Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. HHdh46
    HHdh46
    HHdh46
    Самара
    В чем отличия, плюсы и минусы генераторов
    1. Синхронный инверторный
    2. Асинхроный инверторный
    3. Просто синхронный
  2. HHdh46
    HHdh46
    HHdh46
    Самара
    В чем проблемы с инверторными?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Сложнее организовать N для котла! И непредскадуемое умирание инверторного блока!
  4. HHdh46
    HHdh46
    HHdh46
    Самара
    Если котел не фазозависимый, то организовывать ничего не надо я так думаю...
    А вообще котел надо всегда через стабилизатор подключать...
    Что вы имеете ввиду о непредсказуемом умирании инверторного блока?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если независимы, то да, работает от любого генератора!
    А про блок! Никто из пользователей не мог определить причины поломки! Блок не ремонтнопригоден, только замена! А цена-пол генератора!
  6. HHdh46
    HHdh46
    HHdh46
    Самара
    А что случилось то? Это массовый характер?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Такими данными не владею! Но есть случаи! И самое плохое, что нет признаков! Т. е там провалы напруги или скачки! Так что риск есть! Хотя у меня тот же Кипор IG 2000 уже лет шесть ТТТ:aga:
  8. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Не всегда.
    Стабилизатор между котлом и генератором к добру не приведет.
    Если только он (стабилизатор) не инверторный.
  9. HHdh46
    HHdh46
    HHdh46
    Самара
    Имеется ввиду стабилизатор вот такой
    Стабилизатор напряжения для котла TEPLOCOM ST-555
    - https://bast.ru/stabilizers/teplocom-st-555
  10. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
  11. Gazland
    Gazland
    Gazland
  12. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Ну вообще типа гальваническая развязка. Я имел ввиду её поставить толку больше будет чем от стабилизатора.
  13. Властелин колец
    Властелин колец
    Объясните гуманитарию, но с руками из правильного места растущими, как правильно подключить генератор для котла baxi slim
    Что мы имеем в наличии.
    Дача с периодическим круглогодичным проживанием.
    Электрика
    Деревенская старая сеть, деревянные столбы, однофазная воздушка. Столбы ставились за наш счет лет 15 назад, через выкуп мощности на три домовладения.
    В дом приходит два провода фаза и нуль. Земля в доме сделана когда-то давно. До появления меня в этом доме путем вбивания лома глыбоко в землю.
    В качестве резерва стоит генератор Makita EG 601A на 6 квт. Без электропуска и других наворотов, но стоит движок субару и за 5 лет работы нареканий на него нет. От него два провода через перекидной рубильник на фазу и нуль распределительного щитка и далее на все потребители дома через свои автоматы и узо.
    Электричество выключают нечасто, но могут и на 6 часов, а бывало и трое суток.
    Сейчас оборудуем котельную газом вместо ТТ. Закуплен Baxi slim 2.230 он фазозависимый и теперь возникли вопросы по подключению. Есть еще в кладовке стабилизатор альбатрос на 12 квт отдал друг несколько лет назад, но так и не установили.
    ИБП ставить не буду. Не вижу смысла да и нет денег. Дом не замерзнет без электричества – теплоноситель антифриз. Котел будет включаться, заблаговременно через систему кситал. В наше отсутствие плюсовую температуру держат два настенных конвектора по 1 квт. Воду в системе водопровода в морозы сливаем.
    Не будет электричества по приезду включаем генератор или есть печь на первом этаже и камин 11 квт с чугунной топкой keddy на втором этаже.
    Перечитав тему (сколько смог) подключение бензогенератора к газовым котлам, вроде появилась ясность, но прошу гуру прокомментировать мои умозаключения.
    Надо сделать ноль на генераторе соединив один из выходов розетки генератора с клеммой заземления на корпусе генератора и далее пустить провод треугольнику зарытому в землю. При этом на щиток идут все те-же два провода от розетки генератора, что и шли только теперь надо будет разметить где фаза и нуль и не перепутать втыкая вилку с этим проводом в розетку генератора.
    Котел надо отдельно землить отдельным проводом.
    Поставить на котельную узо.
    Необходимо будет распаковать этот стабилизатор альбатрос и включить его в цепь электрощитка после перекидного рубильника. Нужен или нет перед стабилизатором УЗО? Тогда получается что надо ставить два узо на линию города и линию генератора.
    или искать маленький инвекторный стабилизатор перед самим котлом
    Я правильно понимаю решение или нет?
  14. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    @Властелин колец, Вот тут картинку выкладывали из инструкции к котлу. Просто для ясности, я по ней сразу всё понял. Заземление генератора.jpg Так почти и сделал, но у меня разные контура заземления для котла и генератора, так как генератор в гараже, а он далековато от дома. То есть у меня вот этой связи нет Заземление генератора - копия.jpg
  15. Властелин колец
    Властелин колец
    у меня то же разные контуры заземления и стоит генератор в хозблоке. Вы котел землили отдельно или общая земля электросети дома? ставили или нет стабилизатор?
    за картинку спасибо, все так как я и предполагал делать.
