Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. almut
    almut
    almut
    Почти нули:). между нулем и фазой - 220, между землей и фазой - 219, между нулем и землей 0.7 - 1 вольт... Сегодня при повторных испытаниях он от генератора заработал. ничего не делали... Потом опять отказался. Странно он себя ведет:).
  2. almut
    almut
    almut
    Спасибо большое! С двойным преобразованием думал, но дорого и метса много занимает. В котельной уже непротолкнуться... А Вы не могли бы скинуть ссылку на резонансные фильтры? Желательно в Питере. А то я только украинские нашел, а они в РФию не возят:-(.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вилки крутить не пробовали как в прошлой серии?
  4. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Теперь не покрутишь, У стабилизатор индикатор правильной фазировки, А в него вилку по другому не вставишь, штырь то смещён в одну сторону. Я сначала когда провод с вилкой на котле менял, подсоединил его как было на старой вилке. Стали запускать не заводится, неправильная фазировка. Пришлось опять котёл вскрывать менять местами ноль с фазой.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сделайте пожалуйста фото вилки стаба и того что по другому не вставишь.
  6. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Не, у стаба вилка обычная, с отверстием под штырь
    Но на корпусе есть лампочка, когда вилка вставлена в розетку правильно она горит, когда не правильно то не горит.
    А вот розетки на стабе со штырём,в них вилку можно вставить только в одном положении a51bcc9705c6af93a6dafae7d1af3acb.jpg
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @almut, у МАПа куча настроек. Или их надо изменить, или изменить схему подключения. Если правильно понял, котел сбоит только тогда, когда вкючается гена на подзарядку. Пока идет работа от АКБ, все ОК. Соответствено, котел во время отключения питается не от АКБ, а от гены.
    Микроартовцы точно должны помочь.
    ЗЫ То, что МАП "видит" гену - хороший признак.
  8. petrycho
    petrycho
    petrycho
    У вас именно по этой причине выдаётся Е35.
    Ошибка - частота около 1кГц, но это не существенно.
  9. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Изредка возят, (только контрабас)...
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это вроде французский стандарт клеммы заземления. Значит в магазине нужно купить обычную вилку без контактов заземления и обычную розетку, соединить вилку и розетку 2х проводным проводом и в вилке просверлить отверстие или 2 отверстия чтобы ее крутить.
  11. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Так а смысл ее крутить то, котел то фазозависимый, если повернуть вилку в розетке он не запустится. Я так понимаю это все специально и сделано так чтоб с фазой не путаться.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Мы с Вами специально делали, чтобы с фазами путаться, выправляли нейтраль, а не фазу.
  13. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Да это я понимаю, но ведь этот стабилизатор уже с завода под это заточен, раз у него есть лампочка-индикатор полярности, то соответственно я думаю при правильном подключении ноль и идет на прямую, а фаза на обмотки как вы писали.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нам нужно не правильно, на оборот
  15. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    А, ну тогда можно без всяких танцев повернуть вилку стабилизатора в розетке. Но только уже на стабе не будет гореть индикатор правильной полярности. Это на его работе ни как не скажется?
