1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Чаще всего можно под постоянную кровлю ставить. Вопрос скорее по финансам.
  2. SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    Проект максимально простой, 8 на 8 с пятой стеной посередине под двухскатную крышу, с каркасными фронтонами.
  3. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Можно сразу, в итоге дешевле выйдет. Только если утеплять мансарду будете не забудьте ветрозащиту сразу натянуть.
  4. SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    Спасибо за совет, т. к планирую дальнейшее утепление, соответственно ветрозащита по лагам, с контробрешеткой.
  5. SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    Нахожусь в муках выбора, запилить брус по проекту в чашу с выпусками 10-15 см или купить проф брус и собрать в теплый угол. В любом варианте будет наниматься бригада на работу.
  6. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Так то наоборот надо бы: профбрус в чашу, а обычный - в теплый угол.
  7. SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    Профилированный разве в теплый угол не собирается?
  8. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Там есть проблемы с утеплением углов, положьте один профбрус на другой поперёк и поймёте.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И в чашках есть проблемы... еще неизвестно, какие хуже... ;)
  10. SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    В любом случае, в дальнейшем, я планирую стены утеплить и обшить вагонкой а внутри оставить без отделки.
  11. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Ну да, особенно если не сам делаешь. Проверить потом невозможно.
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Эт точно. Чашки совсем не проконопатить. Для себя присмотрел пару видов профиля, условно годного для рубки в теплый угол.
  13. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    Доброго дня @Хрусстик, @Урфин Джюс, @wyat-80, ещё раз благодарю за Ваши ответы, эскиз дома буду дорабатывать, прошу Вас ответить на вопрос по размещению стены на столбчатом ж. б. фундаменте, рассчитывали его с запасом для строительства дома из пеноблока, в качестве ростверка должен был идти швеллер, но потом решили ставить дом из лохм. бруса 150*150, первый венец (обвязка) из бруса лиственницы 100*200, широкой стороной будет положен на столбы (через гидроизоляцию). Всё во вложении. Спасибо.
    P/S по последнему обсуждению - угловое соединение брусьев 150*150 по типу паз-шип (тёплый угол) реально помогает от продувания углов по сравнению с "обычным" (внахлёст)?
  14. ИВАН999
    ИВАН999
    ИВАН999
    С лохматым брусом есть 2 варианта.
    1-ый Собрать хороший сруб в теплый угол, сделать внутреннюю и внешнюю с утеплением отделку. В итоге конечно попадаете на внутреннюю отделку, но зато все идеально ровно, красиво, без трещин, щелей, вылезающего джута и т. д.
    2-ой можно строганый брус купить или самим этим заниматься, но будут трещины, неровности, смещение брусьев по плоскости, не красивые углы и т. д.
    С профилированным брусом поинтересней. Но там желательно заказывать домокомплект. В ручную не получится также качественно запилить и подготовить углы. но при утепление и внешней отделке какой смысл в нем.
    При вашем варианте рекомендую собрать сруб из обычного бруса 150х150 в теплый угол, и отделать с наружи и внутри. Самое главное бригаду проверенную найти на сборку сруба. А то я такие теплые углы видел, что не дай бог.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Похоже, "свежая кровь" вливается в деревянный раздел... ;)
    Добро пожаловать в наши ряды. :)
