Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Да не знаю. Только лампочкой проверял. 100 ватт горит как обычно.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ребята Всех с Великим Праздником Воскресенья Господня!
    Дим. Низя так говорить! Не бери грех на душу в Пасху! Надо объяснять что в системе применены две несвязанных земли нейтральобразующая и защитная. И обязательно нужно упомянуть про УЗО. А то наделают, тебе на грех.
    Или кривой сигнал.
    Ребята все это только догадки! 4 генератора запросто могут давать нормальную форму, даже двухтактник, это их естественное состояние. И в тоже время любой криво сделанный или не отлаженный может давать черти что. У меня одно время ген от Лукойла так чихал что я думал взорвется, залил газпром и забыл что это такое. Это не реклама, а реальный факт. Видите даже банальная заправка может портить жизнь, что говорить об остальном. Клапана на своих генах когда в последний раз кто регулировал?
    Все, ладно, палю секрет :)] коли уж вам всем так сложно проверить свои гены на элементарные проблемы.
    Пользуйтесь если вам так легче будет, но как говорится: На свой страх и риск!
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Олег, привет! С Праздником! С замечаниями полностью согласен, так и есть. :hndshk:
  4. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    У меня ни каких бесперебойников нет, просто генератор подключаю к сети дома. Котёл через стабилизатор. Генератор новый, часов 8 наработка, чемпион. А насос в котле слышно как подгуживает. Это вообще для насоса сильно вредно?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вообще шум при работе считается отклонением от нормы! Но степень "сильности" Вам никто не скажет:hello:А без стаба тоже шумит?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У меня от генератора насос вообще тихо работает.
    ВЫВОД: Вы не видели плохой сети:)].
  7. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Да так то у нас сеть более менее нормальная в деревне, я вот засекаю для стастистики
    А от генератора стабилизатор даже стабильней напругу показывает, почти строго 220, тогда как от сети входящее постоянно немного туда сюда прыгает.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это неважно, рецепт универсален, отодрали дросель от старой лампы дневного света понаходили там же кондеев, досмотрели ролик до конца срисовали схемку и сделали себе подобный фильтр. Коли уж не терпится именно таким образом поправить выход ХХХ (ХХХ = генератор, ИБП ...)
    Генератор не "просто подключается", а интегрируется.
    Это совершенно ни о чем не говорит, достаточно где то неплотного контакта вот и проблема. А Чемпион... ну да ладно:close:, короче если бы я, например, на него отчаялся, то перебрал бы его до основания.
    Это нормально, но вопрос в том как он установлен этот стаб. Если только на сеть дома, пойдет. Если через него питает еще и ген, попробуйте уберите из цепи генератор-котел Ваш домовой стаб! Я же Вам уже об этом писал.
    Спорный вопрос, я придерживаюсь того что да, но ведь щаз набегут Коты :)] и опять меня будут, из за Вас, корябать. Короче, да такой режим вреден и жутко раздражает слух, но Коты не видели ни одного сдохшего от этого насоса, впрочем как и я, но тем не менее я считаю что это вредно :).
    Видите, этот самый, правильный синус? Катните по нему условное колесо... Получится плавно с горки на горку, с горки на горку... А теперь катние это же колесо по трапеции? Сразу же почувствуете усилие, так и здесь, только процесс заметно быстрее. Отсюда теоретически у мотора должен быть больший нагрев и по логике вещей он должен сгореть, ну или хотябы, быстрее выйти из строя. Повторюсь. Лично я подобного не помню но меня раздражает когда где то там, че то гудит, Тем не менее если принять в расчет то что процесс резервного питания относительно редкое явление... В общем тут каждый решает сам.
    Освежу память. Синусоида не чистая!, запомните это как Отче Наш. Чистая она там в лаборатории. Далее идут градации, я их ранее приводил в параллельной ветке, их там штук восемь, если выкинуть всякие там убойности, а ля пила зубастая, и аномалии, первые, по моему, три от гипотетически чистой никак вообще не напрягают насос. То что слету получилось у автора ролика с древнючим дросселем и кондеями наобум, это где то вторая, так вот точ такая же у многих интерактивников с т. н. "чистым синусом" которые позиционируются в том числе и для котлов. И ВСЕ РАБОТАЕТ ПРЕКРАСНО! И только лишь один Руцелф, надо отдать ему должное! В своих UPI говорит, Да мы делаем упсы с модифицированной синусоидой и да мы их позиционируем для котлов, но наша модификация смахивает на оригинал и при этом вашим котлам абсолютно по фиг. ;)
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Ovcher,
    1. Что за приблуда к ноуту, превращающая его в осцилограф?
    2. Дроссель на 40 Вт к насосу на 100-150 Вт это по ПЭУ? Или это как раз "на свой страх и риск".
    ЗЫ Справедливости ради МАП про модифицированный тоже говорит.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Во диковинка то, у меня он и без стабилизатора показывает четкие 230, а хотите скажу почему? Потому что у Вас в генераторе уже стоит AVR (Auto Voltage Regulator). На принципе AVR построены интерактивные источники бесперебойного питания и релейные/симисторные стабилизаторы.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Китайцы продают УСБ письки. Ключ "USB Осциллограф" или так для начала: http://popayaem.ru/usb-oscillograf-obzor-luchshix-modelej.html
    Это не по пэу:) но автор пердупреждает чтобы экспериментаторы следили за тепловыделением и наращивали мощность ибо она и у него осциллограма плывет когда он врубает скоростя побольше. И да, там не конкретно это, а конкретно все на свой страх и риск! Вод жеж Вы хлопцы заразы:)], чую Петручо меня выматерит по полной. Мощности вам, ну нате: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=53863&s=edbfb538d01bc3e7e9b90c80ee1b2764&p=1503643&viewfull=1#post1503643
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    http://vavati.am/gaboyan/Sinus/opyt.html За статью меня не метелить, в новых хромах клоуны из гугл убрали смену кодировки, кто любит до потери пульса оный ставьте канарейку.
  13. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Генератор выдаёт искажённую синусоиду напряжения.
    Авторы подобных устройств не предупреждают что при изменении нагрузки сильно меняется выходное напряжение. Например -
    У газовых котлов насос включается - выходное напряжение 220В,
    Когда насос выключается - выходное напряжение такого фильтра может быть 300В, и котёл:mad:.
    При этом вы почти получили "свободную энергию", но использовать её не сможете...
    Это кстати отвечает на вопрос, заданный мной на предыдущей странице. :hello:
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Генератор должен выдавать идеальную синусоиду! Я про классическую рамку в магнитном поле! Согласитесь, логичней устранить причины, что портит синусоиду чем пытаться ее улучшить! :hndshk:
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Дык и я про эти же нюансы и говорю, когда советую прежде чем пускаться в эксперименты проверить все на элементарную неисправность или разбалансировку. Любой, например, без труда найдет в Ютубе ролики где мастера утверждают что 95%! багов с альтернатором это AVR и всякого рода недоконтакты. Остальное там настолько все дубово (в нормальном смысле) и элементарно проверяется что даже и говорить не стоит.
    И да, Гена абсолютно прав, классическая рамка априори, изначально настроена на синус. И если на выходе фигня это аномалия, но никак не правило.
