Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Уже прогресс. Почитайте еще предыдущую тему, там еще много интересного;).
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ей этого и не надо, земля используется только как проводник и не более. :um:
  3. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Проводник чего?
    Вот схема подключения котла от генератора, один вывод гены заземлен и никого не шарахнуло и не закоротило.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вот именно вывод гены, он же полюс и таким останется при изолированной нейтрали с необходимостью установки прибора контроля изоляции, до тех пор пока вы один из полюсов не определите чем его сделать фазой или нейтралью. Тем самым вы измените назначение генератора и из переносного он перейдет в категорию стационарных со всеми вытекающими защитами от КЗ и утечек на землю через корпус потребителя и самого генератора.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Как обычно- электричества, только не говорите, что Вы не в курсе. :aga:
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @Selan61, Вы же сами в ветке по ИБП прекрасно разрисовали схему с УЗО и ДИФами, так почему Вы не представляете зачем это нужно? К стати УЗМ нужно ставить на сеть до перекидного рубильника потому, что он буде отрубать дом при просадке напряжения от генератора на 20-30 сек задержки самого устройства.
  7. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Давайте перейдем на воду :victory:
    Допустим Фаза это водопровод от колодца с насосной станцией дающей давление 4 атмосферы (220В), и напор воды 30 л/мин (5 А). Канализация это земля и вода уходит в землю. умывальник это потребитель (нагрузка) пропускная способность его это и есть его потребляемая мощность. Итак открыли кран в умывальнике побежала вода от насоса в канализацию. Давление воды это и есть напряжение, а труба под давлением это фаза, в канализации давления нет (вода уходит самотеком). Получается что у нас водопровод с глухозаземленной канализацией
    Допустим у нас есть бойлер, у него есть рециркуляция. и есть насос рециркуляции (это все генератор). К рециркуляции подсоединены полотенцесушители. Кстати насос работает в нашем случае довольно странно (крутится то в одну сторону, то в другую с частотой 50 раз за секунду, но мы это опустим и будем считать что в одну сторону). Система тут замкнута и в канализацию не уходит. но это не означает, что в ней насос не создает давления и тем более разности давлений (после насоса будет давление а до него разряжение это и будет разность потенциаллов) если мы после полотенцесушителей начнем воду сливать в канализацию (в землю) то давление после насоса ссумируется с разряжением которое было до него и (образуют 220 В)
    примерно так
    согласующий трансформатор это пластинчатый теплообменник, стабилизатор это расширительный бак
    конечно грубо но примерно так:)
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Все это прекрасно, только напряжение и ток никуда не уходят, они движутся по проводам туда и обратно, только разными путями, часть по проводам, а часть через сопротивление изоляции транса или генератора, а если схватитесь за фазный провод то и через Вас и сопротивление земного шарика к источнику напряжения через ГЗН.
  9. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Полностью согласен с этим абзацем.
    У нас видимо непонятки с терминологией. Вы называете фазой - вывод гены в случае, если другой заземлен, в принципе правильно. В случае изоляции обоих проводов от земли, термин фаза некорректен, надо называть - потенциал или полюс. Так?
  10. Selan61
    Selan61
    Selan61
    А над этим надо помозговать, а за замечания спасибо.
  11. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Потенциал да, но не как не плюс. Плюс только у постоянного тока (положительный потенциал, а минус отрицательный) в переменном токе в двух проводах каждый становится плюсом и минусом по очереди 50 раз за секунду:)
  12. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
  13. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Поооолюс, а не плюс, все непонятки из-за терминологии и невнимательности.
  14. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Согласен, прошу прощения :close:
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    И получаем 100 амплитуд 310В с действующим значением 220В.
