Прошу критики/комментариев
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем osipenko_pavel, 07.08.15.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ок. :super: :hndshk:
    Не торопитесь, начните сначала со щита потребителей 1-го этажа, вводную часть и котельную пока оставьте.
    Напомню, Мистраль 72 = 4 х 18 мод. ;)
  2. muai2
    muai2
    muai2
    советы которого не противоречат вашим желаниям :)
  3. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Скажем так, человеку, который смог мне доступным языком и обоснованно объяснить что, как и для чего нужно ;)
  4. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Вроде не торопился... но оно само получилось:aga:
    От АВ до потребителей линии прорисую чуть позже... Пока только коммутация всего щита 1 этажа и котельной:um:
  5. muai2
    muai2
    muai2
    а я наверно по-китайски объяснял, что для чего и почему не нужно? :aga: И вопросы вам хамские задавал? :aga:
  6. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    О хамстве и слова не было. Давайте не будем "засорять" эфир ;)
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На мой взгляд получилось не совсем логично.
    Попробую объяснить.
    Левый щит - вводная и распределительная часть + котельная.
    Правый щит - под потребителей 1-го этажа.
    Правый щит.
    В правом щите 4 рейки, оставляем 2 рейки под фазу В и 2 рейки под фазу С.
    Рейки 1 и 2 фаза В.
    Рейки 3 и 4 фаза С.
    На 1-ю рейку групповое УЗО и далее всю группу как и нарисовано.
    Рейка 2 - групповой АВ + групповое УЗО и далее всю группу.
    Аналогично делаем на 3 и 4 рейках.
    Левый щит.
    На рейке 2 освободилось место, туда переносим АВ и УЗО на эл. котел.
    2 нижние рейки остались под оборудование котельной.
    Вот как то так.
    В конечном итоге нужно будет смотреть как удобнее подключать котельную, возможно придется поменять щиты местами.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @osipenko_pavel
    А теперь немного упростим компоновку для котельного оборудования. ;)
    Левый щит, 3-я рейка
    Групповой АВ + групповое УЗО + группа АВ 1Р под гребенку + групповое УЗО + группа АВ 1Р под гребенку.
    На нижнюю рейку все УЗО "мокрых" потребителей + нулевая шина.
    Немного подредактировал.
  9. muai2
    muai2
    muai2
  10. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Эммм... что-то действительно не подумал я. Логика Ваша логичнее :)) :aga:
  11. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    :)]:)]:)] самокритику всегда уважал! :hndshk:
    Я отвечал выше, касательно АВ. Ну хочется чтобы он был. И писал, что возможно, в процессе окончательного формирования щитов что-то изменится. ;)
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я уже об этом ранее говорил. ;)
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Да я все про его смысл с технической точки зрения интересуюсь.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Мои 3 копейки по схемам, ИМХО.
    Общее замечание - фазу А (или какая главная?) после РВФ обозначить другим цветом, например, темно-красным. Это на схеме. При монтаже использовать провод другого цвета, либо маркировать изолентой или т/усадкой. После монтажа обозначить - какой вольтметр подключен к какой фазе. Если есть мелкие дети, то ВСЕ розетки должны быть с защитными шторками. Некоторые групповые УЗО придется ставить А. Не предусмотрено подключение дегенератора.
    ЩУ на столбе
    - вводной АВ на 10-15ка
    - непонятна схема подключения УЗИП (как принципиальная, так и монтажная)
    - Астро, а не Астра (позишн намбэр ван) :)]
    - Меркурий вместо Энергомеры
    - АВ на "улицу" ставьте 25А (поз. 4), поскольку у вас в соотв. РЩ на вводе АВ 20А; такое же замечание и по АВ для бани (поз. 3)
    - либо вообще заменить поз. 3,4 на рубильники
    РЩ для уличных потребителей:
    - поз. 69 на 16А, поз. 70 убрать
    РЩ бани:
    - поз. 77 на 40А, поскольку изменена поз. 3. Вообще, лучше забыть про 25А УЗО и "тупо" ставить все на 40А, так проще комплектовать
    - поскольку розетки бани на самом деле располагаются в предбаннике (т.е. обычном проветриваемом помещении), то поз. 80 на 16А, а поз. 81 лишняя
    РЩ 2-й этаж:
    - поз. 65 не подключена слева
    - поз. 57, 64, 65 (свет) вывести из под розеточного УЗО в отдельную группу
    - соотв-но, УЗО нонэйм после поз. 65 избыточно
    - поз. 62, 63 (+ УЗО нонэйм) вывести в отдельную группу
    - соотв-но, УЗО нонэйм после поз. 63 избыточно
    РЩ котельного оборудования или РЩ системы отопления и водоснабжения? Два разных названия:
    - поз. 84 и 94 странно соединены
    - поз. 89, 91, 96, 99, 103 избыточны
    - газовый котел и сигналку лучше запитывать от ИБП
    - освещение вынести в отдельную группу
    - поставить на входе индикатор фазы того цвета, какой цвет провода использован при монтаже
    РЩ в котельной:
    - поз. 6-8 заменить на ВАР-01
    - свет вынести в отдельную группу
    - духовку логичнее выделить в отдельную "группу"
    - поз. 31 избыточна
    - нет увязки УЗМ и холодильника
    - поз. 40 избыточна
    - поз. 39 - тип А
    Наверняка что-то пропустил ;)
    Возможно, в комментах что-то обсуждали, о чем я пишу. Я ориентировался на файл ЭЛЕКТРИКА_v.1.5
  15. muai2
    muai2
    muai2
    единомЫщленникЪ! :)]
