Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  2. mihail_ms
    mihail_ms
    mihail_ms
    Видимо прийдется вернуться к обсуждению через недельку другую...
    а что даст фото щитка?
    Три линии, перемычками по группам, все земли от проводов в одну шину, все ноли в другую.
    По фото вообще будет непонятно клубок проводов... и только.
  3. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Поэтому и не надо занулять, а надо заземлять.
    Что обсуждать-то? Тут уже все обсуждено по 10 раз в этой теме. Тема не большая, можно и осилить.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  5. mihail_ms
    mihail_ms
    mihail_ms
    Можно запутаться. Один говорит одно, другой другое. Один рвать 0, другой не рвать и т. д.
    А четкого ответа никто не дал. Такого же разъясненного как вопрос...
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    220В ноль рвется, 380В ноль рвется и ноль не рвется- зависит от системы заземления и от желания перевода бензогенератора из переносного в стационарный. Ссылка выше.
  7. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    А никто и не даст ответа. Потому что поднадоело тут всем на одни и теже вопросы отвечать. А если вопрощающий вообще не в зуб ногой, то тем более.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Поймите, хрустального шара тут не у кого нет и работа идет с реальными вещами типа фотографий и схем. Я из общения понял что вы хотите 2 провода генератора подключить на землю, один провод на землю второй на ноль. Это не правильно по этому прошу фото и схему. :)
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  10. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    @Andrei81 А от чего вообще начинает гудеть электромотор?
  11. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Может он у вас от гармоник гудит, которые есть в питании от генератора.
    Давайте про синусоиду. Вот фотка чистой синусоиды и модифицированной:
    Такую модифицированную синусоиду любят выдавать дешевые ИБП. Но и такая чистая синусоида бывает только в лаборатории. В обычной сети синусоида выглядит примерно так:
    А у бензиновых обычных генераторов она выглядит так:
    Есть небольшие запилы, но, тем не менее, это чистая синусоида.
    У инверторного генератора Кипор синусоида выглядит так:
    Это тоже синусоида.
  12. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    @Andrei81, Я далеко не электрик. И не совсем хорошо разбираюсь в этих графиках, ну конечно соображаю что к чему, но факт остаётся фактом насос в котле гудит при переходе на генератор, что наверное нехорошо, и не важно от чего, от синусоиды или гармоник. Вывод в том, что генератор даёт не совсем качественную электроэнергию. Хотя думаю, у нас и в сети она далека от идеала.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Забитый саморез, лучше закрученного гвоздя. Не обращайте внимание, это от небольшой нагрузки на генератор. Нагрузите побольше и шум станет тише;):hello:
  14. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Это вы на частоту намекаете? Ее подкрутить можно.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
