Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Заземление три уголка забиты, сделано только на котёл ,деревня приходят тоже только два провода. Стабилизатор тоже стоит только на котёл,маломощный китайский.
  2. Властелин колец
    Властелин колец
    стабилизатор инвекторный или обычный ?
  3. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Простой релейный китайский, котёл и от сети от него работает 2 зимы уже.
    А вообще почитайте вот с этой страницы https://www.forumhouse.ru/threads/22188/page-57 и дальше. Может пригодится.
  4. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    А сейчас вот такой себе заказал Энергия АРС-500 тоже релейный, но у него входное допустимое поменьше, вроде как со 120 вытягивает 9677f8da130084c5713f66dde2fbce07.jpg
  5. Властелин колец
    Властелин колец
    а если у меня на вводе вдом будет стоять 12 квт стабилизатор фирма производитель такая как и у вашего маленького то отдельный стабилизатор ставить смысла не будет на сам котел?
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если стаб на весь дом, то ненадо! Да и без общего стаба, на котел лучше ИБП!
  7. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Ну наверное нет. Но тут как мне объяснили ещё вот в чём дело. При включении каких либо потребителей с высоким потреблением или пусковым током, холодильник или насосная например. На генераторе будет происходить просадка. И если у стабилизатора входное напряжение меньше этой просадки то он будет выключатся или может ошибку на котёл давать. Что у меня и произошло, при включении холодильника была просадка, наверное ниже 170, а стаб у меня сейчас с диапазоном входного 175-285 В. И это даёт ошибку на котле. Но я думаю вам стоит всё попробовать, а потом устранять проблемы. Потому как у многих всё работает без всяких танцев с бубном, мотря какие приборы
  8. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
  9. Властелин колец
    Властелин колец
    мне отдавали как стабилизатор, а сейчас вы заставили задуматься. Я го забрал и положил на полку, так как не было особого места для установки да и надобности не было.
    Защитное устройство «АЛЬБАТРОС-12000» (далее по тексту - блок)
    предназначен для защиты потребителей электрической сети 220В, 50 Гц с
    потребляемой мощностью до 12 кВт от длительных перенапряжений до 500 В
    переменного тока промышленной частоты 50Гц и кратковременных импульсов
    напряжения амплитудой свыше 700В и энергией 0,8 Дж, вызванных наводками
    в результате воздействия электромагнитных импульсов (грозовые разряды,
    коммутационные помехи и др.) и авариями в сети (понижение значения
    сетевого напряжения, попадание смежной фазы на нулевой провод и др.)
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Тут все правильно написано! Что тут задумываться?
  11. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Ну это же не стабилизатор.
  12. Властелин колец
    Властелин колец
    я уже понял что ошибался. Думал экономия будет, стабилизатор в наличии лежит ждет своего часа. Буду покупать стабилизатор перед котлом втыкать.
    Я не специалист вот и ошибка моя в этом.
    Спасибо, что помогли разобраться.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Нет! Они за 10килорублей к реле напряжения сунули пускатель! :aga: Орлы! :super:
  14. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Да я сам, чайник в этом. Просто решил глянуть какой диапазон напряжения у этого стабилизатора, вот это первое и попалось. Но его же всё рано можно использовать как защиту.
  15. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Как это, а размер какой. Тут только железа на 10к:).Если он железный.
