или жесткое крепление на углоки? В крышах новичек, по идее усадка будет идти, но т. к. брус выложен в один уровень то по идее одинаковая, в общем нужен опыт, подскажите пожалуйста!
    Крыша холодная.
  12. atruhin
    atruhin
    atruhin
    Чита
    Добрый день.
    Вопрос о конопатке. Дом пятистенка. Нужно ли конопатить внутреннюю пятую стену. Вопрос возник от того, что выше писали, при конопатке дом может подняться на 5-7 см. Конопатить внутреннюю стену бессмысленная трата денег, не конопатить - не будет ли перекоса?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Странная крыша какая-то планируется... уклон 10 градусов - из каких соображений? Стропила наслонные с опорой на пятую стену - это правильно в плане того, что стропильная система со всей крышей (и со всем снегом) должна нагружать несущие стены. Но ничего неизвестно о размерах коробки дома...
    Никакое скольжение, конечно, не требуется, все надо крепить жестко.
  14. ashilov
    ashilov
    ashilov
    Соображений несколько: дизайнерское соображение, два полноценных этажа (мансарду неохота) делать еще и третий теремком слишком высоко получается-башня; да и проще ее делать. коробка 7,5 на 8. пятая стена 7,5. Стропила 8.2. Высота конька 1,8. 12 градусов уклон. стропила 200 на 50 с шагом 600 с тремя точками опоры по рассчетам снег выдержат, фундамент тоже с этим запасом. Но самое основное это то что треугольники надоели)
  15. ashilov
    ashilov
    ashilov
    Мне кажется надо делать все везде одинаково по всему периметру венцов если нужно чтобы все было одинаково)
