1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
  2. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Какой минимальной высоты делаете фундамент (на каком минимальном расстоянии от земли находятся деревянные конструкции) ?
    @Урфин Джюс,
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Стремимся делать не менее 40 см от поверхности земли.
  4. dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    Дмитров
    С печкой ясно, либо перенесу ее в торец веранды или что то ещё. В теме про печи спрошу.
    Осталось ещё два вопроса, на который пока не нашёл я ответа
    1) Какое расстояние минимальное может быть от двери до угла и от угла до окна
    2) Длина конька 9 метров, что можно тут придумать?
  5. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Только на дрова? Или частично можно использовать?
  6. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Только ферма. Возможно попробовать висячие стропила. Но это только гуру ответят
  7. dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    Дмитров
    Внутри дома планируем сделать вот так:
    так что ферма не вариант
  8. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    типа так, но все же раскаленная печь она и есть раскаленная, температура воспламенения дерева около 300-400 С, а когда оно горит то дает t - 800- 1000 C т. е. практически вчетверо нужно остудить на небольшой прослойке, негорючий утеплитель тоже разный бывает и он тоже греется, к тому же утеплитель разный бывает, может со временем сырости напитаться если это ватоподобное, или свалятся, т. е. можно не расчитать тепловое сопротивление пирога или со временем оно ухудшится гореть вроде не горит но если затлеет то не увидишь пока не загорится хорошо а если ночью то все плохо.
    я бы от стены отступил сделал между стеной и печью стенубрэндмауэр из кирпича с продухами внизу и оставил стену открытую, так безопаснее и под контролем.
    ну имхо конечно.
  9. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    можно еще через станок прогнать и выровнять с каждой стороны но тогда размер нетиповой
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, не менее 40 см (что за цифра такая - приелась, блин...)
    Главное, чтобы брус не треснул от заколачивания нагелей.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Размеры коробки дома-то хоть какие?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, овчинка выделки стоить не будет...
    Можно их балками положить. Мы их в замки жестко загоняем. А так как делаем контрлаги, то их посадочные места на балках выравниваем, подтачивая бензопилами.
  13. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    если это брус то не менее 50 см лучше метр, иначе не угол а недоразумение какое то, имхо.
    с коньком навеса прогон делать и упоры в крышу домика а крышу домика с затяжками и вертикальными упорами, я бы так сделал
  14. dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    Дмитров
    Дом будет 5х6. Плюс веранда 2 метра. и с другой стороны свес 1 метр. Итого крыша 9 метров
    Брус лохматый 200х200
  15. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Строители, подскажите, каким должен быть зазор на усадку над столбом при 17 уложенных рядах бруса 150 х 150 мм?
