Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нужно разнести контуры, однозначно.
    Ну а далее, уже, искать утечку. Просто так узо не вырубает, даже самое простецкое.
    Вы присмотритесь к схеме насоса, он, в части заземления, очень похож на контур с проводом. Возможно между ним и точкой выделения нейтрали, есть какая то связь? :) Это не обязательно должно быть что то металлическое;). В предыдущем посте, я к этому и вёл. Попробуйте, чисто для эксперимента (естественно, только, на время теста), вбить штырь где нибудь подальше от домашнего контура, и отдельным проводом сделать нуль на гене. Должно помочь. :)
  2. Hapuga
    Hapuga
    Hapuga
    Климовск
    Здравствуйте! Приношу извинения за несвоевременный ответ, работа отнимает кучу времени. Я уточнил более подробно о заземлении. Оно у меня TNS. Вот схема моего щита (данные изготовителя прикрыл, а то всякое сейчас бывает).как я понял из вашего сообщения теперь мне необходимо заземлить землю корпуса генератора на общую колодку земли дома, убрав перед этим сделанное мною?
  3. Hapuga
    Hapuga
    Hapuga
    Климовск
    Спасибо что вы увидели мою ошибку. Действительно модель 1000, а не 100.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Зачем убирать. В системах TN-C-S и TN-S, всячески приветствуются любые повторки, чем их больше тем лучше. Просто, соедините свой контур с колодкой земли в щите, генератор заземлите с этой же колодки земли.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Повторки на каждой опоре, как бы положено. Но, например, у нас в деревне наставили вумных щетчиков и двухполюсных автоматов. Не думаю, что кто-то озаботился ТТ. :(
  6. Hapuga
    Hapuga
    Hapuga
    Климовск
    Приветствую вас ещё раз. Сделал как вы посоветовали - результат опять две полуфазы на вводе, котёл и насос не запускаются. Видимо не так всё просто…
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вообще, вроде как написано, сейчас точно не подскажу в какой нормативке, но точно, через 100м. А так то, да столбы делают по единому шаблону, арматура из всех торчит, но подключают не все. Ну во всяком случае у нас в округе, я имею ввиду Волгоград и область, PEN заземляют на каждом третьем столбе. На противоположной стороне от ЛЭП, персональные отводные столбы не заземляют. Я интересовался, у самого такой. Арматура есть, а повторка не реализована. Буду делать себе TN-S полезу сам.
    По всей видимости у Вас вводный автомат рвет нуль. Бросте еще один, короткий провод от полюса розетки генератора, того где не стоит автомат!, на зажим земли генератора и все будет нормально.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Как вы с СИПом сделаете TN-S?:( Повторки по ВЛИ на каждом ответвлении.
    И да три провода от гегераторы.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Уже подскажу, ПУЭ:
    2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
    Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
    1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады);
    2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
    А как Вы, лично, понимаете саму концепцию TN-S?:)
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    TN-S от КТП, пятью проводами (кабелем)
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А вот я воспринимаю TN-S как 3 или 5 проводов, ИМЕННО! на вводе в дом.
    Я поясню. Я тут, давеча, гонял одного борзого наркушу. Нет. Не за то что он у меня под мусоркой искал свою гадость. Коли дебил, пусть травится, дело хозяйское. Дело в другом, этот говнюк, заехал прямо мне в полисадник, а когда я его погнал, он начал выступать. Короче, пока я выскочил, чтобы его обидеть, он уже срулил. Не суть.
    Запали в душу слова этого урки. Мол за калиткой мы тут все хозяева и ты тут хоть архидеи сажай, хочу и и заезжаю.
    В общем, я сел и посмотрел:
    Согласно действующему законодательству, земли, отведённые под палисадники, относятся к муниципальной собственности или к земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена. Распоряжение такими участками осуществляет орган местного самоуправления муниципального района.
    Палисадник — это земельный участок между домом и дорогой (тротуаром), огороженный забором (палисадом) и примыкающий к частной застройке.
    А раз так, то меня никак не должно волновать что там за забором, справедливо же? Соответственно, моя граница это забор и фасад. Следовательно, если в мой фасад входят 3 провода L, N, PE, а не L и PEN, какой я должен считать свою систему нейтрали? :) Да, на столбе, Муниципальной территории она будет TN-C-S. А вот у меня, будет TN-S и непременно кабелем:).
    А то хорошо пристроились, как людей за сорняки штрафовать, так палисадник твой, а как на новых заборах рисовать КК-3м да сливные ямы отжимать:)], так он, оказывается, муниципальный...
    Так вот, система нейтрали определяется по месту ее реализации, а не каким то там КТП и подземным кабелем! У меня, например, на КТП TN-C и это, абсолютно, не определяет систему нейтрали в моей бане. Именно в неосознании этого и кроется львиная доля косяков, в плане защиты. ;)
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Только TN-C-S.
    A так, выкатить пушку или охотничье ружо. :(
  13. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    @Ovcher, Опять очередной бред в массы несете.
    У вас источник питания стоит на вашей территории? Нет? Тогда у вас TN-C-S, т. к. TN-S - это когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены на всем протяжении, начиная от источника питания.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не сильно электрик, в плане законов и правил, но вопрос: имеются жб столбы, на самой макушке, прям на проводах висят умные эл. Счетчики с дистанционным пультом в доме для съема показаний к дому идут СИП из 2х проводов, в домашнем щитке один расщепляется на Ре и N. Является ли полноценным заземление в доме и как по науке это всё зовётся?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да никак не зовется. Марку щетчика, присоединение сверху ну и далее автоматы.
