Прошу критики/комментариев
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем osipenko_pavel, 07.08.15.
  1. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Не сомневаюсь)
    Во всю думаю над этой темой...;)
    И над этим тоже во всю думаю) :ogo:
  2. muai2
    muai2
    muai2
    @osipenko_pavel, а мои вопросы касаемо схемы щита вы игнорируете, да?
    Или вы считаете, что лишнее звено в электроцепи, включающее в себя 6 дополнительных контактов, 2 из которых подвижны, могут положительно сказаться на надежности ее ункционирования?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Меня сегодня Муза посетила, так немного посидела и ушла (В.Высоцкий).
    Вполне неплохо, но есть пару НО.
    1. Бокс Текфора на 36 модулей имеет форм-фактор 3 х 12 мод. и все нарисованное :(
    Путь решения простой - на верхнюю рейку ставите вводной АВ + индикатор + групповое УЗО обеих фаз, все это займет 10 модулей. :super:
    На 2 и 3 рейку АВ и УЗО фазы В и С соответственно, они займут еще по 10 модулей, останется 2 модуля под нулевую шину. ;)
    И последнее, сначала группируете все АВ (под гребенку) а в конце рейки УЗО на "мокрых" потребителей.
    Попробуйте, должно получиться намного лучше. ;)
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :faq: А как же конструктивный диалог ?
    Иногда взгляд со стороны позволяет решить проблему в несколько раз быстрее.
    Так что милости просим, если конечно Павел не против. ;)
  5. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Тема как раз и создана для конструктивного диалога! Я только за! :)
  6. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Ой... А вот тут я что-то "лоханулся" :( Доеду до офиса переделаю:)
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :ogo: :faq: :flag:
  8. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Доброе утро! Прошу прощения, сразу не ответил, а потом забыл.
    Сразу говорю, что я не эксперт в данных вопросах. Полагаюсь на мнение большинства более сведущих людей и текстов из различных источников. И, в конце-концов, я так хочу:) Посему АВ быть. Но, не исключаю, что когда-то, возможно, что-то изменится:)
  9. muai2
    muai2
    muai2
    А как вы их отличаете от несведущих?
  10. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    При всем уважении к Вашему мнению, в настоящий момент я склонен доверять человеку, который активно помогает мне и очень большому количеству форумчан. Но безусловно прислушиваюсь и к другим мнениям.
  11. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Попробовал;)
    Выкладываю то, что получилось :) :victory:
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК.
    На нижней рейке АВ который между 2-я УЗО двигайте влево к остальным АВ под общюю гребенку.
  13. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    А нет логики в том, что за АВ сразу идет УЗО, которое АВ защищает? :faq:
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Здесь приходится выбирать между логикой и удобством монтажа.
    Это 2 "мокрые" группы, так что не запутаетесь. ;)
  15. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Спасибо! Касательно удобства уже понял :)
    Исправил... :super:
    Приступаю к самому интересному:um:
