Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Это если всякие молнии и по "нейтрали" побежит высокий потенциал в генератор? Других подводных камней не вижу. Нейтраль от "земли" отличается всего на несколько единиц вольт.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Напрасно! Отгорает ноль и может появится потенциал
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Лучше разорвать. Вы же не знаете что происходит на линии и уровень знаний возможно работающего элетрика в этот момент.
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Utyyflbq111, можно и не рвать, если 1 в доме проживаешь. Собственной жизнью каждый волен распоряжаться сам... :close:
    ПТЭЭП и т. п. как говорят, кровью написаны.
    Электрики на линии тоже отдельная песня...
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Ну если нет никакого генератора - "нейтраль" разрывается входным автоматом, но обычно он все время включен. так что "жизнь" генератора добавочно под опасностью, а домочадцев всегда по этой теории. :close: Обычная защита в виде УЗМ-51 отключает только фазу, для защиты оборудования (при перекосах по фазам и обгорание нуля где-то на подстанции), УЗО не сработает - нет утечек на землю. И в частности у меня был случай - гроза - БП сгорел - выгорели дорожки и термистор между нейтралью и землей. Значит на нейтраль попало "нечто". Холодильники и телики уцелели. Их УЗМ-51 отключил. Выходит только выкл./ вкл генератор под опасностью, если и на него на нейтраль (которую не отключили) придет это "нечто". Наверно как-то так. :) Будем отключать от генератора оба провода. ;)
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если УЗО исправно, то сработает! Если земля есть, то не неё утечка, а если нет, то на Вас
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Земля есть, а утечки на нее нет, если исправно оборудование, почему УЗО сработает? Мало где видел устройства с защитным термистором на землю. Все чаще между фазой и нейтралью.
    Не шалите дети ручонками - не суйте пальчики в розетки и не хватайтесь даже за нейтраль, когда стоите на земле...:hndshk:
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Именно про них и чужих домочадцев я и имел ввиду. Конечно у всех должно быть УЗО, конечно электрик должен накинуть заземление, но зачем рисковать? Есть такое понятие как "непреднамеренное" лучше с ним не встречаться...
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Доброго времени суток. Форумчане подскажите пожалуйста по мощности генератора. Заставляют поставить резервное питание на насос в 18 кВт. Какой мощности приобретать генератор? И возможно ли уменьшить мощность генератора если поставить плавный пуск на насос? Спасибо.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Кто заставляет? И что за насос 18кВт?
  11. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    С такими мощностями лучше обратитесь к проектировщикам, потом не будет проблем
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    государство.
    центробежный Педролло.
    Их и так не будет так как главное отчитаться, что генератор куплен. А вот потребуется он или нет вопрос и скорее всего что нет.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А какого его назначение с такой мощностью?
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Центральное отопление:)
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Теперь понятно, ваш вариант :aga:
