1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно. Они усадке дома ведь мешать не будут.
  2. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    1) металлочерепица, вальма, выносы карнизов по 1 м
    2) именно пусть гуляет, снизу прохладно сверху жарко + крыша прогревается тяга хорошая снизу вверх + сквозняк, еще в апреле все высохло все что за зиму налило и нападало
    3) микроорганизмы а вернее насекомые с корой приезжают и весной активно вылетают, главное смотреть на входе брус что бы не в дырках был и кору заставлять удалять везде, чем суше брус будет тем меньше всякие жукообразные его любят, а плесень она сырость любит поэтому дома год и сушат хорошо проветривая, я еще нижние 2 венца олифой натуральной обработал перед сборкой
    обсадные в проемах вырезал и обсаду поставил, везде в проемах .
  3. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    несущая т. е. она в фундамент снизу упирается и идет вверх ?
    тогда на нее спокойно опирать можно стену второго этажа, естественно она не просто сложена должна быть а с углами и врезками .
  4. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    Юрий, подскажите как вы крепили стропила на коньке и к мауэрлату?
  5. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
  6. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Человеки :hello: подскажите кто и как крепит доски на торцы проф бруса для обеспечения усадки, есть готовые и проверенные варианты?
  7. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    у меня вальма крыша, сначала чуть не лоханулся и не сделал мансардный этаж, но вовремя спохватился посчитал замороки и риски с утеплением и обустройством мансардного этажа и стоимость поднять на 1 метр стены (до 2,6 м) но сделать меньше крышу простой вальмовой конструкции без утепления и замутов на работы и понял, что получу только плюсы. к тому же смотрится красивее.
    конек в вальме по классике четыре балки от центра отходят на углы сруба, как верху так и внизу, а стропильные ноги через 1 м примерно упираются в них и затяжки которые внизу, затяжки также в нижние балки крепятся, все по классике конструкции.
    в центре крыши 2 опорных столба 200*200 - 3 м высотой, на них все и опирается и скаты к муэрлату и карнизам идут.
    крепили на саморезы желтые не меньше 200 по длинне, что бы стропильные ноги с балкой закрепить, можно и на гвоздь 150 но это летом хорошо, а мне крышу в крещенские морозы начали собирать, дерево сырое на морозе хрупкое как стекло, гвоздь просто колол его поэтому саморезы применяли и кажись по бетону саморезы такие к рваными краями резьбы по всей длинне.
    этими же саморезами и к затяжкам крепили, вынос затяжек от стены на 1 м сделал, с запасом что бы обшить потом брус.
    затяжки к мурлату крепили на железные уголки на 4 желтых самореза 2 в затяжку 2 в мурлат. уголки обычные из черного металла, напилили см по 30 и 4 дырки засверлили, аналог скобы получился, но скоба на морозе поколет дерево а саморез нормально.
    крыша шикарная получилась, там ходить можно под шатром.
  8. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    с пропилом видел делают, внизу жестко крепят в нижний венец и вверху со скользом, вверху вдоль доски пропил что бы гвоздь скользил вниз по пропилу, но притягивал к торцу доску.
  9. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    Спасибо что отвечаете. Мы хотим крышу двускатную, никак не разберемся пока как ее лучше сделать) А стены у вас собраны на шпильку или просто на нагели?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да, больше ничего (других способов) поизящнее вроде бы нету...
  11. And91
    And91
    And91
    Здравствуйте, скажите возможно ли построить сборный дом из бруса к примеру 4х метровый соединить с 3х метровым, тоесть получить семь метров длины, и также в ширину.
  12. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    С пропилами все понятно, гвоздь не гвоздь, а глухарь будет самое то. Вопрос как сделать симпатично и красиво.
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Green0568, А меня обидели в другом разделе... Никаких нано технологий нет оказывается?
  14. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    на шкант деревянные 28мм диаметром, через 1м шкантили шахматкой т. е. что бы НЕ друг над другом сверловка и шкант соответственно, шкант цепляет 2 бруса в нижний на половину заходит, в верхнем заглублен на 2-4 см.
    шпилька нельзя в брусовом доме как нельзя и металлические штыри вместо деревяных нагелей т. к. будет гнить .
  15. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    хм у меня брус 6м + 4м и 6 + 6используется, дом 9 на 10 м, в стык брус в теплый паз-шип соединяется, стыки чередуют что бы стык перекрывался длинным цельным брусом т. е. стыкуют слева и справа от стены обычно.
    главное больше 6 м стену делать без переруба нельзя.
