1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
    Борисов
    Есть мысли сложить брусовой дом из бруса не квадратного сечения а скажем из бруса 150*200 или 150*250, при этом положить брус плошмя (не на ребро). Возможно это позволит получить меньшую скручиваемость бревна, меньшую растрескиваемость, лучшие тепловые показатели такого строения. Обращаюсь к опытным товарищам ! Поделитесь предположениями ! Заранее спасибо !
  2. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    пока опытные думают, я вмешаюсь)
    вариант имеет место быть, ничем особенным от реберного варианта не отличается, стены гнуть будет меньше конечно из минусов повышенный расход на джут\паклю и работы по конопатке.
    тепловые показатели ничем от квадратного бруса сечением 200 не отличатся, разве что риск больше их снизить из-за некачественой конопатки.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    На мой взгляд основной выигрыш тут не в защите от кручения (что обеспечивается качественным нагелированием, углами и окосячками), а в несколько меньшей массе бруса, чем при той же толщине квадрат, т. е. ворочить чуть проще. Но стоит ли это увеличения числа швов - кмк нет. А есть ли у вас в продоже нормальный брус 200х200 250х250? это может оказаться решающим...
  4. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Всем доброго времени суток.
    Строю баню/домик своими силами из 150-го бруса. По проекту имею вот такие окна: 20150929_154522.jpg Смущает, что окна шире двух метров имеют высоту чуть более метра - это по дизайну.
    По исполнению же смущает несущий конек столь странной формы.
    Насколько рационально изменить проект на такой: 20150929_153711.jpg Где соответственно 4 окна, а несущей будет разделяёщий вертикальный брус на домкрате?
  5. denis22rus
    denis22rus
    denis22rus
    Добрый день!
    Вопрос по утеплению пола.
    Исходные данные:
    - дом - брус, сосна 150*150
    - фундамент - мелко заглубленный 7*9, 60 см над землей. (на схеме указал продушины, только d100, а не 150)
    - балки - сосна 150*150, макс пролет 3,8 м.
    - желание утеплить м/у балками, чтобы не терять высоту.
    Планирую, снизу - вверх:
    -на землю рубероид
    -на него песок 20-30см
    -к балкам снизу доска 100*10 или фанера, с промежутками
    -пергамин
    -утеплитель 150 мм (возможно эковата)
    -доска или ДСП, ОСБ3
    -линолеум.
    Смотрим схему
    Ну и собственно вопрос - насколько жизнеспособно? Просьба отвечать без сарказма, типа - жить будет, но недолго). Утепление дома.jpg
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Iliabkmz, сделайте фронтоны каркасные и не надо будет компенсаторы ставить. И намного меньше проблем с окнами 2го этажа
  7. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Здравствуйте.
    Создал тему по постройке из бруса 150*150
    https://www.forumhouse.ru/threads/329523/
    Дом 6*4 +2м терраса, обвязка 200*200 либо 4 сплоченные доски 50*200, балки перекрытия 150*150 через 580 мм.
    Пока первый вопрос
    Правильно ли балки перекрытия таким образом будут установлены
    Остальная инфа в вышеуказанной теме, чтобы тут не перегружать.
  8. Heretic3511
    Heretic3511
    Heretic3511
    Иркутск
    @denis22rus,
    фундамент вполне корректный
    подушка из песка тоже неплохое решение
    между чистовым покрытием (доска дсп или осб) и утеплителем стоит оставить вент зазор и закрыть пароизоляцией
    по поводу эковаты ... помоему маловато будет как минимум в двое больше нужно. либо поменять на мин плиты .
  9. Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Снежинск
    Подскажите планирую дом из лохматого бруса 150х150, возник вопрос как закрепить лаги между 1 и 2 этажами (лаги 250х100 с шагом 400 мм) запилить в брус или на мет. креплениях, фирма предложила мет. крепеж аргументируя тем что если во время усадки дом неравномерно сядет то врезанные лаги будет не возможно подрегулировать а на мет. крепеже запросто!
  10. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Здравствуйте!
    А разве можно топить дом, пока он не дал полную усадку?
    Слышала мнение, что топить ни в коем случае нельзя, потому что разность температур (внутри и снаружи) приводит к неравномерной усадке и возможному кручению брусьев.
    Байки?
    И еще подскажите, пожалуйста, как сделать скользящее утепление минватой, до окончания усадки, чтобы ничего не порвало? Несколько раз пересматривала видео с Федором Лазутиным, где он объясняет технологию строительства из бруса, вскользь упоминает о скользящей обрешетке, а вот подробностей нет...
    И еще мне не дает покоя вопрос, как лучше делать - складывавть брус сразу так, чтобы окна были такого размера, как задумано, или все-таки лучше их выпиливать потом, после усадки?
    Мы с мужем недавно залили утепленную шведскую плиту, хотим зимой начать строить из бруса 150х150, дом 9х9.
    Спасибо заранее!
  11. Smoky42
    Smoky42
    Smoky42
    Кемерово
    Заехал сразу же после постройки в ноябре прошлого года, лес сырой был. Кручению не поддался ни один брус (три нижних венца 200х150 остальные 150х150) осадка прошла равномерно, единственное что 30% бруса зимой полопалось (щелкал как из пистолета стреляют:))
  12. Smoky42
    Smoky42
    Smoky42
    Кемерово
    Делайте сплошниковую стену, только учтите заранее оконный проем и не делайте туда шканты
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @AnnaKlin, Технологические проёмы нужны обязательно. Там где по проекту будут окна нужно сделать вот так images.jpg но поменьше чем планируемые окна. А сплошные стены не нужны. И бруса уйдёт намного больше и стены не просохнут. И мин ватой сразу после установки стен утеплять не следует. Задохнётся доска. Фундамент, стены, кровля ...И ждите усадки и усушки. Компенсаторы обязательны. Фронтоны из бруса тоже не советую
  14. Heretic3511
    Heretic3511
    Heretic3511
    Иркутск
    @stareekk, @Smoky42, зачем такие заморочки вообще? @AnnaKlin, не мудрите делайте сразу нормальные П образные колоды на окна (не забывайте про зазор на усадку) срзу будет понятно где поставить шканты (нагели) и сразу можно затянуть проемы (пленкой или вставить окна)
    про скользячки на форуме точно есть информация но как говорит мой напарник со стажем больше 30ти лет все это залипон. лучше дождаться усадки бруса все же.
    по поводу отопления ... вроде как не рекомендуется конечно. но если жить больше негде и нужно переезжают и топят. возможно что трещин в брусе будет несколько больше хотя и этот фактор больше зависит от качества бруса чем от отопления
  15. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Спасибо Вам большое за ответ!
    Я так и хочу сделать!
