Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Значит не глухо! :)]
  2. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    А что будет, если основная система заземления дома ТТ?
    Я бы как раз корпус генератора подключил к основной системе заземления дома через трехжильный кабель, а один из полюсов генератора на сделанное рядом с генератором заземление.
  3. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Один из полюсов генератора надо заземлять (или на PE) только в том случае, если без этого не работает котел или ИБП или кто-то ещё. Если работает - то не надо.
  4. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Но для этого потребуется дополнительный переключающий контакт.
    Если это полуавтоматика или автозапуск ещё + дополнительная гальваническая развязка...
  5. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Интересная ситуация у меня. Приобрёл генератор Hunter HT 1000 L, для питания только котла через ИБП. Так вот, без дополнительной нагрузки в виде светильников в котельной, ИБП переходит на АКБ. Свет включаю, ИБП переходит на сеть. Есть мощный генератор, с ним таких проблем не замечал, что не так с геной?
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да тут 99% проблем в теме завышенная частота! Грузите, обороты и частота падают!
  7. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @glawar, если бы вы прочитали хотя бы предыдущую страницу, вы бы увидели ответ на вопрос :)
  8. glawar
    glawar
    glawar
    Ответ увидел, спасибо большое! Понятно что частота не совпадает, буду регулировать. Нашёл информацию по настройке и регулировке карбюратора, может кому пригодится:
    1-винт качества рабочей смеси на холостом ходу (ХХ)
    2-винт количества оборотов ХХ
    3-винт крепления троса воздушной заслонки
    как регулировать:
    Я очищаю так. Выкручиваю все жиклёры и заглушки. Промываю всё в керосине или бензине. Продуваю все каналы и жиклёры карбюратора. Собираю всё обратно. Перед разборкой, на всякий случай, заверните винт 1 до упора и запомните на сколько оборотов он был откручен. Далее установите карб на место. Винт 1 завернуть до упора (не сильно) и отвернуть на 2-2,5 оборота. Заведите и прогрейте двигатель. Затем винтом 2 сделайте так чтобы двигатель работал (без нажатого газа и открытой воздушной заслонкой). Плавно заворачивайте винт 1. Обороты сначала должны увеличиваться, затем двигатель начнёт работать "неровно". Вот с этого положения винт 1 отпустить на 3\4 оборота. Винтом 2 установите необходимые обороты ХХ. Всё. Если после прогрева двигатель будет глохнуть (при прибавлении оборотов или открытии воздушной заслонки) проблема в главном жиклёре или каналах, по которым к нему подводится топливо. Винт1 влияет только на ХХ. Свеча и должна быть сухой. С мокрой свечой нормально не запустишь ни один двигатель.
  9. матёрый
    матёрый
    матёрый
    После подключения газа и замены дизельной горелки на газовую столкнулся с тем, что горелка не хочет работать с генератором. Установка Теплокона gf проблему не решит так как суммарное потребление горелки и циркуляционного насоса практически в 2 раза превышает дозволенного Теплоконом. Правильно-ли я понимаю, сто в моем случае следует заземлить один провод идущий от генератора. А, что если это не поможет? Не хотелось бы в мороз остаться без тепла. Помогите советом, в 65 лет не просто во всем этом разбираться. Ставить ибп, при таком расходе (порядка 400 ватт) уж больно накладно. Получается, что горелка фазозависимая, но решив, положим, вопрос с фазой не столкнемся-ли еще и зависимостью от частоты.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да, разъяснения в предыдущей теме примерно с 60й страницы:hello:.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А что за генератор? С инверторным так делать нельзя!
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я вот сижу и соображаю, возможно не удачно, но ведь сварочный инвертор тоже инвертор и железяка которую завариваем тоже на земле валяется, а ведь работает и не сгорает.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Бывает, что и сгорает:)], но не от этого! Да и на дуге прямой ток!
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Прозвонил я своего хутера, сопротивление в розетке выхода между полюсами 2кОм, из розетки связи с нейтралью и землей нет, не звониться. Вилка с розеткой не свониться, получается на выходе изолированная нейтраль. Проявилась проблема с запуском котла когда газ подключил через диэлектрическую втулку. Сейчас замерил напряжение и сопротивление между выходной розеткой и клемами АКБ с Минуса АКБ на розетку сопротивление на 1й полюс 33кОм на 2й 130кОм напряжение 0 Вольт. с Плюса АКБ напряжение на обоих полюсах розетки 27,5 Вольт ИНВЕРТОР ВЫКЛЮЧЕН. Как то уже упоминал про заземление минуса АКБ для получения нейтрали и фазы на выходе инвертора да так и не удосужился попробовать, чувствую придется попробовать, Авдруг:aga:.
  15. матёрый
    матёрый
    матёрый
    Генератор обычный Bryggs & Stratton 8500
