1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Бензопилой. Потом отверстия задекорировать. А зачем высверливать в стене отверстия под вентиляцию?
  2. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    В смысле, вырезать квадрат вместо отверстия? Как отверстие такого диаметра проделать бензопилой не представляю.
    Идет в шахте кухонная вентиляционная труба, а сама шахта проходит за стенкой, в санузле. Делаем поворот трубы, и через отверстие в стене трубу заводим в кухню.
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Тем более что брус лохматый. Бензопилой пилите затем запениваете и чем нибудь очаровательным прикрываете
  4. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Для эстетики :) можно и высверлить круглое отверстие
    например вот этим (там 127 мм фреза есть)
    https://www.220-volt.ru/catalog-139328/
    скорей всего глубины фрезы не хватит, поэтому можно фрезой с двух сторон, а середину стамеской доработать
  5. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Подскажите, купил брус 250*100 для прогонов на плоскую крышу. Он прям с пилорамы, сырой и тяжелый. Хочу его посушить в помещении. Как его складировать? на ребро или плашмя? И когда его обрабатывать антисептиком после усушки или перед складированием? (плесень уже полезла)
  6. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    антисептиком перед складированием
    мои строители сруба при сборке каждое бревно антисептиком обрабатывали, так нигде плесени не появилось
    а свежую доску на столб ставили - так высыпало чуть плесени через месяц
  7. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    А как лучше складывать, на ребро или плашмя? чтоб при усушке не повело.
  8. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    я бы плашмя положил чтобы в пачке все это дело хоть как то прижималось
    но у меня такого опыта не было :) только квадратный брус складировал :)
  9. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Возможно на мой вопрос уже где то ранее был дан ответ, однако мне он не попался, поэтому профессионалов прошу сильно не пинать. Суть вопроса в следующем, не могу решить из какого бруса лучше строить дом, профилированного (струганого) или обычного, у которого электрорубанком стругается сторона, которая будет внутри помещения.
    Если у кого то есть опыт работы с одним и другим брусом, то хотелось бы услышать мнения об одном и другом типе бруса.
  10. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Было на форуме, поищите.
    Мнения расходятся, кто то за профиленый кто то за обычный.
    Мое имхо дилетанта профиленый трескается и ведет так же как обычный т к технологию камерной сушки никто не соблюдает берут брус с улицы и через станок прогоняют, сам видел, а должны сушить при этом иначе если он сырой его вести как обычный будет.
    Может у вас иначе делают профиленый .
  11. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    На ребро складывают
  12. andreyres
    andreyres
    andreyres
    Всем Привет! Винтовые сваи 6х8 хочу обвязать брусом 200х200 по углам в пол дерева, а как тройное соединение делать на сваи? 12 свай по углам пол дерева, поперечные вот так _25.jpg подскажите пожалуйста как правильно и надёжно сделать обвязку?
  13. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    еще имхою) в профиленый брус утеплитель положил и никто больше туда не залезет меж брусьев, ни проконопатить ничего, то-ли плотно утеплитель то ли нет, есьть случаи когда фрезой швы делают и
    может первый венец не трогать, он как бы несущий всю нагрузку, а врезать уже во второй венец заодно и балки на первый венец лягут как положено.
    и кстати пол дерева должны ложится на сваю без свисания за точкой опоры места запила в пол дерева, треснет брус в этом месте вдоль себя, он опираться должен всей толщей а не половиной.
    заход на опору сантиметров 10-15 должен быть, посмотрите нормативы для опирания балок.
  14. andreyres
    andreyres
    andreyres
    Как же первый венец не врезаться, мне надо положить брус на 12 точек и желательно двумя венцами, чтоб все края лежали на оголовках сваи, только как это сделать?
  15. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    ну вот и укладывайте первый венец на сваи и крепите его к ним без врезки, это как бы ростверк, а сверху второй венец в него зарезайтесь балками пола и шкантите венцы меж собой хорошо, в итоге балки обопрутся на первый венец.
    первый венец зачем ослаблять врезками, он весь сруб держать должен как я понял по описанию
