1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И мне тоже...
    Встретив такие дома, мы просто прорезаем швы пилой и конопатим... ;) и даже иногда пропениваем эти прорезанные швы изнутри... :ogo: :close:
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Ну вы не ищете легких путей! Я ф курсе;):aga:
    Я вот конопатить не люблю без надобности. Да оно и подешевше как то без конопатки обходится. Пару сотен тысяч деревянных можно и в другие дела пустить.
    Про джут. Сейчас вот ставили дом. Не хватило немного джута нормального (хотя вроде считал с запасом) По округе джута нормальной толщины и плотности тоже не было. Пришлось ложить на стену встык по две ленты джута 200мм в два слоя и с подгибом как обычно. Тоесть в пятне контакта джут лежит в ЧЕТЫРЕ слоя! И при этом не скажу, что шов лучше чем просто хороший джут с подгибом (2слоя)
  3. Аля14
    Аля14
    Аля14
    Набережные Челны
    хм... а тут про пену не очень отзываются... Пропенить-то проще, конечно) Мы уже настроились на тщательную конопатку)
  4. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    тут 2 способа
    - как надо и правильно, это конопатка
    - для ленивых) и для экономии, это пеной
    конопатка по стоимости сопоставима с кладкой бруса в наших местах 1 м погонный 100 руб (при условии, что я за метр укладки бруса 120 отдавал, при этом ты еще должен быть уверен в конопатящих, что они не схалтурят.
  5. Аля14
    Аля14
    Аля14
    Набережные Челны
    Что уж говорить, ленивые мы, конечно...:aga: да и с финансами - кризис, как у всех...:nono: Но если пеной категорически нельзя - конечно, будем конопатить...
    ... сегодня едем по нашей деревне - домик, собранный осенью, уже окна вставили на пену, без зазоров сверху и все швы между брусьями свежезапененные... Понаблюдаю, как дальше все будет)
  6. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Вполне можно обойтись и без вертикальных брусков.
  7. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Хоть немного, но ещё сядет. Здесь главное не упирать эти вертикальные бруски в какие-либо конструкции вверху в карниз, в стропила, в потолок, а 5-10 мм и на саморезе сядет.
  8. сергей 2169
    сергей 2169
    сергей 2169
    Мос.обл.
    :faq:
  9. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Имею ввиду, как отделочных элементов, не брусков каркаса.
  10. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    ждем фото в разделе - как не надо строить.
  11. ashilov
    ashilov
    ashilov
    Выбрал схему где вдоль лестницы идет сдвоенная балка через прокладку из фанеры 12мм и шпильками в шахматном порядке каждые 35см. Опирается эта балка одним концом врезкой в стену параллельно лестнице, вторым в такую же сдвоенную балку которая параллельна остальным балкам в пролете. и на нее же в будущем будет опираться лестница. Все балки врезаются в стены на половину толщины стены и садятся на нагеля, причем на короткие нагеля мне так показалось надежнее, т. е. отпиливается нагель 7см, сверлится отверстие пером в запиле в стене вбивается в него, торчит на 3.5 см. В балке также сверлится отверстие см4-5 и кувалдой балка забивается и во врезку и на нагель. Балки которые не опираются на стены крепятся опорами балки железными. ничего более подходящего не придумал. ту балку которая сдвоенная и одним концов в стене а вторым ко второй сдвоенной тоже на опоры закрытые, есть открытые есть закрытые, сдвоенные тока на закрытые получится сделать. ну и на глухари их по 4 штуки на опору 10 или 12мм.
  12. Аля14
    Аля14
    Аля14
    Набережные Челны
    Например?
  13. Аля14
    Аля14
    Аля14
    Набережные Челны
    Не стала фотографировать... Понаблюдаю - если что вылезет - сфоткаю)
  14. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Если под пятой стеной есть фундамент, то на балки ставить можно. А если просто на балки (без опирания через них на фундамент), то нельзя.[/QUOTE]
    Вот так можно?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот так можно?[/QUOTE]
    В плане нагрузки все нормально. Есть вопрос по креплению стены к балкам - на фото они как-то лежат, не полностью опираясь на прогон, а немного концами, вроде...
