1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Только косой хвост с другой стороны сделать надо. Тот конец стенового бруса, который удерживает косая сторона шипа, так и так удерживается ведь щекой паза следующего бруса... поэтому удерживать надо как раз этот брус, который с пазом.
  2. NABorisych
    NABorisych
    NABorisych
    Исправил!
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ага.
  4. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    я бы чередовал, сверху этого узла положил целый сплошняком его прогнав все 6 м, и стыканул его в стороне, а внутреннюю просто встык к нему в этом месте, тогда целые брусья через венец будут жесткость стены создавать в этом месте.
    только все равно слабое место останется имхо это крепление внутряка с внешней стеной, может ласточку врезать тогда, а так внутрянка если против часовой поворачивать легко выскакивает из крепежа (.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо чередовать, конечно. Только тоже врезать в нее внутреннюю стену. Жесткости стены будет достаточно. Ласточка, имхо, излишне будет, зато по полуласточке удобнее вертикаль внутренней стены держать.
  6. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    Друзья! В стенах брусового дома, в 3-х местах, появились сквозные щели между венцами, длиной около 30 см каждая. Как я понял, дело в рукожопых строителях, не утопивших шканты. Что теперь делать то? Помогите! Брус обычный, строганный с фасками. Щели между 5-6 венцами сверху. Увидел случайно, когда подбивал черновой потолок.
  7. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Очень плохая конопатка.
  8. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    ее и не было еще. прокладывали льноватин по ширине бруса.
  9. NABorisych
    NABorisych
    NABorisych
    Подскажите, хочу уточнить, прочитал на форуме про перерубы, как я понял соединяют длинную наружнюю стену с внутренней, как они соединяются, в каких случаях используются и не требуется такой метод в моем случае?
  10. NABorisych
    NABorisych
    NABorisych
    Интересуют еще такие моменты:
    1) если первый венец из лиственницы, подкладная доска тоже из лиственницы?
    2) балки для пола как запиливаются в венец и запиливать в первый венец или во второй?
    3) балки для потолка запиливаются в последний венец или на них тоже нужно венец положить?
    3) какой размер балок для потолка и для пола использовать?
  11. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Если фундамент выше 40 см, то дерево можно не антисептировать. СНиП считает что в этом случае дерево гнить не будет. Если дерево гнить не будет, то зачем нужна лиственница?
  12. Роман Вик
    Роман Вик
    Роман Вик
    Мне кажется Вы усложняете...
    Обычно скосячку ставят в местах прилегания к стенам. С учетом степени свободы на стене в 5-7 см движение в коньке будет на миллиметры. Но если уж очень хочется учесть и их. То почему просто стропила не соединить внахлест и стянуть болтовым соединением?
  13. Роман Вик
    Роман Вик
    Роман Вик
    Зря на строителей поклеп наводите.
    Нормальное явление, тем более в верхними венцами.
    Дом сохнет, бревно уводит... отконопатите и будет Вам счастье.
  14. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    1) если подкладную доску применяешь, то конечно из лиственницы и первый венец из нее же, хотя мастера говорят что подкладная доска необязательна, но я сделал именно так
    2) я на выступ фундамента положил балки пола рядом с первым венцом, не дело в него что то врезать или ослаблять его врезкой, все же на нем дом стоит. у меня пол сам по себе на балках пола и фундаменте, стены сами по себе.
    3) балки потолка запили в пол-ласточки, а где то в ласточку в последний венец, а уже на него муэрлат положил и закрепил вкруг. на муэрлат крышу опер.
    4) балки пола 150*200 или 100*200 зависит от длинны пролета балки, а аотолок точно 100*200 за глаза, но у меня потолок 2 венца сделан поэтому так, некоторые доски 200*50 ложат и поперечно скрепляют что бы не вихлялись.
  15. franki55
    franki55
    franki55
    Добрый день! Прошу помочь советом. Построили тестю баню с мансардой и верандой. Размер 6х5.5м. Через 2 года повело верхний обвязочный брус 150х150. Подскажите, как исправить и сделать правильно? IMG_4206.JPG IMG_4207.JPG IMG_4208.JPG
