Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. Ivan2330
    Ivan2330
    Ivan2330
    Вчера опробовал подключить генератор к сети дома. И котёл заработал ;). К моему счастью не потребовались танцы шамана с бубном. Котёл Protherm Медведь 30 KLOM (2013 г) + стабилизатор Штиль 250T + генератор Elitehc БЭС5000Е. Котёл фазозависимый - проверял. Завел и включил генератор в сеть затем включил котёл, при попытке разжечь горелку сначала котёл выдал ошибку F4 и потребовал поменять фазу и ноль местами. Я сбросил ошибку и котел заработал в нормальном режиме. Yes! :)]:)]:)]
  2. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Вы все же начали бы с бесперебойного питания для котла часов на 6-12 или на больший период времени, исходя из ситуации. Стабилизатор не спасет котел в некоторых случаях. Генератор надо еще завести, а Вы спите в момент отключения, например, или до дома надо еще добраться...
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Тут у каждого свои задачи, за 6-12 часов с домом (температурой) ни чего не случится, а при постоянном проживании ИБП все равно не хватит на все.
    PS Но я у себя поставил:aga:
  4. Xman66
    Xman66
    Xman66
    Г. Кемерово.
    Перелопатил много страниц темы, но всю прочесть сложно. Итак имеем котел висман витопенд 100 каким бензогенератором до 20 000 из распространенных у нас, можно обеспечить его стабильную работу? Желательно из личного опыта.
  5. Xman66
    Xman66
    Xman66
    Г. Кемерово.
    Из распространенных имеется в виду, что есть в большинстве магазинов. Как правило это Китай. Чемпионы, huter и им подобным.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Kipor! Есть в Вашем регионе?
  7. Xman66
    Xman66
    Xman66
    Г. Кемерово.
    Честно говоря впервые про такую марку слышу, попробую поискать. Навскидку, сколько сайтов разных смотрел, таких не видел.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    http://kipor-power.ru
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Xman66, Укажите в профиле место жительства!
  10. Xman66
    Xman66
    Xman66
    Г. Кемерово.
    Указал. Из Кемерово.
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Kipor - лучший из дешевых. Не знаю правда сколько сейчас стоит, я брал свой 2500E (с электростартером) за 14тр три года назад. Я им вполне доволен, и по качеству напряжения (работает и котёл и бесперебойники), и по надежности - заводится с полоборота. Моторчик там - Хондовский аналог, хороший моторчик, долгоживущий при првильной эксплуатации.
    Fubag - чуть дороже, но той же категории, надёжные аппараты.
    Эти фирмы стараются отвечать за качество. В отличие от хутеров, чемпионов, штурмов с электромашами и проч, которые суть "лотерея".
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да я бы сказал, что это одно и тоже! :aga:
  13. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Мой Ig2000 по цвету один в один фубаг Фотку найду сброшу
  15. Ovalico
    Ovalico
    Ovalico
    Добрый вечер уважаемые форумчане! Сразу прошу сильно не пинать (я не электрик, но всегда все делаю сам)! Сразу уточню, проживаю в Краснодарском крае! Тепло (относительно)!
    Ну теперь по существу! в августе 2016 года был окончен ремонт в доме, с заменой старой системы отопления (труба 100 диаметра по периметру) на двухтрубную (ленинградка), установлены радиаторы "Цельсий", и навесной котел Navien Deluxe 24K. В связи с тем, что в семье маленький ребенок, с целью непрерывного освещения и отопления была куплена электростанция Патриот SRGE3500 без автозапуска, характеристики:
    Номин. напр. 220В, 50Гц, 1Ф;
    Макс. мощн. 2,8, номин. 2,5
    Коэф. мощн. 1,0.
    Генератор приобретался по незнанию, считал, что купил тарахтелку, вставил вилку потребителя отключив вводные автоматы и радуешься. Но! Привезя домой данную тарахтелку и открыв инструкцию по эксплуатации, был крайне удивлен, оказывается нужно "какое-то" заземление, а именно "генераторы ПАтриот производятся в соответствии с правилами устройства электроустановок и выполнены по схеме с изолированной "нейтралью". То есть на выходе генератора нет "нуля":no:. Большинство современных газовых котлов фазозависимы и требуют подключения по схеме "фаза"-"нейтраль":flag::flag:. (из инструкции к генератору). Также приведена довольно понятная даже для меня неискушенного, что куда тыкать.
    Но! Все равно не понятно. Не понятно какой котел, фазозависимый или нет и как же его все таки подключить в домашнюю сеть, чтобы работало освещение, котел, ну и еще... мало ли что.
    Из исследования окружающих меня проводов выяснил; столбы бетонные, с заземлением, провода на столбах черные витые, по моему алюминиевые, (две недели назад электросети их меняли), к дому идет два алюминиевых провода, в доме двух проводная проводка, медная, и розетки с заземляющим контактом.
    Посему товарищи окажите посильную помощь в виде подсказок и советов. Буду очень признателен. :hello:
