Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    частоту не измеряли ? с синусом сложнее конечно.
  2. Hapuga
    Hapuga
    Hapuga
    Климовск
    При запуске на холостом выдаёт 53,6, под нагрузкой в 2 кВт проседает до 52.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Несколькими страницами назад участник форума тоже столкнулся с подобной проблемой. По совету купил инверторный стабилизатор, который выдаёт правильную синусоиду, ему помогло. Почитайте тему назад.https://www.forumhouse.ru/threads/321858/page-106 на этой странице итог.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    стаб может не выправить частоту.
    хотя и не столь критично. но уже вне допуска. ген. по оборотам потребно настроить ! под такой нагрузкой
    должно быть 50 ! могу и свои фото работы с минимальной и 3.5 квт. НЕ настраивал. все штатно с 14г.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Может быть чуть больше, главное чтобы оно с запасом укладывалось во входной диапазон ИБП
  6. Hapuga
    Hapuga
    Hapuga
    Климовск
    Спасибо вам, но выше я уже писал что котёл у меня подключен через ИБП Энергия 1000, он же выполняет функцию инверторного стабилизатора. Так что всё дело в поганом качестве генератора A-IPOWER. Расстраивает то что эти генераторы позиционирует везде как достойную и качественную продукцию. Да я согласен что газовые котлы требовательное оборудование, но не работающие скважинный насос с холодильником это уже ни в какие ворота.
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Если есть возможность, подключите другой генератор (взять у соседа или на прокат), вряд ли дело только в вашем гене...
    Еще, по возможности, написать в ТП производителей насоса и холодильника.
  8. Evgar
    Evgar
    Evgar
    вряд ли дело в генераторе, если конечно там не очевидный брак. У меня такой же, только без автозапуска (A-iPower A3500X). Генератор хороший, одно нарекание - форма синуса очень кривая, но из всех потребителей в доме на неё реагируют только котёл и электроника духового шкафа.
    Проблему с котлом решил установкой инверторного стаба, а на духовой шкаф забил, т. к. гена аварийный источник и в момент отключения можно обойтись без духового шкафа.
    Остальные устройства в доме прекрасно работают с этим геной (насос 2квт, холодильник, стиралка, водонагреватель, телевизоры и т. д.)
    Обратитесь для начала в тех. поддержку, они быстро отвечают, ну и если есть гарантия, можно сдать его
    Только вот не факт, что с другим геной у вас таких проблем не будет, нужно разбираться
  9. Hapuga
    Hapuga
    Hapuga
    Климовск
    Спасибо за быстрый ответ! Скорее всего вам повезло с вашим конкретным генератором. У меня напольный котёл Протерм Клом 17 Медведь, насос Акварио, холодильник Бош. Оборудование всё приличное, и грешить на него я не буду, ставя на неизвестную нигде кроме России контору. Вы можете знаете у меня есть снегоуборщик их фирмы, и в принципе у меня нет к нему нареканий, за исключением оторвавшегося от вибрации глушителя, но я и не рассчитывал на большее приобретая его.
    А вот по поводу плохой синусоиды у моего A-Ipower 3500eax, это уже критично. Потому что это может повлечь за собой выход из строя гораздо более дорогостоящего и критически важного оборудования.
    Вы не могли бы мне нарисовать от руки схему подключения вашего генератора к сети? Вы заземляли одну или фаз?
  10. Evgar
    Evgar
    Evgar
    схема обычная - через 4-х полюсный перекидной рубильник дом подключается либо к 3-х фазной сети (3 фазы + ноль), либо к генератору, при этом все три фазы соединяются вместе. Схема заземления -ТТ, т. е. контур отдельный. Пробовал заземлять одну из фаз гены на существующий контур, стало выбивать диф. автомат насоса, форма синуса от этого не меняется, поэтому забил и использую гену по классической схеме без фазировки.
    Например? Сейчас везде импульсные блоки питания, по идее им должно быть пофиг на форму напряжения, хотя по моему опыту духовой шкаф отказывается включаться с такой формой, ради эксперимента подключил его через инверторный стаб (временно снял с котла) и всё нормально заработало, вот и не понятно почему такая реакция...
    Сколько читал, у всех бензогенераторов синус не идеальный, если нужен идеал тогда только инвертор
    Может у вас на частоту так реагирует оборудование? Там есть винтик на гене, её можно подстраивать
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    К сожалению ваш ИБП интерактивник, если напряжение в норме, то он пробрасывает его по байпасу, корректируя уровень, но не исправляя синусоиду. Им не исправить того, что у вас на выходе гены.
  12. Evgar
    Evgar
    Evgar
    да, с этим понятно, можно ещё как-то понять почему у него холодильник не включается - может тоже стоит умная защита от кривого напряжения (как в моём примере духового шкафа).
    Не понятно одно - почему не работает насос! Это же обычный электродвигатель, он должен работать хоть от пилообразного, хоть от прямоугольного напряжения, конечно это вредно и будет гул, но как минимум должен включаться
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    С насосом странно конечно, но честно, не разбирался в них особо пока, просто не приходилось. Зимой важней котел, без всего другого можно обойтись.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    возможно там много автоматики либо частотник. тогда логично. а про обычный асинхронник ?
  15. Evgar
    Evgar
    Evgar
    тоже сначала подумал про частотник, но человек написал, что насос без него
