1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Здесь проблемы никакой нет, главное не доводить каркас до потолка на 3-5см. Деревянные бруски сядут несколько миллиметров на саморезах, металлопрофиль на подвесах. Хотя последний заказчик перестраховался,: в брусках пропиливал паз под саморез, а металлопрофиль в с/у крепил на скользящие крабы. Дом стоит 4 года, вторую зиму с отоплением. ИМХО -перестроховка, но хозяин барин
  2. Ivan_52
    Ivan_52
    Ivan_52
    Спасибо, решил уже для себя что не нужно так делать, благодаря форуму и своему жизненному опыту!
    спрошу у профи (wyat-80,
    Урфин Джюс) , а какой джут Вы берете? можно в личку.
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Ivan_52, Толщина 8-10мм Плотность 600- 800
  4. Ivan_52
    Ivan_52
    Ivan_52
    а чьего про-ва? почитал тему про джут, каких-либо внятных ответов не получил.
  5. Danil_Kratov
    Danil_Kratov
    Danil_Kratov
    Дома из бруса - очень красивые и экологически чистые дома. Он, во многих случаях, на порядок дешевле, чем дом из кирпича. В нем намного приятней находится, случаи возгорания происходят крайне редко. Конечно лучше сразу знать что строить, иметь под рукой план и знать цену строительства. Здесь: https://sk-plotnik.ru/doma/dachnyj-dom-iz-brusa-s-terrasoj-i-mansardoj.-proekt-d-2 например есть очень красивый дом из бруса, с балконом и большой террасой. Стоит он по сравнению с другими недорого, да и качество будет хорошее.
  6. Yahr_Kelt
    Yahr_Kelt
    Yahr_Kelt
    Здравствуйте, уважаемые!
    Нахожусь на этапе "что, из чего и как". Начать строиться (фундамент) планирую в будущем году, по весне, быть может этой осенью. Пока рассматриваю возможность возведения дома из того или иного материала под свои желания в ограниченных финансовых условиях. В связи с этим есть некоторые вопросы, которые хочется прояснить.
    Читал ветку от начала и до конца, но так и не понял, насколько критично делать внутренние стены и перегородки из бруса меньшей толщины?
    Сейчас в планах дом ПМЖ 7х7 (6х8) в 1.5 этажа. 1 этаж брус 150х200 плашмя (брус 200х200 либо не нравится по качеству, либо сильно дороже, да и внутреннюю часть хочется стразу строгать, с целью дольше не заботиться о внутренней отделке), второй - 150х150. Можно ли при таких вводных стены внутри дома сделать из бруса 150х100 на ребро?
    Регион - Вологодская область. Исходя из этого, не маловата ли будет толщина стены 2го этажа?
    Если что, строить планирую сам, въезжать в дом не раньше чем через 1.5-2 года от установки коробки. Как я понял, утеплять рекомендуется через 3-4 года.
  7. Ivan_52
    Ivan_52
    Ivan_52
    я не плотник конечно, но когда сам решал этот вопрос, рассуждал так: посчитал эконимию на замене бруса на более тонкий и посмотрел расценки плотников на всякие работы по доделке, исправлению и т. д. на форуме есть фото таких перегородок - не внушают доверия, мое мнение: их ставят фирмы строящие бюджетные дачные домики. У вас дом не большой, много на этом не сэкономишь. А собрать хороший плотник из чего хочешь сможет, вопрос где его найти!
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Производство то, какое найдется. Хелмакс хороший джут.
  9. Yahr_Kelt
    Yahr_Kelt
    Yahr_Kelt
    Экономия средств там не велика, просто кажутся излишними столь толстые стены внутри дома. Так что вопрос не в экономии.
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    200 внутри может и много. 150 при возможности хорошо. Звукоизоляция лучше.
  11. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Это правильно, кроме того на брусе 150х200 щели усыхания будут гораздо меньше.
    Если будете утеплять разницы практически нет, скорее вопрос -зачем тогда 1-й этаж на 200?
  12. Yahr_Kelt
    Yahr_Kelt
    Yahr_Kelt
    Вообще, не знаю насколько правильно, но расчет идет такой. Изначально, в силу ограниченности средств, возможно, до отделки, будет отапливаться только первый этаж, который и будет жилым в тот момент.
    Вообще, хочется весь дом из 150х200 плашмя. верх 150х150 это именно вопрос, а стоит ли?
  13. Yahr_Kelt
    Yahr_Kelt
    Yahr_Kelt
    да и многообразие размеров бруса плодить не придется. внутренняя 150 - это нормально
  14. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    У нас в Кирилловском районе люди десятилетиями живут в домах из бруса 15х15 и ничего, можно потерпеть пару лет то? Ещё один минус неквадратного бруса, если кривой, то на любую сторону не положишь при сборке. Моё мнение - весь дом из бруса 15х15 плюс 1000мм утеплитель.
  15. Аля14
    Аля14
    Аля14
    Набережные Челны
    Нынче программа минимум - утеплить и обшить снаружи, максимум - запустить отопление. Внутренняя отделка уже позже, посмотрим, как дом будет себя вести с отоплением. Спасибо за советы!
