Прошу критики/комментариев
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем osipenko_pavel, 07.08.15.
  1. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    ... а тем временем совершенно неожиданно приехала вся автоматика и щиты... не выдержала душа "поэта", собрал все на "сухую"... :super:
    На фото левое "полущитие" первого этажа: ввод, АВ+УЗО на электрокотел и резервируемая группа (котельная, резервное освещение, холодильник и т. п.).
    Кстати, при заказе, по неопытности, заказал шины АББ, которые не очень совеместимы с АСТРО-УЗО и Депке:(...
    Как выяснилось при легкой обработке напильником... все отлично встает как родное! :victory:
    Еще чуть-чуть подточить и будет счастье :cool:
    Я же правильно понимаю, что могу УЗО подключать снизу? :nono:
    @Alex992 :hello::hndshk:
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Это в поддержке АСТРО-УЗО надо уточнить или лучше у Зюзина. Кто его знает, что они там в подвале МЭИ собрали.
  3. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Благодарю! Так и сделаю. ;)
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Тааак, а откуда на 2-й рейке, справа от контакторов появились АВ 2Р и индикатор ?
    Это для чего ?
    Да и между контакторами было бы неплохо поставить теплоотводящие проставки в 1/2 модуля.
    Например вот такие, Хагер LZ060.
    Между УЗМ такие проставки тоже не помешают, или можно просто поставить по ограничителю, но они по размерам с модулькой не совпадают.
    Все же УЗМ и контакторы могут греться, и лучше обеспечить им хороший теплоотвод.
    А если эту шину поставить снизу? ;)
  5. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Все понял! Исправлю, добавлю! :pioner:
    Это я вынес АВ на линию для котельной отдельно от всех и поставил индикатор для понимания, что в данной линии все ок... :|: Я скидывал Вам раскладку в почту;) Мне кажется от данного АВ будет удобнее подключить групповые УЗО на рейке ниже и так же удобно будет подключить его после контакторов. :nono:
    А вот в этом варианте и пилить ничего не надо, встает идеально. Так и сделаю. Нагрузки тогда все сверху пойдут. :victory:
    хм... :nono: если ставить проставки между контакторами, придется все таки опускать данный АВ вниз... Переделаю однако... :um:
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ему похоже место на нижней рейке слева.
    Где то этот вариант у меня затерялся, :|: не могу найти. :no:
    Так, в последней компоновочной схеме АВ 2Р на котельную стоял на 2-й рейке слева, затем были 2 группы из УЗО и 4-х АВ.
    Откуда сейчас на этой 2-й рейке появились 2 разных группы ? :faq:
  7. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Как то так вышло... :aga:
    Последняя экспериментальная схема была эта:
    Все исправил и пересобрал.
    На настоящий момент получилось следующее:
    1. Левая половина щита 1 этажа:
    2. Правая половина щита 1 этажа:
    3. Щит второго этажа:
    Завтра постараюсь еще раз пройтись по всей схеме, АВ, УЗО и прочему, чтобы ничего не забыть и ни где не ошибиться...
  8. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Всем доброй ночи! :hello:
    Прошу пощения за длительное молчание... предновогодняя суета...
    У меня дело не стоит на месте! Трудимся во всю!
    К сожалению таких штук ни где не нашел... из положения вышел следующим образом: откусывал дугу на ИЕКовском фиксаторе модулей и фиксировал оставшуюся часть к рейке. Стоит как влитая)
    Все стоит ровно и надежно! И, главное, половина заглушки встает идеально!
    Как вроде бы уже говорилось ранее, у меня в итоге 3 щита:
    Два Мистраля 65 по 72 модуля на первом этаже и Мистраль 41 на 42 модуля на втором:
    Опыта в сборке щитов у меня, скажем так, мало... :|: откровенно говоря это вообще первый щит...
    Всю разводку делаю ПВ3 10 кв. мм. и 2,5 кв. мм. Использую наконечники НШВИ и НШВИ2. Все обжимается с помощью инструмента КВТ.
