1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
    Спасибо за ответ. А то брус 20х15 покупал давно, а сейчас только 15х15 в продаже.
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Возможно ли в брусовом доме, при неполном втором этаже (высота стен мансардного этажа 1,5 метра), сделать висячие стропила? Есть сомнения по поводу восприятия брусовыми стенами распора от стропил. Брус будет садиться на нагели. Будут на первом этаже две поперечные стены из бруса. На мансадрном этаже будут два переруба.
    P. s. внутренние стены нужно соединять в ласточкин хвост в каждом брусе по высоте или будет достаточно через один?
  3. gus2008
    gus2008
    gus2008
    Мужики, вопрос по окнам. Дом из бруса 150х150 в дальнейшем собираюсь утеплять минватой (в неопределенном будущем:)). Хочу ставить окна и не могу понять как их необходимо поставить в Т-образную окосячку, варианты: за под лицо с наружной частью стены, по середине или по внутренней части?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    [QUOTE="Xaravlad, post: 16381628, member: 559161" Дом пятистенок. [/quote]
    Посмотрел планировку, на мой взгляд, пяти стен недостаточно при толщине стен 150 мм...
    Пятая стена-то какая?
    Обычно, если не хватает одинакового бруса на стопу, ее выравнивают брусом одного сечения, а выше уже достраивают тем брусом, какой есть в наличии. Если от основного бруса остаются палки после выведения в один уровень стен, их можно применить в другие конструкции, например, для изготовления обсадных колод.
  5. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
    Убрал с рисунка лишнее, синим выделил проёмы. Дело в том что у меня остаются короткие куски и из них докладывать длинную стену не хочу, потом пущу часть из них на обсадные колоды А есть брус 10х15 тоже вылежанный года три уже. Потом после выравнивания перейду на брус 15х15 но свежий. Возможен такой вариант?
  6. mushroombeware
    mushroombeware
    mushroombeware
    Moscow, Russia
    Подскажите пожалуйста по такому вопросу: построен дом из профилированного бруса. брус лежит вверх ногами (капельниками вверх). Насколько опасна эта ситуация в будущем, и какие есть способы ее исправления (кроме обшивки дома. спасибо.
  7. Vosmera
    Vosmera
    Vosmera
    Питер
    Здравствуйте. Выкладываю чертеж дома. С фундаментом практически разобрался и даже про стены начитался и тоже все понятно, но вот по поводу крыши полный ступор, не могу решить какую двускатную или четырехскатную или двускатную, но скаты разной длины т. е. конек не в середине дома а чуть смещен. Посоветуйте чё делать, а мозззг лопается. 2016-07-18-1312.jpg
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Под обвязку террасы на винтовые сваи ставят компенсаторы усадки чтобы иметь возможность поправить уровень. Делали как то раз. Считаю для легких пристроек это хороший вариант.
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Какая Вам нравится. Если чердака не будет то вальмовую. А если хотите чердачное помещение то двускатку
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Герметик поможет. И свесы у крыши побольше.
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Опираете стропила на коньковый прогон и они не распирают стены
  12. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    А без конькового прогона не обойтись? Висячие стропила не сделать?
  13. Александр4937
    Александр4937
    Александр4937
    Подскажите пожалуйста как правильно утеплить брусовой дом снаружи под сайдинг. Спасибо.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Бруски 50х50 вертикально, между ними утеплитель, закрываете ветрозащитной мембраной, набиваете ещё брусок, и по нему сайдинг.
  15. Александр4937
    Александр4937
    Александр4937
    Я думаю два слоя утеплителя и подскажите пароизоляцию что не надо.
