1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @franki55, Да! Экономия всегда боком вылазит... Обвяжите металлом пояс... (Кушать все любят отращивая живот, только о ногах не думают...):aga::)]
  2. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Добрый день.
    На своей стройке подошел к этапу изготовления кровли и сразу же возник вопрос: стоит ли снимать фаску с обвязочного и конькового брусов для увеличения площади опирания стропил?
  3. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Запиливаются стропила.
  4. franki55
    franki55
    franki55
    Да, ни кто не экономил! Если бы все были добросовестными строителями...эх!
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо было так же в пол-дерева соединять и второй венец в углах. А так, сейчас снимите эту стойку, установив временные подпорки, и сделайте ровную площадку и заново установите стойку с домкратом. Изнутри можно стянуть смежные брусья металлическим уголком.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А если им надо скользить? На рисунке такой случай...
  7. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    А что по этому поводу говорят СНиП, СП и прочие ГОСТы? Как надо делать стропильную систему и совмещать ее с домом?
  8. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Баир, фронтоны будут каркасные, коньковый брус будет опираться на столбы, которые в свою очередь стоят на средней стене.
    Обычная классическая схема кровли, тем не менее, в отчетах форумчан встречались решения как с запиливанием мауэрлата (брусовые дома), так и без запиливания (дома из бревна).
    С практической точки зрения проще и быстрее снять фаску с ребра бруса, чем выпиливать паз под каждое стропило. Поэтому и спрашиваю мнение строителей, как лучше поступить.
  9. ivachka9090
    ivachka9090
    ivachka9090
    Мужики подскажите, чем кроме мха и пены можно затыкать щели? Сильно не ругайте, новичок в этом деле?
  10. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    пеной плохо, совсем плохо, пена для газика, а дерево усаживается туда сюда, пена так не может в итоге щели и сырость зимой.
    пакля или джут вот и все, конопатить хорошо нужно, свежий сруб в идеале раза 3 пока не сядет за пару тройку лет.
    паклю чистую брать без соломы\веток\костры они гнить будут, в идеале как сантехнический лен
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну тогда, конечно, стропила запиливать надо. Мы, по крайней мере, "всегда так делаем"... ;)
  12. mmaks90
    mmaks90
    mmaks90
    Всем, доброго... Подскажите пожалуйста
    1. возможно ли опереть стены второго этажа на выделенные области. Дом из бруса 150*150. Планирую от балки перекрытия отпустить два бруса вниз.
    2. Хочу внутреннюю сторону прострогать перед строительством, как стена поведет себя после усадки, можно будет обойтись без внутренней отделки, только шлифануть и покрасить
  13. Роман Вик
    Роман Вик
    Роман Вик
    Слишком мелкий шрифт чертежей, не видно размеров. Но думаю что пролет до двух метров нормально. Но есть другой момент угол где у Вас сходятся стены второго этажа часом приходится не над окном?
    Если да, то я бы так не стал делать. Слишком большая нагрузка будет в этом месте.
    Что касается про стружки с внутренней стороны. Именно так и делают если внутри не хотят отделывать, так сделал и сам. Останется кое где пройти шлиф машинкой. Кое где потому что смотрел что бы чаще меняли ножи на рубанке и обработка практически идеальная. Красить и пропитывать не где не буду, если только не понадобится выделить чисто из дизайнерских соображений какой то фрагмент или стену.
  14. mmaks90
    mmaks90
    mmaks90
    Пролет 3 метра везде. Об окне то же задумывался, решил что 4 бруса над окном будет достаточно. Либо ставить столб под угол
  15. cos1977
    cos1977
    cos1977
    @Урфин Джюс, добрый день !
    После стройки осталось несколько мешков джутовой ленты, ту, которую между венцами укладывали. Просто купил лишку.
    Имеет ли смысл после усадки дома, перед наружной отделкой (американка или канадка) эти полосы джута пробить по внешним углам, закрепить дюймовкой, а далее уже мембрана, вентзазор и т. д?
    Исключительно для утепления и непродуваемости углов.
    Аналогично тому, как раньше в деревнях иногда внешние рубленные углы срубов пробивали войлоком или фетром, вымоченным в глине.
