1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    может просушить сначала доски пола нужно было или сейчас досушить а потом выравнивать ?
  2. Барнаулка
    Барнаулка
    Барнаулка
    Барнаул
    Урфин Джюс, спасибо за ответ! С помещением, где зашпаклевал -все понятно, он положит сверху фанеру. А другие помещения - только приемлем Ваш вариант: состругивать, выравнивать и т. д? Хотя мне очень понравился результат у Вас, очень красиво! Что скажете про наливной пол? Это допускается для деревянного пола?
  3. Барнаулка
    Барнаулка
    Барнаулка
    Барнаул
    Но и это еще не все. В бане заложена кирпичами стена, чем промазать швы между бревнами и кирпичами? Была обычная цементная смесь, которая сейчас вся высыпалась. Фото прилагаю. И то, что внутри парной, кирпичи, чем их закрыть, хочется камень, но как он будет держаться? На что его клеить? Причем, я сейчас вижу издержки строительства - обычный ленточный фундамент, а грунты глина и суглинок, вода очень близко, скважина 6 метров. Поэтому, поезд идет метров за 700, баня вся дрожит. Боюсь, что все, что будет наклеено - отвалится! Баня два этажа, я в ней и сейчас проживаю. А еще - дыра в кирпичной кладке, в которую выходит труба, уж не очень эстетично она выглядит, что посоветуете с ней?
  4. Барнаулка
    Барнаулка
    Барнаулка
    Барнаул
    Yuriy1995a, почти земляк, да все дело в том, что этому полу уже больше двух лет, они все так пересохли, что их и повело, выше, ниже. Очень понравился вариант про лак! Только у меня был такой вариант - собачки все коготками поразнесли!
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Доброго! Думаю, можно обшить влагостойким ГКЛ, а на него наклеить плитку.
    Плохо представляю наливной пол по деревянному полу, то бишь, доскам... Сам заливаю по балкам, но почти плиту.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, ни чем не промазывать, а сделать деревянные накладки, прикрепленные к бревнам.
    Если постоянно проживаете, то утеплите фундамент, чем исключите, по крайней мере, воздействие на фундамент морозного пучения грунта, а дрожь... у тещи тоже квартира недалеко от ж/д путей, все как-будто бы трясется, но ничего не отваливается... ;)
  7. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    у меня немного сходная задача, доски для чернового пола закупленные с зимы сырые, сложены штабелем через прокладки в тени на просушку, но вижу что часть их крутит в пропеллер (, видимо придется впоследствии хорошо стягивать и по совету Баира (Урфин Джюс) стругать и выравнивать, а потом застилать еще чем то.
  8. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    @Барнаулка, Шов между бревном и кирпичом нужно протыкать каолиновой ватой и закрыть наличнком.
    Вокруг трубы оставляете ровный зазор-минимум 10мм и оклеиваите камнем (на клей для влажных помещений).
    Сверху кладки тоже должен быть предусмотрен зазор, хотя бы 5см. Но тоже зависит от высоты кладки.
  9. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Интересно, можно немного поподробнее на эту тему?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ничего сложного. Устраиваю ровное дощатое основание заподлицо с верхними гранями балок, гидроизолирую его пленкой и заливаю армированную в один слой стяжку толщиной сантиметров 6-7. Вот на фото фрагмент пола, покрытого керамической плиткой по трубам ВТП. Основание - армированная таким образом плита (или стяжка).
  11. Барнаулка
    Барнаулка
    Барнаулка
    Барнаул
    Если постоянно проживаете, то утеплите фундамент, чем исключите, по крайней мере, воздействие на фундамент морозного пучения грунта, а дрожь... у тещи тоже квартира недалеко от ж/д путей, все как-будто бы трясется, но ничего не отваливается... ;)[/QUOTE]
    Это я про баню спрашивала, как кирпич облагородить в парной, там же большие перепады температуры!
  12. Барнаулка
    Барнаулка
    Барнаулка
    Барнаул
    Как-то я уже забыла, как правильно цитировать!
  13. Барнаулка
    Барнаулка
    Барнаулка
    Барнаул
    @АлександрМонэ, спасибо за подсказку, только там дыра, чем ее закрыть дыру, на что вокруг трубы наклеить камень? Тоже нужно что-то огнеупорное?
    [QUOTE
    Сверху кладки тоже должен быть предусмотрен зазор, хотя бы 5см. Но тоже зависит от высоты кладки.[/QUOTE] а вот это плохо поняла!
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Подскажите оптимальную толщину шпунтованной доски по лагам с шагом 58см ? 28х145 или 38х145 мм ? в дом для ПМЖ на который не экономлю. Но и не хочу делать излишние решения.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Шаг 58 см, это как понимать? Это расстояние между осями лаг или расстояние между лаг?
