Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Все, что не нейтраль трансформатора, является повторным заземлением. И заземление на ВЛ, и заземление у абонента - это все повторное заземление.
    Я вот в п. 1.7.102 вижу фразу "на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания".
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну да, повторное заземление PEN. :)]
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А чеж, не процитировали то?
    То то и оно. :)
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Неужто дочитали до конца 1.7.61? :)] Поздравляю, прогресс!
  5. ХомХомыч
    ХомХомыч
    ХомХомыч
    Уважаемые соратники, помогите разобраться с дилеммой.
    Требуется аварийно запитать только газовый котёл фазонезависимый Arderia D18 (+ по возможности насос 930 Вт). Питание по хардкору через удлинитель (ни автоматических вводов резерва, ни 3-позционных рубильников, ничего).
    Какого гену лучше взять:
    - инверторный;
    - обычный гена с AVR с подключением котла через стаб Defender AVR Typhoon 1000, мощность 320 Вт.
    Нужно дёшево и сердито.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Если бы передо мной стоял выбор генератора, до киловатта, включительно, а ля чемодан, то я бы предпочел инверторный. И непременно бы проверил синус!
    Ввиду того что мелкие 4х тактники, обычные, я имею ввиду, дешевы, а следовательно, оставляют желать лучшего. На ютюбе хватает роликов где люди, в особенности из сопредельной страны, разочарованы подобными девайсами.
    Но, разумеется, это без учета насоса с его пусковыми токами.
    Если с насосом, то нужно искать что то помощнее, тем более, что и другие хотелки, непременно себя проявят. В таком случае, я бы взял обычный четырехтактник с электропуском. Где то 2,5 -3кВт. Но он уже, несколько побольше и потяжелее.
  7. ХомХомыч
    ХомХомыч
    ХомХомыч
    "Обычный" имеется ввиду не инверторный? Через указанный стабилизатор проблем с запуском котла не должно быть?
    Если честно, тоже склоняюсь к такому варианту.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да. Под обычным, для котлов, мы подразумеваем 4-х тактный генератор с AVR.
    Я использую, обычный:), Kipor kge 6500e. У меня нет стабилизатора и нет ИБП. Вернее ИБП есть, два:)], но я их не использую с котлами. Котлы тоже фазонезависимые Виссман и Навьен (2 дома, на одном участке). Напрямую, оба работают, без проблем. Кстати, AVR - Auto Voltage Regulator. Это тот же стабилизатор, только, несколько, на ином принципе.
    Только, смотрите нюанс! Инверторные "мыльницы" о которых я веду речь, это уровень FUBAG и KIPOR, т. е. те которые не парят из коробки. Я к тому что ценник у них в районе тридцатки. За те же деньги вполне можно присмотреть обычный ген на несколько большую мощность. А если, например, край как хочется сэкономить и есть теплый гараж, и при всем при этом, нет никакого желания заниматься апгрейдом. Т. е. Я это к тому что есть предпосылки к использованию генератора без электропуска. Так можно посмотреть на яндекс маркете EDON, они делались для Украины, но сейчас их рынок схлопнулся и их, вот, буквально недавно, поперли сюда. Ценник у них 16-18тыр. за модель 3300. Если там, попрежнему, медный альтернатор, вполне себе ничего машина за такие деньги. Но я думаю это не на долго, такая китайская щедрость. Ролик с работой Идона есть в ветке, страниц в районе 20 назад. или на ютюбе, канал Измаил Инвертор. И еще раз повторюсь! Ген без электропуска стоит брать только если он на момент запуска будет у Вас теплый. Вытащил из теплого гаража, дернул веревку и завел. Если он остынет до -11 и ниже, чур меня не материть! Я всегда и всецело за, то чтобы заплатить чуть больше и купить ген с электропуском!
  9. Evgar
    Evgar
    Evgar
    котёл-то понятно не запустится если фазозависимый, тут либо фазу заземлять, либо разделительный трансформатор ставить, а вот насос почему не стартует? Он у вас случайно не через частотник управляется?
  10. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    И? Видели на ТП отдельные PE и N? Средняя точка трансформатора подключается к заземлению и получается PEN. Первичное заземление нейтрали на землю.
  11. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Спасибо. Только я этот пункт и так знал, в отличие от. Глядишь, и вы ПУЭ изучите, прежде чем бред нести.
    Так чтоб вы ПУЭ открыли, еще чего-нибудь для себя нового узнали.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Видели. Кабелем. Отзывается на TN-S.
  13. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    На ТП TN-S? Чудеса.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я Вам почти поверил.
    О. Ну теперь ио мне ясно, почему Вы за все время не привели ни одного здравого аргумента. Об образовании моем беспокоитесь. Как это лестно.
  15. Hapuga
    Hapuga
    Hapuga
    Климовск
    Здравствуйте! Фазу заземлил, не помогло… Про разделительный транформатор думаю. Насос не через частотник подключён. Склоняюсь к тому что просто купил очередное китайское фуфло в красивой обёртке. Сейчас считаю цены дополнительного оборудования и понимаю что не стоило покупать этот A-ipower!
