1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @andreyres, 0011.jpg 56.jpg 2086499-1920x1080-1370410067.jpg 1407416349_fund_svai-4.jpg
  2. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Приветствую всех.
    Собираюсь зимой построить дом (13,5*8) из бруса 150*150 сосна.
    Фундамент - сваи бурозаливные с бетонным ростверком шириной 300 мм.
    Никак не могу определиться как врезать лаги (100*150) пола, пролет 5 м.
    1. Врезать в 1й венец?
    2. Вырезать насквозь между 1ым и 2ым венцом?
    3. Нужно ли устанавливать сдвоенные лаги (2х100*150) для пролета в 5 м. ?
    4. Первый венец нужно рубить в лапу?
    5. Дом в полтора этажа, шестистенок. Есть ли смысл "рубить" угол не в прямой коренной шип, а в косой?
    6. Внутренние с наружными соединять сковороднем или полусковороднем?
    7. Какая ширина фаски на брусе для стока воды, 30 мм?
    8. Есть ли смысл на плоскости венца из внутри снимать четверть, чтобы была щель небольшая для дальнейшей заделкой канатом джутовым (и канапатка и красиво в меру, может где решу оставить стены без отделки?
    Дальше больше, но пока хотелось бы услышать аргументированые ответы на эти вопросы. Заранее спасибо.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно и так и эдак, а можно еще между 1-м и 2-м не насквозь.
    Пролет в 5 метров нежелателен, даже сдвоенные такие балки будут слабоваты.
    Углы запилить в пол-дерева (прямую лапу), этого будет достаточно.
    Смысла в косом шипе нет, считаю.
    Полусковороднем.
    Многовато. Можно 20 мм.
    Можно. Мы иногда, когда брусья напрочь прижаты в стенах, прорезаем паз и конопатим (та же четверть получается) и иногда заделываем канатиком.
  4. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Так как врезать? Между 1 и 2 что бы равномерно загрузить ростверк через 1й венец и насквозь чтобы влага из лаги выходила с торца?
    Какое сечение лаги нужно для пролета в 5м? Может чаще ставить, в пол ширины эппс. Полы планирую такие: уложить между лагами эппс 100 мм. или 150 мм. толщиной на бруски вровень с верхом лаг, застрелить пленкой, потом арматуру ф10 с трубами ТП и залить стяжку, после плитка. Вес приличный.
  5. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    я бы первый венец не трогал, врезался бы во второй и главное зацепы балок в т. ч. там где пол дерева должны быть по ГОСТ сантиметров 7, а на некоторых фото практически 0, треснет же балка вниз отщепится к бабпке не ходи. мне гости с теплого юга так сделали, зацеп см 2-3 отставили, брусина 200*200 четко посередине треснула пришлось столб из кирпича докладывать и обваривать .
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Коли дом шестистенок, то нельзя, что ли как-то уменьшить длины перекрываемых балок? Как делится коробка дома внутренними стенами?
  7. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Схематично начертил. 5м это самый большой пролет, в зале и на кухне. В зале планирую легкий камин островной с подвесной трубой, шкафов не будет, только мягкая мебель.
  8. Олигарх
    Олигарх
    Олигарх
    Строительством из строганного бруса занимаюсь целых шесть лет. Скажу как делаем мы:
    Брус используем сосновый. Строжем на земле на козлах, но фаску не снимаем. Разметку ведем по дедовскому способу нижний и верхний брус (нивкоем случае не сверлим насквозь с верху). Допуск 1-2 мм. Джут подворачиваем по 2 см и крепим на скобки (он образует кантик и не лезет по сторонам). Фаску снимаем после разметки фрезером.
    Как простому человеку определить профессионализм бригады?
    1) Посмотрите на угол дома. Должна быть черта, а точнее две с одной и с другой стороны, с низу до верха (это вертикаль, которую ведут по уровню). У кого-то она снаружи, у кого снутри.
    2) Нагеля. Примерно 1шт на метр.
    3) И самое главное - это аккуратность.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно заlить lенты под допоlнитеlьныy прогон.
  10. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Почему отверстия под нагели не сверлите в срубе? Как относитесь к тому, что некоторые эти отверстия пропиливают бензопилой? Сколько сторон бруса и чем строгаете? Сколько на это уходит времени? Не понял про черту, как ее ведут, откуда и на каком расстоянии?
  11. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Фундамент свайно-ростверковый, ленту не залить. Вопрос другой какого сечения должны быть лаги при пролёте в 5м? Заливка поверх плиты. Следовательно как плита перекрытия армированная монолитная плита должна опираться краями, центральные подпорки после застывания не так важны.
    Есть опыт заливки монолитного армированого перекрытия, только длина 2,5 м. Все держится. А опирается краями.
  12. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Вообщем посчитал нагрузку, брус 150х200 подходит, ну и в темах по опыту форумчани тоже самое пишут. Так что с этим разобрался.
  13. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    @Урфин Джюс, хотел уточнить по квадратным нагелям.
    Правда что диагональ нужно делать на ≈5 мм. больше диаметра отверстия?
    Я читал про ваш метод проверки правильности осадки бруса на ангеле, когда можно приподнять брус за нагель, но квадратный держит только углами.
    И сколько от оси угла отступать до первого (углового) нагеля, 250 ,300 или.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  15. mr153
    mr153
    mr153
    Народ, есть где нибудь тема по поводу приспособ для строительства домов из бруса, типа армянские леса, самодельные подъемники, просто придумал парочку приспособ значительно облегчающих жизнь, куда выложить?
