1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    В плане нагрузки все нормально. Есть вопрос по креплению стены к балкам - на фото они как-то лежат, не полностью опираясь на прогон, а немного концами, вроде...[/QUOTE]
    они лежат на первом брусе он 180х180 с запилом на см 10мь. на прогоне так жу 8-10 см
  2. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Как то так
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда запилить концы балок в полуласточку, обрезав их на прогоне до опорных 6-7 см и вставить дополнительный брус на прогон с запиленными под полуласточки балок пазами. По оси бруса пронагелить. И станет все надежно.
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Торцы спилить, чтобы балки встали встык. Приколотить "ласточкиной скобой" и между балок навставлять коротышей из бруса;)
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А коротыши пронагелить... ;)
    Не фен-шуйно это, Слава... нет связки нижнего бруса прогона с балками, а следовательно и самой пятой стены с ними...
  6. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Уважаемый Баер, подскажите как переруб 30 сантиметровый меж собой скреплять? На нагеля, в районе ласточкиного хвоста и с противоположного конца? Друг над другом? Вообще проблема с этим креплением, не соображу.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В районе ласточкиного хвоста не надо нагелить, а надо с противоположного конца и чередовать немного (чтобы отверстия от нижних нагелей не попасть сверлом). Главное - ласточкин хвост выпиливайте точно, чтобы гребешок перевязки этой (переруба) не сильно гулял из стороны в сторону. Потом, после усадки, при установке окосячки в доме установите на этот гребешок колоду с пазом, предварительно выпрямив его стягиванием.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот один форумчанин строит. Это я имел в виду.
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Не вижу особого смысла в таких врезках. Ласточка совсем ни к чему. Уж если резать то ПОЛУласточку. Меньше балку ослабишь. Я вообще лентяй и пошланговать люблю;) Поэтому ненужную работу мне делать лень:aga: А так варианты и другие есть. Например в полдерева балки срастить. Как по горизонтали так и по вертикали. Дырки опять же коротышами закидать. Если в перегородке дверей нет, то и просто поперек балок пусть она лежит. Без проблем вообще. Так то конечно все по месту смотреть надо. по размерам, планировкам, сечениям.
    Как то так. :)
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я вообще в пол-нижнего и в пол-верхнего бруса люблю запиливать, вразбежку в полуласточку.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На фото углы крутоваты на хвосте. Я максимум полтора сантиметра запиливаю.
  12. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
  13. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Баир, а если вот так, как на фото связать наружную 9и метровую стену и внутрению? В два бруса через пол метра. Может это убереч от убегания и выпячивания стены? Стена 9 метров без перерыва.
  14. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Я имею ввиду отделку, а не каркас. Что у вас будет внутри дома на стенах?
  15. Аля14
    Аля14
    Аля14
    Набережные Челны
    Будет и гипсокартон, и дерево - имитация бруса, и, в с/узлах, кафель. Но что бы ни было, подо все нужны бруски или профили...
