Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я вижу! :)]:super: Думаю здесь с частотой будет нормально!
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну короче попробовал, явно выраженной нейтрали нет, розетка светиться одинаково на одоих полюсах. Котел запускается, проходит розжиг некоторое время горение, затем котел тухнет и снова цикл запуска горения и тухнет. Явное циклирование из за отсутствия нейтрали. При разворачивании вилки котел даже не запускается просто моргает лампочка наличия сети и работает циркуляционный насос. Заземление котла увеличило время горения не на много, затем цикл с начала. Заземление Минуса АКБ отдельное от заземления котла и всего дома.
    @gen758, Не припомните откуда ростут ноги у истории по не допустимости зануления выхода с инверторного генератора?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Krott64, Я помню в начале ветки рекомендацию: "
    Это повысит вероятность поломки генератора являющегося источником питания с типом заземления IT переведя его в аварийный режим с первым замыканием на землю, а в случае перепутывания включения вилки, второго замыкания на другую землю подвергаете себя, других людей, животных поражению электрическим током!
    Нужно ставить разделительный трансформатор и один из выводов вторичной обмотки эффективно заземлить через резистор ≥47 кОм 1 ватт, сопротивление желательно как больше, но чтоб уверенно работал контроль пламени котла. Это не говоря что трансформатор в некоторой степени фильтрует гармоники и импульсные перенапряжения, что минимизирует вероятность сбоев и повреждения электроники платы котла"
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @gen758, Таак, у нас же вроде IT самая безопасная система, значит мы можем сделать котел тоже IT отключив заземление. Нужно сделать коробок боробок между инвертором и котлом в котором нейтраль соединить с заземлением котла, вилка вход, розетка выход и использовать только для инвертора с изолированной нейтралью, даже при переворачивании вилки котелок должен все таки работать и током не ударить.
  5. матёрый
    матёрый
    матёрый
    Так как о и заземление соединены в самом электрощитке, 0 стал постоянным, что и подтверждается постоянным нулем при работе генератора. Видимо дело с частотой. Отсюда вопрос чем ее можно привести в соответствие. Прошу сделать некоторую скидку на возраст и гуманитарное образование. Готов оплатить работу в Питере, но пока понимания вопроса в службах не нашел
  6. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Частота прямо пропорциональна оборотам.
    При нагрузке обороты чуть падают.
    Можно подрегулировать обороты винтом на карбюраторе,
    иногда надо перепаивать конденсатор - зависит от генератора.
  7. матёрый
    матёрый
    матёрый
    Сегодня поставил дополнительное заземление горелки Lamborgini (тупо вбил угольник на 1.5 метра в котельной) и она стартанула и заработала от бензогенератора. До этого, не смотря на то, что 0 и земля в щитке объединены и ноль при работе генератора реально был-горелка стартовала, но потом отключалась. Сейчас хочу заказать инвертор с чистой синусойдой и замутить бесперебойник с ручным включением
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @матёрый, я всегда был и остаюсь сторонником схемы котел-ИБП-генератор. Уж оч. дорогие некоторые материнки у котлов. Плюс инверторного гены, что с его правильной частотой, ИБП его видит. А вот обычные зачастую - нет.
    Еще одно преимущество. При кратковременном отключении не надо бегать и дергать за веревочку.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Со временем сторонников становится больше! :)]:hndshk:
  10. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Всем добрый денек :hello: у меня такая же заморочка, перечитал много, но "не дорогого" решения не нашел. Сейчас пытаюсь сам разобраться. В наличии Газ котел Buderus U072 + UPS APC 450. Котел подключен через него. И еще такой же есть для тестов, вот взял у знакомого форумчанина китай-гену-бензин, малыша такого где Max 1.6 кВт. Вот с ним UPS не стартует (
    В паралеле думаю разобрать этот UPS и вывести проводочки на АКБ (упсы), что бы их надеть на аккумулятор машинный и сделать такой инвертор, хоть на время но спасет.
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Dimabol, если двухтактный гена, то вряд ли.
    К а/м АКБ нужно еще зарядное устройство, родное АРС не потянет.
  12. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    @Ttt777ttt Да, китай подделка под ямаху, двухтактник. Вычитай, надо поменять параметр на "low" в APC и сказали, что сначала запускаешь APC он работает от батарей и потом подключаешь 220v. А да, еще должна быть нагрузка, хоть 100 ватная лампочка включена в UPS, так как без нагрузки он точно не захочет включится.
    Насчет автомобильного, это ручной вариант, когда все плохо, взять накинуть и включить котел.
    А то 4 дня не было электричества и ухх как все замерзало.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Если УПС вырубился по разряду АКБ, то перезапустить его, подключив свежие аккум., получится не всегда. Эта ф-ция есть только у достаточно дорогих бесперебойников, большинство требует 220 В от сети. Т. е. параллель по АКБ, как понимаю. С дополн. ЗУ. Ну или сразу "накидывать", как произошло отключение.
    Ледян. дожди вещь не частая, но... У меня 8 АКБ 12/75 Ah с ИБП 3000, кот. хватает на 40 часов работы котла примерно. Потом на помощь приходит Кситал, сигнализирующий о снижении температуры ниже 10 гр. Есть еще примерно сутки у меня, если 220 не появятся, надо ехать и подключать Кипор 2000 (гена инверторный). В СО антифриз, но ХВ и ГВ могут лопнуть.
    Понятно, что покупал все при долларе 30, сейчас сильно дороже. Но если отключения частые, надо включить в расчеты, что кВт из сети стоит раз в 10 дешевле, чем от гены. При ПМЖ условия несколько меняются, но зато ночью нельзя тарахтеть.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Не знаю как у Вас соседи а у нас все тарахтят, если нужно, в своих домах с соседями как то пороще, опять же наверное если у всех генераторы а если у кого то не было бы ...
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Utyyflbq111, у нас с соседями ОК, менталитет работает. ;)
    Да и энергетики как ни странно, не хамят. Все ремонтные работы летом делают. Предупреждают при этом. Аварии бывают, но достаточно редко.
