Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @Nikki1977, Настоятельно рекомендую померить пусковой ток. Бывали случаи, что в документации насоса его писали "от балды", просто умножая на 3, 4 или 5. А в результате насос с пусковым током в 12 кВт (по документам) спокойно запускался от 6 киловаттника. Кроме того, синхронные альтернаторы обычно способны "вытянуть" больше максимальной мощности при незначительном проседании напряжения на пару секунд.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Во блин! Какое древнее название откапали.
    Но что верно, то верно, синхронные генераторы лучше справляются с пусковыми перегрузками, поэтому при выборе их не нужен слишком большой избыток по мощности в расчёте к предполагаемой индуктивной нагрузке.
  3. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Добрый день!
    Хочу приобрести генератор Калибр БЭГ-3011. Будет ли от него работать котел Аристон Еджис Плюс 24?
    Нигде не могу найти, чем отличается система стабилизации напряжения AVR от феррорезонансной (конденсаторной).
    У знакомого бензогенератор ДЭУ с AVR, газовый котел от него работает.
    А будет ли работать котел от генератора с феррорезонансной (конденсаторной) стабилизацией напряжения - Калибр БЭГ-3011?
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Щеточные с AVR, безщеточные конденсаторные. Этот калибр щеточный с AVR и никак не коденсаторное возбуждение и не феррорезонансный. Граммматеи писали инструкцию.
  5. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    @Krott64, спасибо.
    В инструкции написано что именно щёточный, и стабилизация феррорезисторная, хотя на сайте указано: контроль напряжения компаундный (традиционный) - может это конечно одно и то же https://lipetsk.vseinstrumenti.ru/silovaya-tehnika/generatory-elektrostantsii/benzinovye/kalibr/benzogenerator-kalibr-beg-3011-00000059161/
    А по поводу его работы с газовым котлом ничего сказать не можете?
    Как уже писал, у знакомого с AVR котел работает, правда производитель генератора другой.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если по частоте будет проходить, то будет работать!
  7. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    @gen758, спасибо.
    А как это проверить? В инструкции написано 50 Гц. Наверное, пока не попробуешь, не узнаешь.
    Сейчас котел работает через обычный релейный стабилизатор Калибр, вот такой https://lipetsk.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/stabilizatory_napryazheniya/odnofaznye/do_10_kvt/kalibr/stabilizator_napryazheniya_kalibr_master_asn-500_1tsdm_00000049606/, но это наверное не показатель.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Практикой!
    Но я, сори не прочитал название темы! :|: Обычно проблемы частоты возникают у связки генератор- ИБП! При связке генератор- котел, 99% это проблема отсутствия нейтрали и фиговый синус (гудят насосы)
  9. kohb73
    kohb73
    kohb73
    Герцы в генераторах зависят от числа оборотов двигателя и они могут гулять от 46 до 53. надо регулировать под нагрузкой, но все равно ровных 50 Вы не добьетесь. котел не работать может по нескольким причинам - и частота не нравиться и чистота синуса и отсутствие четкой фазы. надо пробовать кароч
    это ничего не исправит от генератора. только скачки напряжения, а с АВР их почти не бывает
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Думаю что из этих причин на работу некоторых котлов может повлиять только отсутствие четко нуля, ток ионизации измеряется относительно нулевого провода, форма синусоиды максимум вызовет гул насоса, а автоматике вообще без разницы, работает вся от постоянки.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У меня от Хютера котел нормально работает.
  12. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Данная тема актуальна только для газовых котлов? Или электрокотел тоже можно генератором питать? Интересует резервная система для протерм скат 3 (трехфазный).
  13. kohb73
    kohb73
    kohb73
    ну можно конечно. только тогда нужен трехфазный генератор соответствующей мощности
  14. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Мне кажется, что КПД паровоза покажется сказкой по сравнению с такой установкой (в смысле кол-ва тепла на рупь затрат).
    Да и стоимость трехфазного гены нужной мощности может впечатлить неокрепший ум. Впрочем, я не знаю ваш кошелек :)
    Я бы в такой ситуации думал бы в сторону резервирования котла. Другим (дублирующим) котлом. Самое простое - обыкновенным газовым котлом на баллонах. Или котлом на дровах/брикетах/т.п. Или дизельная горелка.
    Или (если отключение недолгое) можно врезать теплоаккумулятор.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А оно Вам нужно? Вы хотите сначала "топливо" перевести в электричество, а потом в тепло, может проще сразу подобрать правильное топливо и переводить его в тепло? Пелеты, соляра, сжиженный газ?
