1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Чтоб брус посинел, тогда красить не надо будет:victory:;)
  2. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    обработать, проолифить раза на 5 и в бетонный чулок, потом покрасить. долго простоят.
    у отца к бане пристрой, все держится на 2-х столбах вкопанных в землю как написал выше, уже 16 лет ние завалилось ниче не покосило.
  3. houckk
    houckk
    houckk
    Вопрос не о деньгах. Всю зиму не собираюсь качегарить непереставая. Если интересно для чего делаю - хочу не допустить промерзания грунта под домом, ну и просто более комфортные условия для внутренних работ (выпиливание межкомнатных, дверных, оконных проемов и т. д.)
  4. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    И природа Вас победит на раз.
    Дайте дому отстоять зиму, а уж потом выпиливать будете. При условии установки обсады, успеете до наступления холодов выпилить и окна/двери поставить.
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Что бы грунт под домом не проморозить, проложите его обычным 5см пенопластом, листами. И чуть присыпать песочком.
    Это все вполне спокойно делается и в -30
    без всякого дискомфорта
    PS - на фото -34 днем.
    2010 год Солнечногорск :)
  6. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Урфин Джюс, подскажите оптимальные сроки и этапы строительства.
    Например:
    декабрь 2016-февраль 2017 закупаем пиломатериал, складируем его
    май 2017 заливаем фундамент
    июнь 2017 года возводим коробку и т. д.
    Спасибо.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да нормально. Брус только складировать надо толково, на прокладках, с гнетом или стяжками, а то покрутит. Если дом большой, то объем складируемого материала будет велик, конечно...
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Vfrkby, А лучше осень 2016 заливаете фундамент. Зимой 2017 ставите коробку.
  9. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Урфин Джюс, @stareekk, а дальше что и когда?
    Дайте временную раскладку по всем этапам стройки - от закупки материалов до чистовой отделки.
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Залить фундамент сейчас. Весной поставить коробку (в Кирове суровые зимы) Осенью приступать к отделке. Или фундамент и коробка сейчас (осень 2016) Отделка летом 2017. Я так считаю
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я тоже залил бы сейчас фундамент и зимой бы строил. По срокам отделки - смотря какая отделка... все равно не менее года оставил бы стоять дом на усушке.
  12. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    То есть если строительный цикл начать осенью, то он будет выглядеть следующим образом.
    1. осень 2016 - заливка фундамента
    2. зима 2016-2017 - сборка коробки
    3. лето 2017 - внутренняя отделка.
    Дом с фронтоном из бруса. Чердак холодный.
    Когда устанавливать стропильную систему (временную и постоянную)?
    Когда закрывать крышу?
    Когда конопатить дом первый раз?
    Когда конопатить второй раз?
    Когда начинать топить дом?
    Когда врезать окна и двери?
    Когда настилать черновые полы?
    Когда настилать чистовые полы?
    Когда делать коммуникации?
    @Урфин Джюс,
  13. NABorisych
    NABorisych
    NABorisych
    Подскажите можно все венцы из бруса на углах собирать в полдерева, в углах тоже крепить нагеля?
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Нужен совет.
    построен дом из бруса. с мансардной крышей. собран на нагеля квадратные, теплый угол, джут. утепленная кровля, рубленые фронтоны/скользящие стропила. (лес летний свежепил. сложили в июле.)
    На данный момент хочу утеплить пол и кровлю, Сделать обсаду и вставить окна двери.
    Про усадку начитан, отделку делать не буду тем более брус строганный с 2х сторон.
    вопрос такой если я сейчас закрою тепловой контур нужно ли как то вентилировать внутренне пространство дома?
    Хватит ли приоткртых окон на 1 и 2 этаже.
  15. Ксения30
    Ксения30
    Ксения30
    Здравствуйте, смотрели вчера дом: брус 150 мм, обложен кирпичом с вент. зазором 5 см. Правильно ли я понимаю что в таком доме будет холодно для проживания в Ленинградской области и утеплить его не получится? Дом недострой, внутри брус не зашит. Стоит уже 3 года, без окон, но проемы чем-то затянуты. Нам он очень понравился по расположению. Если решимся на покупку, то, конечно, будем искать специалиста. Но может при таком конструктиве не стоит и на специалиста тратиться?
