Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Личного нет, я использую ПМЛ. Но, там внизу есть отзывы, так же там можно глянуть и отзывы на белый, разница лишь в цвете, да и в И-нете можно поискать...
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    И это правильно! (с) Мне ещё самолётные КМ нравятся, но их сейчас, наверное не достать/либо стоят как самолёт :). А то почитаешь темы (особливо в разделе "электрокотлы"): порекомендуйте пускатель, на ток 30-40А, чтоб "тихий-претихий", и по размеру в 1юнит на дин-рейку, и чтоб работал долго и счастливо...
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я брал Эталовскую ПМЛ 3500 0* 4Б. Дубовая, дубовая (в самом лучшем смысле этого слова) 3кг. Но такая няшка. :super: Сейчас такую наверное уже не купишь, разве что у кого то осталось из старых запасов.
  4. Валерий8888
    Валерий8888
    Валерий8888
    Самара
    Добрый день! Стоят 2 котла протерм 85 klo. Есть 2 гены Robin-Subaru EB 12.0/230-SLE и Хюндай 6000. Котлы не запускаются ... При подключении к субару котел молчит. Когда работает хюндай котел щелкает (розжиг) и уходит в аварию. Пробовали ставить ресанту, мучили старый транс. бесполезно. Сервак защищен он-лайн ибп. При отключении сети работает субару и всё работает нормально (кроме котлов). ИБП генератор видит. Пробовали запитать котел (экспериментируем на одном) через ибп, неработает.
    Направьте на путь к теплу:), люди знающие.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Валерий8888, Заземлите один полюс розетки Subaru тот который без автомата!
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  7. Валерий8888
    Валерий8888
    Валерий8888
    Самара
    Читал, курил, читал...,но так и не понял как это сделать. От субару идет на щиток кабель 3 жил. Проверяли фаза на одной жиле. Помещение заземлено как надо. Надо заземлить сам генератор, корпус -кабель-земля. Вы об этом?
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Причин Вашей проблеме может быть несколько. Самая распространенная это отсутствие на выходе генератора нуля который необходим для работы котла. Дело том что на выходе основной массы генераторов на выходе система IT, проще говоря если взять вольтметр и один его конец подключить к любому полюсу розетки а второй к заземлению, то вольтметр покажет Вам 110 вольт, тоже произойдет если вы конец вольтметра вынете из первого полюса розетки и вставите во второй. А вот если Вы замерите напряжение между полюсами то оно сложится в 220. Котлу же для работы необходимы четкие 220 и 0. Чтобы это получить необходимо заземлить один из полюсов розетки, в частности то на котором не установлен автомат. Этим мы приведем нашу IT к TN (другая система нейтрали), Далее необходимо поставить УЗО которое защитит линию идущую от генератора. Теперь про интеграцию или если проще нужно ли генератору делать собственный контур и каким проводом тянуть линию. В частных домах используются два вида нейтрали, а в частности TT и TN-C-S. Ваша задача привести систему генератора в соответствие системе дома. Если у Вас TN-C-S то Вам не нужен дополнительный контур генератор соединяется с контуром дома, а проводка естественно трех-проводния. Если же у Вас ТТ то генератор должен быть заземлен на месте на собственный контур, далее организуется нейтраль, а кабель применяется двух проводной, крайне желательно в резиновой изоляции. Но я смотрю Вы совсем плаваете в вопросе, поэтому настоятельно рекомендую Вам пригласить специалиста!
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Валерий8888, мне пришлось подгонять частоту на гене до 50 Гц. Более ничего не помогало
  10. Валерий8888
    Валерий8888
    Валерий8888
    Самара
    Вы правы, плаваю...Завтра будем пробовать со спецом. Вашу помощь распечатал. Отпишусь о результате.
  11. Валерий8888
    Валерий8888
    Валерий8888
    Самара
    Результат таков. Котлы включились. Каждый должен заниматься своим делом и делать это как минимум хорошо.(аксиома), все остальное факультатив с непредсказуемыми последствиями. Со спецом мы ковырялись очень долго, хотя разгадка лежала рядом. Просто в начали надо было померить выходное напряжение, но мы доверились стабилизатору Ресанта (показывал 220 в). Спец тоже доверился:). Врал китаец. 190В.
    Прибавили обороты и котел ожил...
    Вот так.
    Ибп ставить очень дорого (потребление 2 котла +7насосов= 1кВ). Придется ставить АВР на гену с возможностью управления по смс. Производственное здание, а соответственно выходные, да и спать хочетца дома. Спасибо вам за не равнодушие!
    Да, посоветуйте нормальный стаб на котлы:|:.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Валерий8888, АВР вещь в себе, может и не запустить гену. Залейте в СО антифриз, уезжая сливайте воду из ХВ и ГВ, плюз унитаз. Это дешевая и 100% гарантия от разморозки.
    Более легкая, это ИБП. Котел потребляет немного, 7 насосов это много. Не все же циркуляционные СО? Выделите котел и насосы СО по минимуму (если в т. ч. теплый пол, можно исключить; насосы на ГВ и ХВ точно исключаем), должно ИБП если не 500 (полезная 350 Вт), то 1000 (700 Вт) хватить.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А эти стабы всегда врут, и всегда показывают 220В. :(
    Как альтернатива ставить 2 отдельных стабилизатора на каждый котел + насосы к нему.
    Посмотрите на отечественых производителей, Штиль и Лидер.
    ИМХО.
  14. Валерий8888
    Валерий8888
    Валерий8888
    Самара
    Производственное здание 1400 кв. м. Сейчас не помню сколько в системе литров, но цена тосола около 70 тысч. Не очень дешевая гарантия, хотя с чем сравнивать. АВР планирую с блоком GSM. Котел запускается по СМС+ температурный датчик. Температура упадет запустится генератор.
    Смотрю именно такой вариант или буду ставить мощный на все.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Валерий8888, в произв. здании решается не всегда так, как в быту.
    Если у вас на 1400 кв. м 1 котел, то должна быть отдельная котельная, ввод 3 фазы, оператор котельной установки. Так по СНиПу.
    Мы, чтобы не заморачиваться и не связываться с Ростехнадзором, на здание 1750 кв. м поставили 4 котла. Антифриз только в одном, батареи в автомобильном тамбуре, риск высокий. А так, тепловая инерция 12 часов не замерзнет. Далее есть и ИБП, есть и гена, ну и фазы можно перекинуть.
    Еще раз. АВР может и не сработать. Плюс редко, но бывают сбои и по газу.
