1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня брус 200х200,проконопачен,утепление потолка 25 см, снаружи дом обтянут ветрозащитой ютавек (от осадков).В комнате 23 кв. м. 3 окна, под каждым - радиатор. Зимой работали только 2 радиатора, третий ни разу не включал. Но всё равно планирую снаружи утеплить 5 см. эковатой. Отопление - газом. Если отапливать злектричеством, утеплять надо минимум 10 см.,потому как дорогое это удовольствие - услуги энергосбыта:flag:
  2. Alexkolgan
    Alexkolgan
    Alexkolgan
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, чем лучше покрасить дом из сырого бруса? Может покрыть антисептиком Неомид, а сверху краской или лаком?
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Присоединяюсь к вопросу.
  4. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    по моему лаки, если просто лак, то от перепадов температуры и влажности, весь лак покоробит. Через 2-3 года придется шкурить и снова обрабатывать.
    Посмотрите скандинавские решения - грунты+морилки + лазури в несколько слоев. Сохраняется на 5-7 лет покрытие. У тикурилы есть например такие решения.
  5. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    местные авторитеты сказали что ни лаком ни краской ни в коем случае, сушить год обязательно потом покрывать или обшивать,
    имхо если гламур терзает то составом для защиты от ультрафиолета, а от сырости проблем быть не должно если дом под крышей.
  6. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    ну не сыройже лакировать, он задохнется внутри и преть начнет, после просушки да по тексту
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не должно быть, очень вероятно, что будут, к чему нужно быть готовым.
  8. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Сырой лес ничем и никогда, пукай год - полтора дышит .
  9. ikkerroman
    ikkerroman
    ikkerroman
    Господа! Я запутался... дайте совет и наставление!) Какой дом строить каркас или брус?) Живём в Сибири (Красноярск)
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не Вы один запутались... :)]
    Из чего душа пожелает, из того и стройте... ;)
  11. Аля14
    Аля14
    Аля14
    Набережные Челны
    UOTE="ikkerroman, post: 16196501"]Какой дом строить каркас или брус?[/QUOTE]
    стройте каркас)
  12. irsol
    irsol
    irsol
    Добрый день! поделитесь опытом пожалуйста. Комплектация:
    - брус 150х150 – наружные стены дома, внутренняя центральная перегородка до крыши, второй этаж, фронтоны крыши;
    - брус 150х200 – обвязка свай 1 ряд;
    - брус 150х150 – обвязка 2 ряд, врезка лаг во второй обвязочный венец;
    - угловое соединение – «ласточкин хвост», врезка в стены – полуласточкин хвост,
    - собирается на березовые круглые деревянные нагеля – 25диам., длина 25, частота 1-1,5м
    - брус 150х100 – внутренние перегородки согласно проекту,
    - половые балки дома, террасы, крыльца – брус 200х50, шаг 430мм,
    - межэтажное перекрытие (лаги) – 200х100, шаг 580мм,
    - обрезная доска 200х50, шаг 430мм, скользящие опоры – стропильная система крыши дома, террасы, крыльца,
    - обрезная доска 150х25, шаг 150мм – обрешётка крыши, террасы, крыльца, черновой пол на 1 этаже;
    - обработка антисептиком «Кузбасслак» – нижнего венца, половых лаг;
    - межвенцовый утеплитель – джутовое льноволокно, гвозди, скобы
    - свесы крыши – 800мм
    - крыша дома, террасы, крыльца под рубероид, подкровельная мембрана (гидроизоляция), контррейка – брусок 50х50
    - регулируемые винтовые опоры на террасе и крыльце – сверху;
    - гидроизол для 1 венца (при установке на свайно – винтовой фундамент)
    Параметры дома: Сруб 7,5 м. х 9,0 м., высота 1этажа – 3,0 м. (в чистоте 2.7м. 18венцов), высота 2 этажа – до конька 3430 м.
    Что забыли, упустили или что-то очень критично не так? первый этаж дом.jpg второй этаж дом.jpg сваи дом.jpg срез 1 дом.jpg срез 2 дом.jpg
  13. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    брус проще, все понятно по нему, а каркас чем то домик из спичек напоминает, да еще утеплитель в стены укладывать, морока в общем.
  14. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    @Yuriy1995a, с брусом мороки будет больше, его надо конопатить, утеплять, обшивать, или красить, а если красить то шлифовать... работы очень много и тяжелой физически.
  15. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    я по другому оцениваю - брус будет "дышать", даже утепленный снаружи; плюс массив дерева "держит" влажность и температуру
    каркас - герметичная коробка. но в строительстве как раз проще и дешевле (с брусом мороки больше, бревна тяжелее, усадка, конопатка, жучки и т. п.)
    хотя и там и там можно отлично жить, желательно при наличии вентиляции
