Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Читаю и сплошные жмуры плавающие в ваннах мерещатся, все попали под гребковое напряжение :)].
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не производители, а ПУЭ! И там на этот счет сказано четко - ПРИВЕСТИ В СООТВЕТСТВИИ С СИСТЕМОЙ НЕЙТРАЛИ ОБЪЕКТА! Чего вам еще? Какое на фиг шаговое напряжение при выполнении требований? Цитирую: Опасное шаговое напряжение может возникнуть, например, около упавшего на землю провода под напряжением или вблизи заземлителей электроустановок при аварийном коротком замыкании на землю (допустимые значения сопротивления заземлителей и удельное сопротивление грунта нормируются для того, чтобы избежать подобной ситуации).
    Соблюдайте правила, как положено, и все будет нормально. ;)
  3. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Не пойму зачем вы мне это говорите. Я например не знаю что такое ПУЭ, но для работы котла сделал как на картинке заземлил один вывод генератора и полностью оключаю дом от сети. Вы лучше ответте товарищу который который соединяет один вывод генератора с нолем сети не отключая его.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Там клинический случай! :aga: Пытались, и не один раз! :)]
  5. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Жду внятного ответа, со схемой...
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    :faq:
    Полагаю, что не найдется такой человек который для Вас будет перепечатывать предыдущую тему:hello:
  7. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Значит во всей предыдущей теме есть только пустые разговоры, флуд.
    И нет никакой конкретики - схемы, Жаль.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Лично готов рассмотреть Ваши измышлизмы! :)] Возможно и кто еще оценит! :aga: А то как Вы выразились
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это ничего не значит потому, что исходя из Вашей логики все неправильные и только Вы самый правильный;). К стати, хотелось бы взглянуть на Вашу схему.
  10. petrycho
    petrycho
    petrycho
    В отличии от некоторых за базар отвечу!
    Например, недавно давал ссылку - Как выбрать и подключить генератор для газового котла
    Там есть - Схема подключения генератора к сети дома, необходимая для правильной работы датчиков пламени котлов отопления.
    В качестве генератора может быть инвертор, ИБП...
    Покажите на схеме - чем опасно такое подключение, (решения Басманного суда не приводить, за темами на форумах не прятаться...):hello:
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну Вы блин даёте:)]. Не читайте на ночь советских газет, как говорил профессор Пребраженский;).
    Для использования этой схемы Вы должны выполнить определенные требования и их должны выполнить электросети в плане молниезащиты ВЛ особенно проведенных не изолированным проводом. У них должно быть дополнительное заземление провода нейтрали со столбами каждые 100 метров это каждый 3й столб. Столб с которого Вы запитаны должен быть также заземлен если он бетонный и на этом же столбе должна быть и повторка заземления нейтрали как и на каждом третьем столбе. У Вас должны стоять газоразрядники, ОПНы на все провода -это защита от молний. Если ввод однофазный Вы обязаны иметь коммутирующее устройство в простонародье автоматы которые отключают сразу 2 провода и ноль и фазу и теперь получаеться, что та схема на которую вы ссылаетесь запрещена к использованию, потому как отключать один провод нельзя.
  12. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Как их прочитаешь, уже и союза нет, а шариковы в депутатах...
    Ностальгия
    Почему? Чем это опасно вне дома? Просьба показать на схеме!
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    не вне дома, а в доме. Кроме того однозначно могут погореть электронные компоненты схемы генератора и домашняя электроника.
  14. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Молнию лучше не трогать!
    Молния поражает современную электронику ещё и ионизацией или магнитным полем, был случай.
    В моей схеме нет земли! А на приведенных картинках есть...
    Пока я не увидел доказательств опасности предлагаемой мной схемы в доме или вне дома.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нуу как бы Вашей схемы как таковой в принципе нет кроме ссылки на сторонний сайт. Вы бы нарисовали сами схему которую предлагаете и ее будем обсуждать, а так это переливание из пустого в порожнее.