    По собственным ощущениям Мистраль65 ГОРАЗДО удобнее 41ого. Как минимум съемная рама дорогого стоит. Очень удобный корпус:
    Долго расписывать не буду, что и как... но на данный момент полностью собрано левое "полущитие" :aga:первого этажа (ввод, резервируемая группа). Все протянуто, 100 раз перепроверено по монтажной схеме и с дрожащими руками воткнуто в розетку... :ogo: Ну боюсь я электричества как огня) Вот и борюсь со своими страхами:cool: В общем ОНО ЖИВОЕ! :super: Все лампочки светятся, контакторы щелкают, УЗО "проходят" тесты:um:
    Вводная группа крупным планом:
    Кстати, ИЭКовский кросс-модуль (да и любой другой наверное), мне показался тесноватым для 3L+N. Точнее не показался, а я даже не смог понять, как в него засунуть N, после того, как разведены все линии... Посему нейтраль живет на АББшной шине. Весьма удобное решение на мой взгляд.
    И еще один момент: т. к. между УЗМами сделал проставки, а на первую рейку надо было вместить еще и кросс, воспользовался очень удачной функцией 65ого Мистраля - а именно - возможностью установки дополнительного модуля! На пластроне срезал необходимую часть и все встало как родное! :cool: На втором фото в посту видно;)
    Щиток второго этажа так же собран, тут все элементарно:
    В настоящий момент готовлюсь к "стыковке" двух Мистралей:victory: Надеюсь к концу этой недели переместить из квартиры на законное место в домик:super:
    В очередной раз выражаю огромную благодарность всем, кто участвовал в создании схемы, давал ценные советы и направлял на путь истинный:)] @Alex992 :hndshk: @max68.2011 :hndshk:@ZooZoo :hndshk:@Иванов Костя :hndshk:
    Вроде бы никого не забыл)
  9. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Ну и последнее: благодаря нашей чудесной зиме, удалось устранить один существенный минус) А именно сделать человеческое заземление в доме)
    Система ТТ.
    Вдоль дома на расстоянии 3 метра от дома в линию забито 4 уголка 50*50*5 на глубину 3-3.5 метра. Расстояние между ними 3 метра. Далее все обварено стальной полосой 40*4 и подведено к дому (использована левая схема: https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view). Полоса приваривалась и уголки забивались в траншее глубиной 60 см.
    Ввод в дом сделан ПВ3 16 кв. Идея ввода позаимствована у @Avs7153 (https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view) за что ему отдельное спасибо! :hndshk:
    У меня получилось вот так:
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не боги горшки обжигают. ;)
    Главное что бы было желание, для первого раза вполне нормальный и аккуратный монтаж.
    Самое главное - будешь знать где и что смотреть в случае проблем. ;)
    Это особенность почти всех щитов IP65, они гораздо просторнее обычных.
    Да, с 10-й там очень непросто все подключать.
    Решение вполне нормальное.
    Все очень хорошо получилось, и небольшой запас есть, и нормальная вентиляция бокса. :super:
    Гораздо хуже когда в бокс на 36 модулей нужно "впихнуть" аж 40, хотя некоторым это удается. :)]
    ПыСы.
    Ко все му сказанному выше добавлю - МОЛОДЕЦ ! :super: :hndshk: :super:
  11. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам!) Надеюсь таки проблем не будет) :victory:
    Благодарю! :hello: Впереди еще много интересного)
    Пару дней назад, дверь, нормальную поставили) :aga: Хоть и к электрике отношения не имеет, но теперь точно как за каменной стеной)
    Чувствую пору открывать тему про стройку отдельную:aga:
  12. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    @Alex992, кстати, в левом "полущитии" появился дополнительный АВ на 6А и ЛС47. Решил разделить питание сигнализации и видеонаблюдения, т. к. управляющие блоки будут в диаметрально противоположных углах дома располагаться.
    На всякий случай скину финальные схемы электрики и компоновки щитов. Мало ли кому-то пригодится. В файле 3 вкладки: Принципиальная схема всей электрики, компоновка щита 1 этажа и щит 2ого этажа.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Здесь на Форуме подобных тем много, многие можно читать как захватывающий детектив. ;)
    Все они по своему полезны и поучительны, все же лучше учиться на ошибках других. :)
  14. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    С момента покупки дома только и занимаюсь чтением строительных сайтов/тем и просмотром поучительных видео)
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Поэтому есть смысл писАть свою летопись, потом будет что показать детям и внукам (если им конечно это будет интересно).
    Да и чисто для себя это полезно, все постепенно забывается, а здесь свой "архив" под руками.
    Всегда можно посмотреть фото как проложены провода, трубы и т. д. ;)
