Прошу критики/комментариев
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем osipenko_pavel, 07.08.15.
  1. Борисыч_
    Борисыч_
    Борисыч_
    Питер
    @osipenko_pavel, добрый день! С праздниками! Слежу за темой, взял Вашу схему за основу для себя. Скажите, а Вы с моделью генератора определились? И с оборудованием для питания котельной?
  2. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Добрый день! :hndshk:
    Благодарю! Вам взаимно с Новым Годом и Рождеством! ;)
    С генератором определился только с тем, что это будет 5-6 кВт и бензин. Более ничего пока по нему не решил, т. к. сейчас в процессе запуска отопления и т. п. Генератор куплю когда приблизится переезд в дом. В щите все для подключения генератора предусмотрено. Осталось только провод подключить) Ну и генератор купить.
    По котельной оказалось все просто...:victory: все циркуляционные насосы и все оборудование котельной управляется с автоматики котла. Посему монтажниками сказано сделать только одну розетку. Далее они все сами подключат. Т. к. пока нет генератора и бывают перебои с электричеством (как правило в штормовой ветер), купил бесперебойник/стабилизатор для котельного оборудования Teplocom 1000 c двумя батареями по 100 Ач.
    Пару сообщений назад выкладывал мою итоговую схему: Прошу критики/комментариев
    По итогу у меня получилось, что вся котельная и все резервируемые компоненты живут на одной фазе. Эта же фара в случае пропажи электричества запитывается от генератора и дом продолжает свое нормальное существование, т. к. все ключевые помещения и все оборудование работают... :super: на оставшиеся две фазы раскиданы все остальные потребители.
    Как раз вчера "поселил" щиты на свое законное место:) Фото прикладываю!)
    @Alex992:victory:
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Можно фото щитов покрупнее? :|: ;)
  4. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Легко!
    Это смонтированные на месте:
    Это предварительные монтаж на полу дома:aga::
    При итоговом монтаже проявил небольшую инициативу... :aga: те контакты, который уже были протянуты заклеивал изолетной - разные цвета для разных ФАЗ. На каждый АВ и УЗО помещена маркировка. Таким образом, открытыми остаются те АВ и УЗО, к которым необходимо что-то подключить. :pioner:
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну что могу сказать - просто М О Л О Д Е Ц! :super: :victory: ;)
    Хорошая подстраховка от "шаловливых ручек" отделочников. ;)
  6. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Спасибо огромное!) Все благодаря Вам! :hndshk:
    При протяжке, кстати, не обошлось без казусов... протягивал 2П АВ Депке и на двух АВ сорвалась резьба... Слава Богу брал изначально с запасом всей автоматики, поэтому заменил сразу все... но "осадочек остался":aga:
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Что же, всякое бывает, главное не переусердствовать. :no:
    PS/
    Вижу что подсказки даром не прошли. ;) :victory:
    Но воплощение в "железо" целиком Ваша заслуга ! :super: :hndshk:
    Отличная работа! :super:
  8. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Согласен. Очень хорошо :)
    А если бы еще рядом щиток для слаботочки, и туда засунуть ППКОП ... Вообще бы красота была :)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Впечатлило... Как бы ни был пьян монтажник-илехтрик, он не сможет! В компьютерах так давно делается - все разъёмы разные, даже конченый дебил не перепутает монитор с клавой! :aga: Более того, даже если он дальтоник, технология юэсби и с этим справится. :close:
    New user detected. Do you want to install him? Y/N.
  10. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Благодарю!
    Слаботочка будет рядом! :victory: На фото выше виден шиток "Гранита", к которому подключены датчики утечки газа и пожарные датчики. Сигналка так же уже установлена, но ее щиток убран в труднодоступное место в другом месте дома:|:
    Левее основных щитов еще будет расположен роутер, теплоком gsm, плата управления роллетами и видеонаблюдение. Как-то так:hello:
    Благодарю! :hello:
  11. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    а какие датчики утечки используете? Не ДГ-1-ПБМ случайно?
  12. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Именно их в металлическом корпусе. Рекомендованы монтажниками системы охраны.
  13. Борисыч_
    Борисыч_
    Борисыч_
    Питер
    @osipenko_pavel, спасибо за развернутый ответ! :super:Прошу Вас не останавливаться, а продолжать фото-отчет как по щиткам (по мере подключения потребителей), так и не забывать про систему отопления (в соответствующей теме)
  14. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    :hndshk: не проблема! Все надеюсь дойдет вдохновение и сделаю отдельную тему по стройке в целом... думаю на днях руки дойдут)
  15. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    День добрый! :hello:
    По ряду причин пришлось удалить темку мою:close:, посему все вопросы электрики продолжу освещать тут.
    По отоплению думаю так же будет отдельная темка или вэлкам в личку :um:
