1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    18 ряд будет же параллелен 17. Опорный винты стандартных размеров, Подберете под свой размер бруса.
  2. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Как надо располагать стыки бревен в ряду относительно дверей, окон и друг друга?
    @Урфин Джюс @Петрович
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Желательно расстояния между проемами использовать как дополнительную связку бруса по длине.
    Мы сейчас делаем разбревновку (рабочие чертежи) даже на дома из погонажа и утверждаем с клиентом, так что решение чисто за конструктором. Бригаде остается только следовать карте раскроя. Вначале ворчали, потом привыкли. Зато исчезла проблема споров относительно расположения стыков в бревне, остатков или нехватки бруса по причине неудачного раскроя (раньше тупо брали % на раскрой, иногда хватало, а иногда оставлось приличное кол -во кубов древесины). Сейчас все тютелька в тютельку.
  4. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  6. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    буду ставить опорный винт, но все таки каким должен быть зазор над столбом? Теория говорит, что надо оставлять 6 %, но мне кажется это много, интересует мнение практиков по этому вопросу.
  7. Pillath
    Pillath
    Pillath
    Есть вопрос по теме: при строительстве бани из простого бруса застройщик предлагает продольную стыковку. Длина и ширина конструкции не превышает 6 метров. Скажется ли такое строительство на качестве и сроке службы конструкции? Вообще, так принято или нет?
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Pillath, А зачем стыковка? Если брус 6м и стены ему соответствуют...
  9. Fomin211977
    Fomin211977
    Fomin211977
    Чебоксары
    Здравствуйте Всем, есть вопрос, может конечно не профильный. в общем у соседа остались четыре оцилиндрованных бревна, я из ни хочу сделать столбы для новых ворот. на сколько их хватит или не стоит заморачиваться ? Всем заранее спаисбо !
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Fomin211977, Если их привязать к бетонным пасынкам то хватит на долго. А если вкопать в землю то лет 5 а может и того меньше
  11. Fomin211977
    Fomin211977
    Fomin211977
    Чебоксары
    К бетонным пасынкам как то не эстетично (сам понимаю что не надолго только вот жалко 6ти метровые бревна
  12. houckk
    houckk
    houckk
    Уважаемые специалисты, вопрос такой: как может повлиять на уадку прогрев неотпливаемого брусового дома без окон и дверей тепловыми пушками в зимнее время - ускорит ли высушивание бруса или наоборот будет набираться ненужная влага?
  13. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Деньги на ветер.
  14. houckk
    houckk
    houckk
    Ну само собой окна и двери ветрозащитой закрыть...
  15. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Вы представляете себе, во что Вам встанет поддерживать постоянную плюсовую температуру, к примеру, при минус 20 за бортом, в доме, под защитой пленки в окнах и дверях ? И смысл-то вообще какой ?
